Alt 04.03.2009, 15:25     #1
powders   powders ist offline
M140i (09/17), Sharan Cup 2.0TDI
Übles Krachen beim Dachöffnen (1er Cabrio)
nun ist es soweit. Mein erstes "Problem" (wenn man es so nennen kann) mit dem E88 1er Cabrio. Ich war gerade in der Stadt - habe festgestellt daß beim öffnen des Cabriodaches kurz vor Abschluss des Vorganges beim Verschließen des Verdeckkasten ein übles Geräusch gibt - und der Verdeckkasten einen Spalt offen bleibt.
Habe dann den Mechanismus kurz umgekehrt betätigt - und dann wieder geöffnet - dann war das Geräusch beim Schließen des Verdeckkastens weg.
Hat jemand ne Idee? VIelleicht fehlt irgendwo etwas WD40?
Markus
Markus
*.*.*...wei Schifoan is' des Leiwandste, wos ma sich nur vorstell'n kon... *.*.*
Spritmonitor von powders
Alt 04.03.2009, 17:23     #2
Uberto   Uberto ist offline
  Benutzerbild von Uberto
Mietwagen
Servus Markus,
genau dieses Geräusch habe ich seit Übernahme mit meinem E88 Bei mir gibt es einen lauten Knall und der Verdeckkasten geht auf oder zu. Ich persönlich vermute mal,dass etwas verzogen ist. Aber lt BMW NL München (wg Vorführeffekt) kein Problem und somit kein Handlungsbedarf
Ich werde jetzt so oft das Teil auf und zu machen wie ich es brauche und wenn es kaputt geht,dann soll BMW das richten und vllt gibt es ja dann auch nen Ersatzwagen
Gruß Ubi
Mein Auto Test-Blog
Userpage von Uberto
Alt 04.03.2009, 17:26     #3
Hi Ubi,
was mich wundert: Beim zweiten mal geht es ja IMMER problemlos! Deswegen hab ich gedacht, daß eben etwas Schmiere fehlt...
Wir werden sehen.
Weitere Frage: Ist es bei dir auch so, daß beim öffnen des Daches und schließen des Verdeckkastens auch der Verdeckkasten kurz auf ca. 60 Grad anhält und dann erst nach ein paar Sekunden weiter zufährt? Ist wohl auch nicht ganz normal..
Markus
Markus
Alt 04.03.2009, 17:36     #4
Mietwagen
Hab ich noch nicht so genau beobachtet mit dem Verdeckkastendeckel. Werd ich bei Gelegenheit aber mal nen Auge drauf werfen
Das Schmiere fehlt kann ich mir aber nicht vorstellen,da ich es eigentlich bei jedem aufmachen und anschließenden schließen habe. Mitlerweile habe ich auch wieder ein neues Klappergeräusch am Scheibenrahmen bzw. dort wo Verdeck und Windschutzscheibenrahmen aufeinandertreffen. Klingt wie ne Rassel,als ob irgendwo nen Teilchen rumrollt.
Gruß Ubi
Mein Auto Test-Blog
Userpage von Uberto
Alt 08.03.2009, 08:08     #5
Layro   Layro ist offline
  Benutzerbild von Layro
N-**186
Markus
Hi Markus.
Also das mit dem kurzem Anhalten habe ich auch, aber in dieser Zeit arbeitet bei mir der Schliessmechanismus hörbar (aber unsichtbar) weiter. Ich schätze das ist normal so.
Was anderes: Mein Nuttenlaster war am Donnerstag mit einem seltsamen Problem in der Werkstatt (Hatte als Ersatzwagen das mir schon bekannte schwarze 120i Cabrio). Und zwar hatte ich bei Fahrer- und Beifahrerseite den Salzdreck von der Straße innen auf den Scheiben . Die Scheiben haben eigentlich gut geschlossen und auch sonst ist die Kiste dicht, keine Ahnung wie das passieren kann (war wirklich ein durchgängiger milchig-körniger Belag). Hat jemand sowas auch schon bemerkt?
Naja, die nächste Woche fahre ich das Auto wieder auf dem Weg in die Arbeit und bei 70-80 km Autobahn täglich werde ich rauskriegen ob die Werkstatt was reparieren konnte.
Layro
Userpage von Layro
Alt 08.03.2009, 10:00     #6
Mietwagen
Ich glaube dass es daran liegt,dass der Dreck an der Außenseite der Scheibe in die Tür läuft und durch öffnen der Scheibe ziehst du den Dreck zusätzlich in die Tür hinein und beim Öffnen kommt der Dreck aus der Tür mit der Scheibe auf der Innenseite wieder mit hoch
Gruß Ubi
Mein Auto Test-Blog
Userpage von Uberto
Alt 08.03.2009, 11:48     #7
N-**186
Gruß Ubi
Okay, das passiert ja wohl bei jedem Auto, aber so extrem habe ich das noch nicht erlebt. Die Salzkruste ist außerdem sehr gleichmäßig, was mich ebenfalls sehr verwundert. Auch ist noch nicht geklärt wo der Dreck auf der Beifahrerseite herkommt da diese Scheibe eher selten bis überhaupt nicht im Winter geöffnet wird; die Fahrerseitenscheibe wird zum Öffnen der Tiefgarage ja jeden Tag mindestens zweimal runter und wieder raufgefahren.
Irgendwie sah das Ganze so aus als wenn der Dreck auf die geschlossene Scheibe draufgeblasen wurde .
Gruß.
Layro
Userpage von Layro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
