Alt 14.06.2002, 19:48     #1
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
angeleyes fuer fortgeschrittene? lwl fragen
hallo
vorgeschichte:
von den angel eyes war ich so begeistert, dass ich sie mir von dannyg hab einbauen lassen... sehen auch ziemlich klasse aus (led technik in weiss ohne farbunterschiede).....
nachdem sie mir allerdings bei tag zu wenig sichtbar sind, moechte ich sie nun umbauen fuer gluehbirnenbetrieb.... d.h. jetzige ringe raus, neue rein.... ich hab 2 defekte e39 facelift scheinwerfer, aus denen ich die ringe ausbauen werde
dazu hab ich gleich mehrere fragen:
welches ist der perfekte kleber fuer das vorhaben und wo soll ich verkleben?
ich hab gesehen, dass der fernlichtreflektor beim e46 coupe minimal groesser ist als die ringe (ca. 5mm) was ist die beste vorgehensweise um die ringe etwas zu vergroessern? ausserdem scheint der ring des abblendlichts oben zu weit zusammenzulaufen
wie kann ich das problem loesen, dass der schwarze einsatz (der beim 330i titanfarben ist) vor dem scheinwerfer die lichtringe z.t. ueberdeckt:
http://www.mein-fotoalbum.com/lichtringe/1130.jpg
was ist die beste methode, um das scheinwerfergehaeuse zu bearbeiten bzw. abzudichten?
zu guter letzt: wie befeuere ich die lwl... wo bekomm ich ne halterung fuer die gluehbirne her?
uebrigens: zur zeit schaut mein kleiner so aus:
danke schonmal an alle
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 15.06.2002, 13:42     #2
schieb ma nach oben
Userpage von toby
Alt 15.06.2002, 15:21     #3
BeeAge   BeeAge ist offline
Hi Toby!
Alos, ich hab die Ringe mit LLK verbaut, so wie Du das jetzt umrüsten willst.
Als Kleber hab ich Epoxydharzkleber verwendet. Kostet 6€ im Baumarkt. Die Ringe legst Du bei 160°C 10 Minuten in den Backofen. Aber bleib dabei, mir sind nämlich zwei verschmolzen!!(waren ja auch 10 Minuten bei 170°C drin) Danach dehnst Du sie am besten am Schraubstock. Den so verwenden, daß er die auseinanderdrückt.
Naja, auf jeden Fall darfst Du die Ringe nur oben verkleben (also den Teil, den man von vorne nicht sieht;das Stück das nach hinten weggeht und wo die LLK reingesteckt sind). Di LLK hab ich auch mit ein wenig Kleber reingeklebt. Und zwar das alles aus dem Grund, weil der Kleber nach ein paar Tagen leicht gelblich wird. Kann sein, daß Du unten an den Ringen ein bisschen Kleber hinmachen mußt, damit das gescheit aussieht und hält. (TIPP: Du musst ja eh die Scheinwerfer ausbauen; stell die irgendwo ab, daß die nach oben schauen, leg deine Ringe rein;GANZWICHTIGu musst vorher die LLK verlegt haben, daß die quasi aus den Scheinwerfern schauen;danach drückst Du die so hin, damit das gut aussieht und legst ein kleines Brett drüber und stellst was darauf, was das ganze beschwert und die Ringe nicht verrutschen, mach Dir keine Sorgen, daß was bricht, das Brett verteilt den Druck; dann mischt Du den Kleber an und lässt den oben seitlich zwischen Außenkante Reflektor und Ring reinlaufen; wenn Dir Kleber in den Reflektor läuft, LASS IHN TROCKNEN, nicht wegwischen, wenn der durchgezogen ist, kannst Du den grad so wegpopeln, kein Problem.)
Zu dem Gehäuse, das mußt Du selber basteln. Ist das schlimmste finde ich. DannyG,hat da glaub ich ein paar gute Bilder gepostet, Marco übrigens auch. Das ist ein Adapter in den Du die original Standlichtbirne vom E39 Facelift steckst. (Gibt dann später auch kein Prob mit dem BC)Abstand LLK - Standlichtbirne 2,6cm laut Marco.
Ach ja, ich hab nicht die durchsichtige Scheinwerferabdeckung durchbohrt, sondern das schwarze Gehäuse vom Scheinwerfer selber. Musst Du mal schauen, was bei Dir so funktioniert.
Hab ich noch was vergessen? Ich denk nicht.
Wie das mit den Scheinwerferverkleidungen ist, weiß ich auch nicht. Marco hat die irgendwie abgeschliffen. Ich hab sie so gelassen, wie die sind.
Gruß Benny,
P.S. So wie sie jetzt sind, sieht das doch ganz gut aus! Mit LLK wirktdas gelblicher, so wie die original Standlichtbeleuchtung und nicht so schön weiß.
Alt 15.06.2002, 15:36     #4
dank dir fuer die antowort:
sicher, es schaut ganz gut aus, allerdings faellt es mir bei tag zu wenig auf, da sich die ringe in der farbe nicht wirklich vom scheinwerfer selbst abheben...
hat jemand ne ungefaehre zeichnung, wie ich die halterung fuer das birnchen konstruieren muss? hab gesehen, dass es zum teil auch mit halogen birnchen gemacht wird:
http://www.bmwtoys.com/Merchant2/gra...UC_DME46_1.jpg
habt ihr sowas schonmal probiert ??
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 22.06.2002, 08:35     #5
so,
ich bin inzwischen nen schritt weiter... und auch fleissig am dokumentieren :-) das einzige problem, welches ich noch habe, ist die halterung fuer die birnchen... bekomm ich einfach nicht hin..... wuerde da vielleicht jemand von euch die halterungen/gehaeuse bauen??? notfalls bezahl ich da auch gerne was fuer... ich verzweifel hier halt gerade....
gruss
toby
Userpage von toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
