Alt 19.06.2002, 23:15     #1
ENERGIE   ENERGIE ist offline
Golf IV TDI PD
Temperaturanzeige auf ROT! Motor läuft heiss! Dringend!
Zur Info: mein Auto ist ein BMW E36 325i
Habe seit heute folgendes Problem! Die Temperaturanzeige ist mir heute nicht wie sonst in der mitte stehengeblieben sondern wanderte hoch bis in der roten Bereich bis das Lämpchen angegangen ist! Als ich den Motor ausgemacht habe musste ich verdammt lange warten bis die Temperatur wieder gesunken ist! Ich habe die beiden Schläuche die vom Kühler zum Motor gehen angefasst und musste feststellen, dass der eine der oben rechts am Kühler angebracht ist total heiss war, ich habe mir fasst die Flossen an dem verbrannt, der linke dagegen der unten links am Kühlen angebracht war nur ein bisschen warm! Kann sein, daß der Thermostat die ganze Zeit geschlossen ist und kein Kühlwasser vom Kühler in den Motor reinlässt? Das ist ja normal wenn der Motor kalt ist, aber ab gewisser Temperatur soll er ja öffnen, sont läuft der Motor heiss! Sehe ich das richtig? Vor kurzer Zeit habe ich das Problem gehabt, dass der Motor sehr lange gebraucht hat bis er warm war, aber das hat sich wieder von selbst gelöst! Damals habe ich mir schon einen Thermostat gekauft und wollte ihn wechseln! Ist es möglich, dass der Thermostat jetzt das Gegenteil macht und ganz zu macht? Ist das jetzt der Thermostat oder nicht? Kann das Problem am etwas anderem liegen? Es war in den lezten Tagen sehr heiss, kann das davon kommen? Bitte um Hilfe, ich brauche meine Auto jeden Tag, aber ich habe keine Lust, daß mir die Kopfdichtung kaputt geht!!! Nochwas, ich kann den Thermostat erst am Samstag wechseln, wie soll ich das Auto bis dahin fahren, sollte der Fehler morgen immer noch auftretten?
Danke in Voraus, Energie
Need more Speed....
Alt 19.06.2002, 23:23     #2
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Thermostat ist recht wahrscheinlich, aber auch ein Wasserpumpenschaden (Plastikpropeller einiger Baujahre neigt zum Versagen) ist nicht auszuschließen. Viskokupplung des Lüfters ist auch eine typische Ursache für Motorüberhitzungen - nur ist der kühle Kühlerschlauch dabei eher selten.... Wasser war ja genug drin, oder?
Alt 19.06.2002, 23:42     #3
06er 530I Limo
Hi
So ein ähnliches Problem hatte ich vor drei Wochen auch.
Mir hat es auf der Autobahn bei knapp 260 die Wasserpumpe zerrissen (scheiss Kunststoff schrott).
Innerhalb von 10sec war die Temperaturnadel am anschlag und das Kühlwaaser kam
am Ausgleichsbehälter herausgeschossen.
Glaube nicht, das es am Thermostat liegt, denn in den meisten fällen wird der Motor
nicht warm, wenn das Thermostat defekt ist.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 19.06.2002, 23:51     #4
Ja, die neuen WaPu´s mit Metall oder Carbonrad sind wesentlich besser als die alten - meine ist bei 120tkm zusammen mit dem Thermostat prophylaktisch rausgeflogen...
Alt 20.06.2002, 00:00     #5
NetDiver   NetDiver ist offline
Newbie
e36 316i
hast du schon mal den kühlmittelregler überprüft,der den wasserflüß bei kalten bzw. warmem Motor regelt?! ist ne unscheinbar kleine schwarze plastik mit bimetallfeder im inneren.
sitzt rechts vom ansaugtrackt fast direkt an der stirnwand.
die allein kostet nicht viel...-nur wenn die kaputt geht/ist, dann...
war jedenfalls bei mir der grund.
ist jetzt vielleicht nicht die beste beschreibung, aber bild hab ich z.zt leider keines zur hand
Alt 20.06.2002, 06:50     #6
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Re: Temperaturanzeige auf ROT! Motor läuft heiss! Dringend!
Also ich würde möglichst hohe Drehzahlen vermeiden, also früh hochschalten (mal Ökonomisch fahren ). Dann nach Möglichkeit Stadtverkehr, also Stop and go Verkehr, meiden. Vielleicht auch an den Ampeln, oder sonst längerer Standzeit, den Motor aus machen.
Alt 20.06.2002, 10:30     #7
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
@ ENERGIE
Bei mir hatte sich das Schaufelrad von der Wasserpumpe gelöst.
E36, 128.000km
Wenn das bei dir auch der Fall ist: nicht mit dem Auto fahren, weil es immer und sofort zu heiß wird (Wasserpumpe ohne Funktion)
Habe hierzu gerade einen Thread eröffnet:
Link
Alt 20.06.2002, 10:42     #8
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
Original geschrieben von Timo 328
Hi
Bei mir war's beim Motorrad mal so - der Thermostat hat nicht aufgemacht, also war immer nur der kleine Kühlkreislauf aktiv. Ich habe gedacht, daß die Anzeige spinnen würde - hat mich dann 1800 DM für einen neuen Kopf gekostet....
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
