Alt 15.06.2002, 22:10     #1
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
elektrisches problem
ich moechte mir in meinen e30 die fensterheberschalter vom e36 einbauen.nun habe ich festgestellt das der e30 5 pins am schalter hat und der e36 nur 4.pins.
die nummern an den pins sind identisch,bis auf das am e36 schalter der pin nummer 8 fehlt.kann ich die kabel einfach entsprechend den pin nummern verbinden und es funktioniert?der e30 schalter ist ja dauerhaft beleuchtet sobald die zuendung an ist.hat das eventuell damit was zu tun?beim e36 ist es ja nur beleuchtet wenn das abblendlicht an ist.
jetzt sagte mir jemand das der e30 schalter den ef motor direkt ansteuert und bbeim e36 das ganze ueber ein relais geht.angeblich koennte mir der e36 schalter durchbrennen weil er die stromstaerke nicht ueberlebt.ist da was dran.
waere fuer eure hilfe echt dankbar,habe keine ahnung von elektrik.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 16.06.2002, 11:24     #2
Hallo Sascha,
erstmal zum E36. Bei meinem werden die Schalter schon beim Öffnen der Tür beleuchtet. Was hast du für Schalter? Es gibt da verschiedene. Schalter für Maut Funktion (also 2 stufiger Schalter) oder ist es nur ein einfacher? Dann gibts da noch Unterschiede ob eine eine ZKE verbaut war oder nicht. Bei mir wird z.B. die Fahrerseite wegen der Maut Funktion über ein Steuerteil (sitzt mit am Motor) angesteuert und die Beifahrerseite m.E. direkt angesteuert (keine Maut Funktion). Bei der Beifahrerseite wird dann also der Strom des FH Motors direkt über den Schalter gejagt. So einen Schalter könntest du dann nehmen wenn beim E30 auch direkt angesteuert wird. Ich weiss aber nicht genau ob das beim E30 so gemacht wird. Ein Zeichen dafür wäre, wenn ziemlich starke Kabel an den E30 Schalter angeschlossen wären.
Welche Farben haben deine E36 Schalter unten?
Alt 16.06.2002, 13:42     #3
MK-SN 74
der schalter ist unten weiss.aus welchem e36 er genau raus ist weis ich nicht.es ist die teilenummer 61311387916 die bis 9/95 im e36 verbaut wurde.der schalter hat keine mautfunktion da die maut schalter unten gruen sind.mehr kann ich leider nicht sagen.
zum e30 schalter fuehren.
die kabel zum e30 schalter haben folgende farben:
grün/grau
schwarz(etwas dicker als die anderen,aber nicht viel)
braun
braun
pink
der schalter ist beleuchtet sobald ich die tuere aufmache und ist bei eingeschalteter zuendung ohne eingeschaltetes licht beleuchtet.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 16.06.2002, 14:17     #4
Zur E30 Schalterbelegung kann ich dir leider nix sagen, da ich die schaltpläne nicht da hab. Beim E36 Schalter sieht das so aus (wenns der FH-Schalter weiss mit den runden Kontakten ist)
Pin 1 - braun (Masse)
Pin 4 - schwarz/grau (Leitung zum Motor/Schliessen)
Pin 3 - violett/grau (Leitung zum Motor/Öffnen)
Pin 5 - rot/braun (+12V Zuleitung)
Alle Kabel 2,5 mm² !
Für den E30 müsstest du es dann anhand eines Schaltplan rausbekommen welches Kabel welche Funktion hat, entweder durch einen Schaltplan oder durch Messen.
Alt 16.06.2002, 22:12     #5
MK-SN 74
danke erst mal,ich werde demnaechst einen elektriker zu rate ziehen.wem allerdings noch was zum thema einfaellt,darf das gerne mitteilen.
gruss sascha
ex flammis orior
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
