Alt 04.06.2013, 09:39     #11
Limofant   Limofant ist offline
Hilfe!!!
Hallo, ich wollte mal wissen, ob ich eine 8x18 ET 45 felge mit 225/40 rundum auf meinen 1er e87 Bj 2010 mit Gewindefahrwerk drauf?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir ne Antwort habt!!
Alt 04.06.2013, 09:42     #12
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
ja sollte passen, ich fahr 8x19 ET45 mit 30/30 federn auf meinem coupe rundum mit 225ern und das passt ohne probleme (selbst bei vollem einfedern durch ne senke oder so)
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 04.06.2013, 09:54     #13
Also ich habe jetzt mal bei ATU nach dem Gutachten/ABE für die Felge gesucht, und bin auch fündig geworden. Doch da steht drin, das ich auf jedenfall zum tüv muss. Und eben eventuell auch karroseriearbeiten machen muss!
Aber normal müsste das gehen... Bin ja durch das gewindefahrwerk auch flexibel.
Was kostet denn so ne tüv abnahme?
Alt 04.06.2013, 13:06     #14
L'âme   L'âme ist offline
Tüv-Abnahme kostet normalerweise 32€ und nochmals evtl 11€ für eine neue Zul.Bescheinigung.
Das Gewindefahrwerk ändert nix an der nötigen Freigängigkeit. Selbst wenn Du es höher als Serie einstellen würdest, muß die Radabdeckung gewährleistet sein und auch bei maximaler(!) Einfederung darf es nirgends schleifen.
Von daher ist die eingestellte Höhe egal - abgesehen vom nötigen Restfederweg und evtl sonstigen Auflagen.
Die Dimensionen dürften eigentlich problemlos ohne Karosseriearbeiten passen, behaupte ich jetzt einfach mal.
Beim E36 passen 8j17 ET35 mit 235/40 rundum auch.
Die Radhäuser des 1ers sind ja doch etwas größer, von daher sehe ich da kein Problem.
Allerdings waren beim E36 an der Vorderachse Lenkeinschlagsbegrenzer nötig, die beim M-Fahrwerk dabei sind. Keine Ahnung, wie das beim 1er ist.
Aber achte darauf, dass Du zwischen Federbein und Rad genügend Luft hast, nicht dass Du noch Distanzscheiben brauchst. Bei ET45 kann ich mir das gut vorstellen
Alt 04.06.2013, 13:15     #15
L'ame vielen dank für die ausführliche Antwort!
Wenn ich dann aber auch noch distanzen benötige, dann wird es wahrscheinlich verdammt eng... Und dann könnte ich wahrscheinlich probleme bekommen...
Hinten ist es normal kein problem aber vorne...
Wenn ich ne grössere ET nehme, dann wird doch der platz zwischen federbein und felge größer, oder liege ich da falsch?
Sorry, für die dummen Fragen! Bin ziemlich neu in dem bereich!
Alt 04.06.2013, 13:24     #16
F11 + E34
ED
also bei meinem passt es innen mit dem federbein - TÜV hat es auch so abgenommen (kein spezl tüv sondern ganz normaler termin)
zur ET: ne höhere ET (also eine höhere zahl) bedeutet, das rad wandert weiter nach aussen, was innen mehr platz bringt aber aussen an der kante eng werden kann
umgekehrt heisst eine geringere ET (also eine kleinere zahl), dass das rad weiter nach innen wandert, was am kotflügel platz bringt aber zum federbein hin eng werden kann
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 04.06.2013, 13:55     #17
Super danke...
Jetzt hab ich noch ne frage...
Wenn ich Gutachten für die Felge habe, dann benötige ich eine Einzelabnahme oder?
Wenn ich ein Gutachten habe, dann muss ich es nur bei Tüv vorzeigen und es erfolgt eine kleine abnahme... Richtig?
Alt 04.06.2013, 14:05     #18
F11 + E34
ED
Super danke...
wenn du ein teilegutachten für dein fahrzeug hast, dann ist es eine normale abnahme
wenn du nur ein materialgutachten bzw. ein vergleichsgutachten hast, dann ist es eine einzelabnahme
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 04.06.2013, 14:22     #19
Also ich hab folgendes gutachten gefunden... Aber da steht so viel wirrwar, das ich das nicht verstehe... Muss der tüv typ das alles kontrollieren (also muss ich alles gemacht haben) oder muss das nur ordnungsgemäß sein???
Alt 05.06.2013, 01:33     #20
Genau umgekehrt.
Ob und wie breite Spurverbreiterungen nötig sind, sollte im Gutachten des Fahrwerkes stehen.
Bei hohen, seriennahen Einpresstiefen ist das keine Seltenheit, handelt sich dann aber auch nicht gleich um mehrere Zentimeter.
@limofant
Das muss nicht alles erfüllt sein, was im Gutachten steht, sondern halt den Vorschriften entsprechen.
Ist auch meist so geschrieben, wie zB "ggfs Nacharbeiten im Übergang Stossfänger erforderlich"
Hast Du mal gegoogelt, welche Größen ohne Veränderungen gefahren werden können?
Oder welche Kombinationen sind sonst noch so ab Werk zugelassen?
Daran kann man sich auch orientieren und da ist dann oft auch noch etwas Luft.
Geändert von L'âme (05.06.2013 um 01:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
