Alt 12.06.2002, 20:34     #11
sechser   sechser ist offline
320i Limo E36
KB-RG ***
schlupfen oder durchdrehen können vom Motor ausgehend nur die Kupplung (wieviel KM hat die denn auf dem Buckel ?) oder zum schluss halt die Räder (glaub ich aber eher nicht). Die kupplung macht sich bemerkbar das sie halt "rupft", zu spüren an einem schlagen und einem holprigen anfahren, oder sie packt nicht mehr richtig (Test: 1. Gang rein ,Handbremse anziehen und versuchen "normal" anzufahren. Würgst du den Motor ab, ist sie eigentlich noch "i.o".
Die Kardanwelle ist die Verbindung zwischen dem Getriebeausgang und der Hinterachse.
Sie übertragt die Kraft nach hinten. Auch hier gibt es Störgrössen.
1. Die sogenannte "Hardyscheibe" ( Flanschverbindung Getriebe -> Kardanwelle) kann Risse haben
2. Kardanwellen Mittellager (kann ausgeschlagen sein) (Schlagen oder eine art Radlagergeräusch)
Aber lass mal durchchecken, normal ist das auf keinen Fall
Alt 12.06.2002, 23:36     #12
Niki   Niki ist offline
E61 535d touring
@ sechser
Du hast als 3. und wichtigste Möglichkeit defekte Kreuzgelenke vergessen. Die machen ordentlich geschwindigkeitsabhängige Vibrationen. Die Vibrationen müssen nicht bei jeder Geschwindigkeit und nicht bei jedem Lastzustand auftreten.
Viele grüße
Niki
Alt 13.06.2002, 10:11     #13
bax   bax ist offline
BMW E36 318iS, Seidl-Front/Heck-Umbau, 9x17" Shaper Millenium, Bastuck ESD, FK-Fahrwerk
Die Hardy-Scheibe kanns auf gar keinen Fall sein, habe ich erst so vor 2 Monaten gewechselt... ich werde gleich mal den Handbremse-Kupplungstest machen und weiter berichten.
Danke für die zahlreichen Antworten,
Bax
Alt 13.06.2002, 11:10     #14
bax   bax ist offline
Nachtrag
Woran erkenne ich denn ob die Kreuzgelenke kaputt sind??
Alt 13.06.2002, 11:45     #15
E61 535d touring
Kreuzgelenke lassen sich nur an einer ausgebauten Welle überprüfen.
Sie müssen spielfrei sein und dürfen nicht "hakeln" oder fest sein.
Lässt sich nur per Hand überprüfen. Im Zweifelsfall zum Spezialisten (Gelenkwellenservice) bringen.
Niki
Geändert von Niki (13.06.2002 um 11:51 Uhr)
Alt 13.06.2002, 11:50     #16
E61 535d touring
Vibrationen der Gelenkwelle sind geschwindigkeitsabhängig.
Hast Du die Vibrationen in jedem Gang gleich zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen ?
Wenn ja kanns die Welle eigentlich nicht sein. Wenn die Gelenkwelle die Ursache sein soll muss mit einem höheren Gang auch die Frequenz der Vibration steigen. Müssen aber nicht in jedem Gang auftreten.
Alt 16.06.2002, 21:22     #17
bax   bax ist offline
War jetz bei einem Kumpel der KFZ-Meister ist, der meinte es wäre das Mittellager an der Antriebswelle...
wird am MIttwoch getauscht, ich berichte dann ob es das war! Das Teil kostet nur 150 Mark.
Mfg
Alt 21.06.2002, 10:29     #18
bax   bax ist offline
So, Problem ist beseitigt.... die Hardy-Scheibe ist an das Getriebe mit 3 Schrauben befestigt, 2 davon waren rausgefallen...
wie sowas passieren kann ist und bleibt für mich allerdings ein Rätsel...
Vielen Dank für eure vielen Antworten und Fehlermöglichkeiten....
Dieses Forum ist echt Tageslektüre geworden ! :-)
Have a nice day,
bax
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
