Alt 24.05.2002, 15:14     #1
nerio   nerio ist offline
  Benutzerbild von nerio
NSW aus M3-Stoßstange ausbauen
wollte meine NSW ausbauen, weiß aber nicht wie. Habe die M3-Stoßstange. In der Bedienungsanleitung ist aber nur die Serienstoßstange abgebildet. Kann mir da einer weiter helfen?
Alt 24.05.2002, 15:55     #2
AxelB   AxelB ist offline
X5 E70 Defender130
SDL-ZZ-XX
also wenn ich das an meiner Unfallstosstange richtig rekonstruiert habe, NSW zum Wagen ran drücken und von hinten ist ein kleiner Hebel an der Seite zum Nummernschild, und den musst du ein kleines Stück bewegen und dann kannst du denn NSW nach vorne heraus drehen. (vom Nummernschild nach aussen) Wenn du den NSW so 5cm rausgedreht hast kannst du ihn heraus nehmen.
Hoffe geholfen zu haben.
Axel
Alt 24.05.2002, 15:58     #3
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Auto mit Vorderseite zur Straße vor meinem Haus parken, nach einer Nacht ist er ausgebaut, allerdings auch weg.
Ist da nicht so eine Öffnung im Bremsenbelüftungsschacht!? Wo man das Ding lösen kann.
Userpage von max1420
Alt 24.05.2002, 16:01     #4
switek   switek ist offline
Hahaha. Aber imo ists bei der M3-Stossstange wie bei der normalen. Schraubendreher durch das kleine Loch direkt neben dem NSW stecken und die Lasche nach hinten drücken. Dann sollte er ausschnappen.
Alt 24.05.2002, 16:13     #5
X5 E70 Defender130
SDL-ZZ-XX
Genau, im Bremsluftschacht ist ein kleins Loch, da mit dem Schraubendreher rein, Hebel rein drücken und dann rausklappen, habe nochmal geschaut.
Alt 24.05.2002, 16:30     #6
Nach einiger "Fummelei" hat die Version mit dem Schraubenzieher geklappt. Danke....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
