Alt 16.06.2002, 16:31     #11
Cabriossario   Cabriossario ist offline
320i E36 Cabrio
@Jan Henning:
Wieder was dazu gelernt: Nach Deiner Beschreibung ist mein 320ger ein M52: Der Öldeckel sitzt vorn in Richtung Kühler, etwa querab vom Scheibenwaschanlagenbehälter.
Alt 16.06.2002, 18:46     #12
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
Hallo Cabriossario,
Deiner Beschreibung nach würde ich auf die VANOS tippen. Aber Ferndiagnosen sind ja so eine Sache...
Rasselfreie Grüße
Jürgen
Alt 16.06.2002, 19:10     #13
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Warum ich so auf dem Baujahr rumgeritten bin hatte folgenden Grund: Bis 6/95 ist eine ungedämpfte VaNoS-Variante verbaut worden. Diese Variante neigt zu Rasselgeräuschen im Bereich der Steuerkette, variabler Nockenwellensteuerung (VANOS), Nockenwelle im Kaltlauf
bis zu einer Motordrehzahl von 3000/min durch Zu großes Spiel zwischen den Anlaufscheiben und dem Kettenrad der Einlaßnockenwelle. Es kann dadurch zu Rissen der Sekundärkette kommen!
Betroffene Fahrzeuge:
E34, E36/M50
Produktionszeitraum: Serienanlauf (03.90) - 06.95
E36/M52
Produktionszeitraum: Serienanlauf (09.94) - 06.95
Es gibt einen Umbausatz (Reperatursatz) mit dem die dämpfende Tellerfeder nachgerüstet wird, und so die Geräusche verschwinden (höstwahrscheinlich auch das was BMW Hoffmann aus Zweibrücken bei schnoby24 nachgerüstet hat).
Alt 24.06.2002, 13:37     #14
lisilein   lisilein ist offline
  Benutzerbild von lisilein
e93 320 d automatik, mini countryman cooper
und was kostet der umbausatz?? mit einbau??
gibts den auf europlus??
bitte um info
danke
E34, E36/M50
E36/M52
Alt 24.06.2002, 13:53     #15
Wenn keine Symptome Auftrete, dann ist das kein Garantiefall. Die Gewährleistung ist begrenzt auf 48 Monate oder 100tkm.
Wenn es allerdings zu den hier beschriebenen Geräuschen kommt ist mit diesen Teilen:
Teile:
3 x Stiftschraube TN 11 36 1 403 824 2,16€
Anlaufscheibe, 2 mm dick TN 11 36 1 403 822 5,22€
Tellerfeder TN 11 36 1 403 550 1,91€
Anlaufscheibe, 4 mm dick TN 11 36 1 403 823 5,22€
3 x Sechskantmutter M6 TN 11 36 1 740 288 0,09€
Relativ preiswert zu helfen - der Lohn ist der größte Posten.
Alt 24.06.2002, 13:59     #16
DEIMOS   DEIMOS ist offline
  Benutzerbild von DEIMOS
C209, E36 M50B25
OH / HH
Ist es sinnvoll das bei BMW zu machen, oder sollte jede Freie Werkstatt damit genauso klar kommen??
MFG DEIMOS
Bangle Muss Weg
Against TCPA !!
Alt 24.06.2002, 18:24     #17
schnoby24   schnoby24 ist offline
BMW E38
@schnoby24: An die die gleiche Frage: Welches Baudatum und M50 oder M52?
320i Coupé E36, Bj. 1994, M50
Thomas
Alt 26.06.2002, 17:11     #18
danke erstmals an jan!!
noch eine frage. wenn der motor nicht rasselt soll man die teile bzw umbausatz trotzdem einbauen lassen???
was kostet der satz inkl einbauen so ungefähr???
danke lisilein
Alt 26.06.2002, 18:47     #19
G31C   G31C ist offline
Jetzt hab ich auch noch schnell eine Frage:
Hat mein Motor denn schon VANOS ?
Es handelt sich um einen M50 B20 (Fahrzeug hergestellt Juni 1992 in München).
Relevante technische Daten: max. Drehmoment 190 Nm bei 4700 /min
Wenn nicht, seit wann gibt es VANOS im M50 und E36 Limousine?
Danke im Voraus
mfG
Alt 26.06.2002, 20:52     #20
06er 530I Limo
@G31C:
Dein Motor hat noch keine VANOS.
VANOS gabs erst ab 09/92.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
