Zurück   BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Einser / Zweier
Alt 28.10.2008, 13:08     #1
smartysmart34   smartysmart34 ist offline
120d 5-Türer (mit Scheibenrahmen...) Bei Regen Wasser in der Dichtung?
Hallo zusammen,
ich habe ja seit kurzem einen 120 5-Türer und flute seit gesternd as Forum mit komischen Fragen ;-)
Heute hat es ausgiebig geregnet und ich habe plötzlich festgestellt, daß ich auf der Fahrerseite oben zwischen Tür und Dach ein/zwei Tropfen hängen hatte. Nun bin ich natürlich bei Regen ein/ausgestiegen und dabei kann es auf die Tür und die Dichtung geregnet haben... Wer weiss das schon.
Ich habe dann aber am Ende der Fahrt auch die hintere Tür auf gemacht, die ich vorher noch nicht offen hatte, und auch da war zumindest die am Rahmen angebrachte dicke, rundumlaufende Gummidichtung im oberen Bereich nass.
Es hat zwar nicht reingetropft, aber ich freue mich schon auf Frost.
Nun hat ja die Tür selber ganz oben auch eine Gummilippe / Filz und ich dachte der hätte die Aufgabe, Wasser von der tieferliegenden großen Dichtung fernzuhalten.
Kann mir jemand bestätigen, ob das normal ist, oder ist da bei mir zufällig gleich an ZWEI Türen die Dichtung nicht in Ordnung???
Danke und Gruß,
Martin
Alt 28.10.2008, 23:40     #2
Moin zusammen,
ich hab's mir jetzt nochmal in Ruhe angesehen und nachdem ich andere Autos auch angeguckt habe bin ich zu dem Schluss gekommen, das BMW das ganz-komplett-primitiv gelöst hat.
Bei anderen Autos läuft am/im Dach kurz oberhalb der Tür eine kleine Rinne / Kante entlang, um zu verhindern, dass Wasser vom Dach in die Tür läuft. BMW: Fehlanzeige.
Bei anderen Autos gibt es nicht nur die kleine Gummilippe oben an der Tür, die sich beim Schließen an das Dach legt, sondern etwas weiter drinnen (auch an der Tür) eine zweite Gummilippe, die die Tropfen, die beim Öffnen vom Dach um die Dachkante in die Türöffnung laufen abstreift um zu verhindern, daß die auf die Hauptdichtung kommen. BMW: Fehlanzeige.
Bei anderen Autos gibt es dann an der Tür eine große, dicke Gummidichtung, die sich in Höhe / Lage etwas von der am Türrahmen unterscheidet / zu dieser versetzt ist. Somit werden die Tropfen, die es hinter die zweite Gummilippe schaffen erst an dieser ersten Türseitigen Dichtung abgewiesen und abgeleitet. BMW: Fehlanzeige
Bleibt dann eine einzige dicke Gummidichtung am Türrahmen, die der BMW hat.
Irgendwie kommt mir das extrem billig vor.
Insbesondere erschreckt mich, daß beim Öffnen der Tür mit Regentropfen auf dem Wagen eine ganze Menge Tropfen ungehindert um die Dachkante in den Türausschnitt laufen und sich dann auf der Gummidichtung sammeln kann. Ist denn hier im Forum noch keinem im Winter das Auto zugefroren?
Das sieht für mich schon fast nach Failure by Design aus...
Martin
Alt 29.10.2008, 07:34     #3
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + i01 + E34
ED
fahr bloß nicht mit offenem fenster wenn dein dach noch nass sein sollte, dann schüttet es einem nämlich bei der ersten rechtskurve das komplette wasser vom dach ins fester und direkt auf die fensterheber. das nervt mich jedes mal wieder.
Grüße Flo
Mein Stromer, i3 60Ah - Mein Youngtimer, 520iA E34 - Mein Dicker, 535d F11
Userpage von z8man
Alt 29.10.2008, 09:03     #4
powders   powders ist offline
M140i (09/17), Sharan Cup 2.0TDI
Servus,
also das muss ich mir auch mal genauer anschauen. Mir ist das noch nie passiert, war immer alles dicht. (auch 120d VFL)
Ich fahre öfters auch bei Regen mit nem Spalt offen.
Markus
Markus
*.*.*...wei Schifoan is' des Leiwandste, wos ma sich nur vorstell'n kon... *.*.*
Spritmonitor von powders
Alt 30.10.2008, 11:42     #5
Und? Schon was gesehen? Regnet derzeit ja fast durchgehend ;-)
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Einser / Zweier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
