Alt 06.06.2002, 18:19     #1
nerio   nerio ist offline
  Benutzerbild von nerio
Benzindruckerhöhung! Was haltet ihr davon?
Hallo zusammen,
habe jetzt schon auf einigen Seiten im Netz sogenannte "Power-Boost-Ventile" (regelbare Kraftstoffdruckregler) für den BMW E36 gefunden (z.B. http://www.power-boost-valve.de).
Nun versprechen einige Anbieter nicht nur eine leicht nachzuvollziehende Verbesserung des Ansprechverhaltens sondern auch eine merkliche Leistungssteigerung durch Anfetten des Gemisches, indem der Druck höher justiert wird.
Doch wie soll das gehen, läuft nicht jeder modern geregelte Motor immer schon mit optimalem Luft-Kraftstoffverhältniss? Was ist mit der Motorsteuerung? Würde die nicht über die Lambdasonde den Schwindel des höheren Drucks bemerken und die Einspritzzeit zurückregeln?
Was meint ihr? Bin für jede Meinung dankbar...
Nerio
Geändert von nerio (06.06.2002 um 18:24 Uhr)
Alt 06.06.2002, 19:28     #2
flat-eric99   flat-eric99 ist offline
Hi Nerio,
es gibt zwei Gründe, warum so ein "Power-Boost-Valve" tatsächlich eine Leistungssteigerung bewirken kann:
1.) Der bezüglich der Leistung optimale Betriebszustand eines konventionellen Ottomotors liegt bei Lambda= 0,85 bis 0,9. Da die Katalysatoren heutiger Autos aber nur bei Lambda=1 optimal die Schadstoffe umwandeln können, fahren wir also grundsätzlich zu mager, um das volle Potential unseres Motors ausschöpfen zu können.
2.) Bei Volllast findet kein Abgleich mit der Lambdasonde statt, d.h. die Einspritzmenge bzw. -dauer wird durch ein festes Kennfeld bestimmt (abhängig von Drehzahl, Ansauglufttemperatur etc.), ohne daß kontrolliert wird, ob das Luftverhältniss auch wirklich optimal ist. Da der Seriendruckregler eine ungewöhnlich hohe Toleranz von +- 0,2 bar aufweist, ergibt sich damit die Möglichkeit eines sehr ungünstigen Lamdawertes bei Vollgas. Positiv ist daran jedoch, daß es uns tatsächlich die Möglichkeit gibt, dem Motor einen höheren Benzindruck zugute kommen zu lassen, ohne, daß es die Motorsteuerung merkt!
FAZIT:
Der Fahreindruck bestätigt meine theoretischen Überlegungen! Erstens bietet der Motor tatsächlich über den gesamten Drehzahlbereich ein spürbares Plus an Leistung, zweitens ist das Ansprechverhalten noch spontaner geworden, und drittens ist das leichte Volllastruckeln bei meinem E 36 325i aus niedrigen Drehzahlen vollkommen verschwunden
Hoffe das ich Dir helfen konnte.
Alt 06.06.2002, 22:48     #3
Meine mich erinner zu können, daß es so etwas auch beim Bosch-Dienst für einen Bruchteil des Preises gibt.
Ich hatte so einen Regler mal für meinen Peugeot 205 GTI, aber nie eingebaut.
Alt 06.06.2002, 23:56     #4
asm   asm ist offline
  Benutzerbild von asm
Mercedes C220CDI T-Model
Geht das auch beim E46 318i? Habe keine Ahnung von der Technik. Was kostet es, welche Nachteile hat es und kann es?
Alt 07.06.2002, 00:07     #5
DEIMOS   DEIMOS ist offline
  Benutzerbild von DEIMOS
C209, E36 M50B25
OH / HH
Volllastruckeln ??? da ist wohl eher bei deinem Motor was nicht in Ordnung.
MFG DEIMOS
Bangle Muss Weg
Against TCPA !!
Alt 07.06.2002, 09:10     #6
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
außerdem dürfte der Benzinverbrauch enorm ansteigen, in der aktuellen flash stehen ein Astra und ein Kadett, beide mit gechipptem Calibra-turbo-Motor (~280 PS) und 3,5 bar (bin mir nicht 100% sicher, ob's 3,5 bar waren) Benzindruck - lt. Besitzer kann der Motor bei Vollgas schon mal auf 100 km eine Tankfüllung durchlassen = ~50l/100 km
Dagegen ist ein 540i ein 3l-Auto (mit der gleichen Leistung...)
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 07.06.2002, 09:39     #7
@shneapfla
Das ist doch sehr fürsorglich gegenüber den Calibra-Turbos. Durch die große Menge Sprit bleibt der Motor schön kühl .
Alt 07.06.2002, 22:13     #8
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
ich hatte so einen euinstellbaren kraftstoffdruckregler in meinem rs2000 2,0l 150ps.der druckregler hat eine gemessene mehrleistung von 5 ps und einen minderverbrauch von 0,5l auf 100km bewirkt.diese tankwagengeschichten sind maerchen!wenn du in einem bereich wo vorher zu wenig kraftsoffdruck war den optimalen druck erreichst,brauchst du nicht mehr so reintreten und benoetigst teilweise sogar weniger sprit.und wenn schon,mehrleistung muss ja irgendwoher kommen.also keine angst wenn er nach dem einbau vieleicht auch nen halben liter mehr braucht.
gruss sascha
ps:nachteil ist der einbau,meistens muessen original kraftstoffleitungen durchtrennt werden.ausserdem sind diese dicken druckventile nicht gerade optisch schoen.
vorsicht!!!die meisten sind voreingestellt,ein weiterdrehen der einstellschraube bewirkt in 90%aller faelle keine weitere leistungserhoehung sondern nur ein platzen der spritleitungen.
ex flammis orior
Alt 07.06.2002, 22:38     #9
Hallo Sascha,
einbauen will ich mir das ding schon, gibt es aber leider nur für den 325i... Laut *** haben aber der 325i und der 323ti verschiedene Druckregler. Muß mich mal schlau machen, oder weißt Du vielleicht wo es den für den 323ti gibt?
P.S.: Der M5-Technik-Heckspoiler und die Posis sind wirklich geil... Nochmal Danke.
http://home.t-online.de/home/5200560...r/PICT0004.JPG
http://home.t-online.de/home/5200560...r/PICT0005.JPG
Alt 07.06.2002, 22:58     #10
  Benutzerbild von Flashbeagle
Übermacht Sentinel IV
D-M 346
ich habe auch einen. Allerdings war das bei mir auch ganz undramatisch.
Eingebaut, auf die Rolle... 1 Umdrehung nach links... auf die Rolle... 2 PS mehr... ½ Umdrehung nach rechts... auf die Rolle... 1 PS wieder weniger, ¼Umdrehung wieder nach links... auf die Rolle... 2,5 PS mehr... Loctite drauf, Klappe zu, Affe tot.
Werkzeug wurde eigentlich nur zum drehen benötigt.
Zuerst wurde der Druck nach Uhr eingestellt, aber individuell bringt wohl doch noch was. Nur wenn man die Rolle beim Tuner bezahlen müsste, dann wäre es doch wieder etwas zu teuer. Denn manche nehmen dafür 30€ pro Lauf.
Ich würde noch behaupten, dass ich unter Volllast einen ½Liter weniger Sprit verbrauche. Aber sicher bin ich mir da nicht.
Udo
HTPC Spiele-PC
Wer die Wahrheit spricht, sollte M3 fahren. (frei nach Konfuzius)
Userpage von Flashbeagle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
