Alt 03.11.2008, 10:31     #1
xarrek   xarrek ist offline
Newbie
195/55 auf 7x16" möglich?
Hallo zusammen,
ich hätte da eine Frage zu Reifen/Felgen-Kombination für meinen E87 (118d).
Ich habe momentan Winterreifen 205/55 auf der Sternspeiche 151 7x16. Die Reifen werden nach diesem Winter wegzuschmeißen sein...
Kann ich da im Frühling meine Sommerreifen (die beim Neuwagen dabei waren: 195/55) draufmontieren lassen?
Diese Schmalreifen werden ja von BMW sonst mit 6,5x16 Felgen angeboten.
Xaver
Spritmonitor von xarrek
Alt 03.11.2008, 11:47     #2
powders   powders ist offline
M140i (09/17), Sharan Cup 2.0TDI
ich glaube nicht. Im Felgenkatalog steht auch nur diese Größe drinnen. Aber frag doch einfach beim Händler nach, die können dir das sagen.
Markus
(der jetzt das Reifengrößensystem auch langsam kapiert hat..)
Markus
*.*.*...wei Schifoan is' des Leiwandste, wos ma sich nur vorstell'n kon... *.*.*
Spritmonitor von powders
Alt 03.11.2008, 12:48     #3
Der Jens
Technisch ist das überhaupt kein Problem.
Formal aber wahrscheinlich schon, weil es vermutlich von BMW keine Freigabe für diese Kombination gegen wird. (kann man bei BMW oder seinem Händler erfragen)
Da die Reifengröße aber eingetragen ist und die Felge ja eine Original 1er Felge ist, geht die Wahrscheinlichkeit damit erwischt zu werden gegen Null.
Was ich an Deiner Stelle machen würde:
195er draufziehen, runterfahren und danach 205/55/montieren.
Alt 03.11.2008, 18:05     #4
Newbie
Danke für die Hinweise...
Jens' Tipp hört sich sehr verlockend an, könnte sein, dass ich das so praktizieren werde. Schau mer mal ;-)
Grüße,
Xaver
Alt 03.11.2008, 23:58     #5
L'âme   L'âme ist offline
@DerJens
Im Fahrzeugschein steht aber "ziemlich" eindeutig drin, welche Kombinationen zulässig sind.
Ziffer 20 - 23 die Reifengrößen, im Feld 33 (Bemerkungen) sind dann die jeweils erlaubten Felgengrößen und Einpresstiefen aufgeführt, ggfs. noch weitere genehmigte Rad-/Reifenkombinationen
Ich würde auf Nummer sicher gehen und halt eben die Größe eintragen lassen. Dürfte nicht mehr als 32€ beim Tüv kosten
Alt 04.11.2008, 01:09     #6
SirBecks   SirBecks ist offline
  Benutzerbild von SirBecks
Opel Astra J Sports Tourer & Opel Astra K Sports Tourer
OL
oder zumindest ne Reifenfreigabe beim Reifenhersteller anfordern.Gibt bei fast jedem auf der Internetseite ein Formular und ne Std später hat man ein nettes Fax von denen
Wie poste ich falsch? - Ein Leitfaden für Forenbesucher und solche die es werden wollen
Nachdem ich
Google , die FAQ's und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativen Titel und undeutlichem Text, unter der sich jeder etwas Anderes vorstellt
Userpage von SirBecks Spritmonitor von SirBecks
Alt 04.11.2008, 08:42     #7
Kann eh sein, daß der Tüv die haben möchte.
Ist aber meist nur dann so, wenn man einen für die jeweilige Felge eigentlich zu breiten Reifen aufziehen möchte (205 oder 215 auf 9J / 235/245 auf 10J usw)
Eine Eintragung ersetzt das aber dennoch nicht.
Alt 04.11.2008, 11:46     #8
Der Jens
Original geschrieben von L'âme
@DerJens
Das war früher so.
In den neuen Kfz.-Scheinen ist nur noch die erste Reifengröße aufgeführt und keine Felgengrößen.
Und die Reifengröße steht nicht mehr unter Ziffer 20 bis 23, sondern unter den Ziffern 15.1 und 15.2 (Vorderachse und Hinterachse)
Wenn man wissen will was man alles ohne zusätzliche Eintragung fahren darf, dann muß man sich vom Hersteller die entsprechende Freigabeliste besorgen, da sind dann alle zulässigen Kombinationen aufgeführt.
Sollte die angesprochene Kombination nicht von BMW freigegeben sein, dann reicht auch keine normale Eintragung für 32€, dann muß - so lächerlich das in diesem Fall auch klingt - eine Einzelabnahme her. Und die kostet wesentlich mehr.
Alt 05.11.2008, 02:05     #9
Und bei einer Kontrolle ist es zumindest so gedacht, daß die Polizei online die jeweilige Fahrzeug-ABE anschauen kann. Und in dieser ist genauer aufgeführt, welche Reifenbreiten auf welchen Rädern serienmäßig montiert sein können.
Da fällt dann ganz schnell auf, ob das so alles seine Richtigkeit hat.
Der Tüv braucht auch keine Freigabe von BMW, wenn man der Prüfer davon überzeugt ist, daß der Reifen nicht zu breit/schmal für die jeweilige Felge ist und der Abrollumfang noch innerhalb der Toleranzen liegt, trägt das das schon ein.
Eine Freigabe des Reifenherstellers oder eine von BMW kann natürlich helfen, letztendlich liegts aber am Prüfer. Auch der Preis.
Mehr als 32€ würde ich für so eine Abnahme sicherlich nicht bezahlten. Auch Einzelabnahmen müssen nicht immer zwangsläufig sauteuer sein. Ist ja nun nicht gerade eine außergewöhnliche Rad-/Reifenkombination.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
