Alt 21.06.2002, 23:48     #1
Martiny   Martiny ist offline
BMW Z4 2.5L
INPRO 320S Problem beim Fenster und Türschloss! // Open air Dach schließt nicht ganz
ich hoffe ich könnt mir helfen. Hab folgende 4 Probleme:
Seit ich die Inpro eingebaut habe, kann ich auf der Fahrerseite weder aufsperren noch zusperren weil ich den Schlüssel nicht ins Schlüsselloch bekomme. Dieser Metallschutz, der normal zur Seite fährt wenn man den Schlüssel reinsteckt, am Schloss fährt einfach nicht mehr nach hinten. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Auf der Beifahrerseite klappt alles wunderbar und per Funk geht auch alles.
Das zweite Problem wäre das mit den Fensterhebern:
Also wenn die Fenster offen sind und ich sperre per Funk zu und bleib länger auf den Knopf, dann schließen auch die Fenster
aber
wenn ich den Wagen per Funk aufsperre und länger auf den Knopf bleibe, dann gehen die Fenster nicht auf.
Also in Kurzform Fenster schließen sich, öffnen sich aber nicht.
Das dritte Problem wäre mein Open Air Dach:
Gibt es eine Möglichkeit das man es auch per Funk öffnen kann?
Das vierte Problem wäre das mein Open Air Dach seit einer Woche nicht mehr ganz schließt, sprich es bleibt oben ein Abstand von ca. 2 mm so dass lästige Windgeräusche entstehen. Ganz selten schließt es auch wieder vollkommen. Sprich es fährt ganz vor aber nicht ganz runter. Wie kann ich das reparieren? Säubern und die Schiene ölen? Mit was für einen Öl??
Alt 22.06.2002, 09:54     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Das sind ja eine Menge Probleme.
Ich glube, daß das mit dem Fahrerschloß nichts mit der IN-Pro zu tun hat. Das ist ja eher ein mechanisches Problem.
Die Komfortfunktion beinhaltet, das die Fenster schließen, wenn Du länger auf Funktion schließen bleibst. Das gleiche gilt auch für das Schloß der Fahrerseite.
Aber. Das die Fenster öffnen, wenn Du länger auf Funktion öffnen bleibst, gibt es nicht (original).
In Kurzform: Schließen ja, aber öffnen nein.
Ob Du Dein schiebedach zum laufen bekommst, weiß ich nicht. Damals die ersten E36 hatten die Funktion. Später wurde es gestrichen. (Sparmaßnahmen) Das Problem ist, das Dein Schiebedach kein Einklemmschutz hat.
Das es nicht mehr richtig schließt, kann an der Wärme liegen. Da haben sie nicht mehr die Optimale Position und schließen dann nicht mehr richtig.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 22.06.2002, 10:46     #3
BMW Z4 2.5L
und wie kann ich dieses mechanische Problem an der Tür beseitigen ?
Alt 22.06.2002, 12:01     #4
jordy   jordy ist offline
  Benutzerbild von jordy
528iA BJ97
Einfach ein wenig Silikonspray draufsprühen. Das Teil sitzt nur deswegen fest, weil man es ja nicht mehr zurückklappt, wenn man die Fernbedienung immer verwendet.
Notfalls mit ein wenig Gewalt zurückklappen, da passiert schon nichts!
Mfg, Jordy
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci
Alt 22.06.2002, 20:15     #5
Buffy   Buffy ist offline
AUR-TP XXX
Also mit dem In-Pro funktioniert das eigentlich, da muß der Rest ein Problem haben
Mein Baby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
