Alt 30.05.2001, 22:30     #1
Patti   Patti ist offline
330 CI Coupe
Probleme bei ersten Gang einlegen (330CI)
Hi zusammen!
Habe inzwischen ein neues Getriebe und eine neue Kupplung. Jedoch das alte Problem ist geblieben.
Ab und zu läßt sich der erste Gang nicht einlegen, d. h., wenn ich an der Ampel stehe, die Kupplung drücke und dann den ersten Gang einlegen will, ist da plötzlich ein Widerstand und ich muß nochmals die Kupplung drücken, bevor ich den Gang wieder einlegen kann. Dies passiert mir nur bei ersten Gang und nur wenn ich stehe. Wenn ich bei langsammer Fahrt den ersten Gang einlegen will, geht er super rein, nur wenn ich stehe und dann die Kupplung drücke ist ab zu dieser Widerstand. (neues Getriebe seit ca. 1000 Kilometer drin)
Bin total verzweifelt! Vielleicht kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben!!!
Danke!
Patrick
Alt 30.05.2001, 22:48     #2
Sorry, aber das Problem gibts wohl bei jedem Auto mehr oder weniger, daß die Zahnräder total ungünstig stehen und man dadurch den Gang nicht reinkriegt.
Durch das erneute Kupplung treten verdreht sich das alles etwas und dann geht es.
Ganz frisch: Die Bilder sind eingetroffen!
Alt 31.05.2001, 09:15     #3
Fabio   Fabio ist offline
  Benutzerbild von Fabio
SUV, ATV, Krad, Vespa
TÖL
Georg hat recht. Das ist einfach ein mechanisch bedingtes "Problem". Völlig normal, und wirklich bei fast jedem Schaltgetriebe vorhanden. Ist also nix kaputt oder fehlerhaft an deinem Auto, das ist einfach die Zahnrad-Technik.
"Sie verlassen das erfasste Straßennetz." - Du dummer Computer hast mich hierher gelotst, und kennst das Straßennetz nicht mal??? GRMPFL... #$%!+?/&§
Userpage von Fabio
Alt 31.05.2001, 09:20     #4
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Wenn der 1. Gang sich oft erst nach einlegen eines anderen Ganges überhaupt schalten läßt kann eine kleine Ursache eine große Wirkung haben:
Aufgrund einer mangelnden Schmierung/falschen Fettes kann sich die Kupplungsscheibe auf der Verzahnung der Getriebeeingangswelle nur schwer verschieben.
(Das Problem gabs selbst beim E36 schon - meine Werkstatt hat da mal ewig dran rumlaboriert)
BMW empfiehlt mittlerweile ausschließlich für die Fettung der Keilverzahnung auf der Getriebeeingangswelle nur noch "Esso Unirex S2" zu verwenden!!
Das ursprünglich verwendete Fett hat sich als nicht temperaturbeständig erwiesen und wurde in der Serie (ca. 98) schon früher ausgetauscht - vielleicht ist auch bei Deinem Getriebewechsel noch das alte Fett verwendet worden oder die Welle schlecht geschmiert worden.
Basti
Alt 01.06.2001, 16:12     #5
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
just my 2 cents:
seit ich beim ranrollen vorher nochmal den 2. Gang einlege,
habe ich das Problem nicht mehr!
3,2 ps mehr durch alupedale...
Alt 02.06.2001, 13:22     #6
jan   jan ist offline
A8 4,2TDI+/TTR225
Habe das Problem ebenfalls exakt so an meinem 330D. Da hies es auch, das sei halt Stand der Technik (zumindest wohl bei BMW). Ich reklamier es mal regelmäßig inkl. Garantieverlängerung; und wenn dann die Kupplung flöten geht, dann dürfen se ran.
Gruß, Jan
Alt 04.06.2001, 20:01     #7
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
F45 AT 216d, E36 318i Cabrio
@Patti
@Jan
Basti hat genau die Lösung des Problemes beschrieben. Zusätzlich zu dem genannten Fett, muß auf eine absolut saubere und rostfreie Keilverzahnung geachtet werden.
@Georg
Durch die heute verwendeten Synronisationseinrichtungen ist eine mechanische Ursache (Zahn auf Zahn) zu 99% auszuschliessen
Grüße von Ärisch
Aus Freude am Fahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
