Alt 08.06.2002, 23:38     #1
Tom Hardy   Tom Hardy ist offline
Radio, Klima und Ablagefächer ausbauen?
Kann mir jemand kurz einen Tip geben, wie ich nach dem Radio am besten die Klima und die Ablagefächer rauskriege?
Radio ist ja kein Problem, aber bei der Klima happert´s total, und die Ablagefächer-Einheit samt Aschenbecher läßt sich zwar unter dem Schalthebel abschrauben, hängt dann aber immer noch oben an der Mittelkonsole unter der Klimaanlage .
Vielleicht hat´s ja jemand schonmal ausgebaut und könnte mir deshalb vielleicht weiterhelfen, wollte nämlich Morgen ein paar Kabel durch die Mittelkonsole nach Hinten verlegen.
THX
EDIT: Hat sich erledigt, Vielen Dank .
Geändert von Tom Hardy (09.06.2002 um 00:16 Uhr)
Alt 09.06.2002, 01:26     #2
Timo_E46   Timo_E46 ist offline
  Benutzerbild von Timo_E46
BMW E46 323 Ci
Also da ich meinen auch die Woche so zerlegt hatte weiss ich ganz genau wies geht !!!
Ich weiss nur nicht genau, ob die Teile anders befestigt sind, wenn du ein Radio hast. Ich habe nähmlich nen Bildschirm und bin wie folgt vorgegangen :
- Bildschirm ausbauen
- Schalthebelabdeckung ausbauen
- Die 2 genannten Schrauben herrausdrehen
- Die Klima ist nur mit Clips gesteckt (zumindestens bei mir)
- Also Klima von hinten raus drücken
- Bei dir muss dann halt noch das Ablagefach raus
- Darunter sind nochmal 2 Schrauben die die Schalterleiste und den Aschenbecher befestigt
Das wars eigentlich schon.
Also bei mir war das gar kein Problem
Hoffe Dir geholfen zu haben !!!
Alt 09.06.2002, 12:19     #3
Danke.
Ich habe gestern gelesen, daß man bei der Klima ein Spezialwerkzeug benötigen würde. Das dürfte aber dann wie von Dir beschrieben warscheinlich auch von Hinten mit rausdrücken gehen?
Alt 09.06.2002, 12:55     #4
Nachdem ich nicht weiß, ob's doch noch aktuell ist:
- Interieurleiste rechts vorsichtig raushebeln
- Interieurleiste mitte vorsichtig raushebeln
- Radiobefestigungsschrauben lösen und Radio raus
- Klima von hinten rausdrücken
- Schalthebelbalg entfernen
- 2 Schrauben hinten entfernen und Abdeckung nach hinten oben abziehen
- Ablagefach öffnen und am Deckel ziehen bis sich das Teil löst
- 2 Schrauben hinter dem Aschenbecher entfernen
- 2 Schrauben oben am Rahmen der Ablage entfernen (gehen nach oben)
- Ablagerahmen mit Ascher entfernen
Ready!
Alt 11.06.2002, 23:21     #5
Danke an Alle, hat bis auf das Lüftungsgitter über dem Radio Super geklappt .
Das Lüftungsgitter war unten zweimal angeschraubt, und hing dann aber noch oben irgendwie am Amaturenbrett fest . Ist warscheinlich noch geklipst oder gesteckt, nur in welche Richtung am Besten wegziehen?
Alt 12.06.2002, 00:15     #6
BMW E46 323 Ci
Gerade wegziehen, aber ich sag Dir gleich, dass das beim ersten Mal richtig fest klemmt !!!
Also unbedingt aufpassen !!!
Hast aber recht. Ist nur rein geklipst !!!
Alt 15.06.2002, 00:52     #7
Hab´s gestern nochmal versucht (die Lüftung aus zu bauen), hat aber nicht funktioniert. Ich kriege das Teil einfach nicht raus .
Ich weiß schon gar nicht wo ich das am Besten anfassen soll damit man genug halt hat, um das nach vorne? raus zu ziehen. Ist das nur eine Blende, oder gehen auch die Klappen innendrin mit raus? Sitzt wirklich Bombenfest das Teil .
Alt 15.06.2002, 01:44     #8
BMW E46 323 Ci
Ich weiss es, und weisst du was ??? Wie ich es das erste Mal ausgebaut habe, ging es kaputt. Deswegen vorsichtig, aber trotzdem fest ziehen. Parallel zur Mittelkonsole bzw. Armlehne, also gérade nach hinten !!!
Alt 15.06.2002, 15:25     #9
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Laut BMW soll man das Teil leicht von unten nach oben drücken und dann herausziehen. Hat bei mir wunderbar geklappt.
Userpage von DannyG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
