Alt 15.06.2002, 00:01     #1
flat-eric99   flat-eric99 ist offline
Ersatz-Stoßdämpfer für KW-Gewindefahrwerk?
Hallo zusammen,
bei meinem 323ti ist ein KW-Gewindefahrwerk (Variante 1) eingebaut. Nun sind nach der Inspektion lt. BMW-Werkstatt nach ca. 30.000 km die hinteren Stoßdämpfer hin und müßen ausgetauscht werden. Gibts diese einzeln zu kaufen oder muß ich mir jetzt wieder für ca. 1000€ ein Fahrwerk kaufen? Danke für eure Antworten.
Flat-Eric99
Alt 15.06.2002, 07:22     #2
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
ich denke mal wenn es bei kw genauso ist wie bei Koni, und Kw Fahrwerke könnten sogar Koni Dämpfer verbaut haben dann hast du auf die Teile Lebenslange Garantie.
Ich würde auf jeden Fall mal mit Rechnung bei deinem Händler vorbeischauen und auf den Tisch klopfen so kanns ja nicht gehen, 30.000 km ist ja nichts.
Ach ja aber für den Fall dass du es selbst bezahlen musst, ja Dämpfer gibts auch einzeln.
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 15.06.2002, 10:36     #3
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
also 30000 km für Dämpfer sind schon sehr wenig. Ich hab meine Seriendämpfer mit 125000 km raus und gegen ein KW-FW ersetzt. Selbst nach dieser Laufleistung waren die noch gut. Habs selbst nicht geglaubt und deshalb 3x (BMW, Dekra, ADAC) prüfen lassen.
Soweit ich weiß, gibts bei KW die Dämpfer auch einzeln. Von der Lebensdauer habe ich aber noch Werte jenseits der 100000 km im Ohr.
Kennst Du die Seite http://www.kw-fahrwerke.de/d_version/index.htm von KW? Dort gibts sicherlich Infos...
Gruß Stefan
Alt 15.06.2002, 10:52     #4
con   con ist offline
Auto
KW-Variante 1 hat soweit ich weiss AL-KO Dämpfer verbaut...keine Ahnung wie es da mit Garantie aussieht
aber die Dämpfer gibt es natürlich auch einzeln
leider hat in letzter Zeit die Qualität bei vielen Dämpferherstellern nachgelassen....auch Koni sind häufig schon nach wenigen tausen km defekt...
Alt 15.06.2002, 13:44     #5
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
ja von Koni habe ich auch einiges gehört, weshalb ich mich für HR und damit Bilstein-Dämpfer entschlossen habe.
Dämpfer gibt´s auch bei KW einzeln, allerdings würde ich da mal mächtig auf den Tisch klopfen...!
Userpage von max1420
Alt 15.06.2002, 15:49     #6
Habe mal KW eine vorab eMail mit meinem Problem geschrieben. Werde die dann am Montag mal anrufen. Man sehen, was man da garantiemäßig machen kann...
Also von der Qualität bin ich schon etwas enttäuscht. Hätte eigentlich nicht gedacht, daß sowas bei KW-Dämpfern nach nur 30.000km passieren kann. Als mich der BMW-Meister anrief und mir mitteilte, dass meine hinteren Stoßdämpfer hin sind, konnte ich mir das gar nicht vorstellen und bin direkt mal da hin. Aber (oder Leider) hatte er recht.
Werde euch mal auf dem laufenden halten.
Flat-Eric99
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
