Alt 15.12.2009, 12:47     #1
Butterkönig   Butterkönig ist offline
  Benutzerbild von Butterkönig
F11 530d, E36 Z3 2,2i, R1100R
LAU-DK ***
Knacken im Armaturenbrett links und rechts
Hallo zusammen!
Im 1er (118d, EZ 04/2008) meiner Mutter tritt nun im Winter bei kalten Temperaturen folgendes Phänomen auf:
Wenn man kalt startet und losfährt hat man auf den ersten 20km dauernd ein sehr lautes Knacken im Armaturenbrett. Vorzugsweise wenn man über Unebenheiten fährt aber auch ohne Erschütterung tritt es auf.
Ich orte es ganz links vorne und ganz rechts vorne. Hört sich ähnlich an wie das Knacken wenn man Plastikflaschen (Aldi, Lidl) eindrückt. Wenn dann der Innenraum warm ist hört es auf und man muss aussteigen
Kennt jemand von euch das Problem, bzw ist es bei BMW bekannt oder sogar "Stand der Technik"? Es ist jedenfalls total nervig und so laut dass man beim ersten mal regelrecht erschrickt.
Dominik
Ingenieur mit Herz und Schraubenschlüssel
Userpage von Butterkönig Spritmonitor von Butterkönig
Alt 15.12.2009, 18:34     #2
  Benutzerbild von Detlef59
MB GLC 250i (EZ. 04/2016) & Audi A3 1.4 TFSI Cabrio (EZ. 11/2015)
M#-XX
Hängt wohl mit den A-Säulenverkleidungen zusammen:
http://www.1erforum.de/maengel-im-in...lte-25557.html
Und BMW weiß von nichts....
Alt 17.12.2009, 18:19     #3
Locke_E46   Locke_E46 ist offline
135i Coupé
WN-**-***
ich kann das bestätigen. Das Knacken der A-Säulen-Verkleidung im Armaturenbrett hatte meiner auch. Aber nicht lange, dank diesem Tipp!
Hat echt was gebracht u. seitdem ist (zumindest) dort Ruhe.
Locke
Userpage von Locke_E46
Alt 20.12.2009, 19:18     #4
Bolenski   Bolenski ist offline
BMW 318 i Cabrio E30 Baujahr 1992
M-
dazu gibt es von BMW ein PUMA-Fall. Dabei wird das Armaturenbrett rechts und links in Höhe der A-Säule mit neuem Filz unterlegt, da der alte zu dünn und zu kurz ist. Sollte der Freundliche dies nicht kennen reiche ich gerne die Fall-Nummer nach
Alt 20.12.2009, 22:21     #5
M-
Knacken Armaturenbrett
fragt mal beim Freundlichen, denn dort ist dies ein Puma-Fall. Dabei werden die Filzstreifen links und rechts ersetzt durch neue, da die alten zu kurz sind. Dazu müssen nur die beiden Luftausströmer ausgebaut werden.
Sollte euer Freundlicher nichts davon wissen kann ich gerne die Fallnummer nachreichen
Alt 20.12.2009, 22:28     #6
ThunderRoad   ThunderRoad ist offline
M135i, Z3 2.8 FL
Das Problem hatte ich auch (und offensichtlich der Vorbesitzer auch, denn die A-Säulenverkleidungen wurden schon mal ausgetauscht, Auto von 2005, Teile von 2006 ). Gebracht hat der Austausch jedenfalls nichts. Ich habe die Verkleidungen an sämtlichen Kontaktstellen und die Auflage am Armaturenbrett mit Filzband versehen, seitdem ist himmlische Ruhe. Voher haben beide Verkleidungen gescheppert und bei kaltem Wetter sogar richtig laut gekracht.
Userpage von ThunderRoad
Alt 21.12.2009, 08:40     #7
M#-XX
Original geschrieben von Bolenski
Bitte poste die Fallnummer! Danke!
Alt 03.01.2010, 20:30     #8
Heggi   Heggi ist offline
  Benutzerbild von Heggi
It's not a bug, it's a feature!
Hatten wir in der Familie auch bei einem 135i. Der hat mehrmals versucht nachzubessern, leider ohne Erfolg.
Alt 11.01.2010, 14:36     #9
M-
leider konnte ich die Nummer nicht auftreiben.
Massnahme nennt sich: Knackgeräusch im Bereich Instrumententafel (ist im Puma als Massnahme abgelegt)
Sollte eigentlich ab Produktion 07/2005 nicht mehr vorkommen
Alt 11.01.2010, 18:05     #10
M#-XX
Trotzdem Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
