Alt 24.05.2002, 14:16     #11
marco   marco ist offline
Korrekt, die ganz Linke ist die Richtige. Ohh, da sind ja noch mehr Bilder. Also auf dem mit den LLK: Du mußt die Plastikteile an den vier Enden ausklipsen. Die brauchst Du nicht mehr. Die Enden werden mit den Lichtringen verbunden. Das vier ins eins - Stück steckt auf dem obernen Bild in der Fassung drin. Da siehst Du auch, wie sehr man das LLK biegen kann. Das ist die Sicht aus dem Inneren des SW. Von außen wird die Lampe nun eingedreht. Der Lampenstecker ist übrigens bei E39 und E46 gleich.
Ein Bild von meiner Lichtquelle mach ich später und stells dann hier rein. Bei entsprechenden Bedarf wäre ich evtl. bereit, solche Lichtquellen für Euch herzustellen.
gruss marco
Alt 24.05.2002, 14:21     #12
Kes   Kes ist offline
  Benutzerbild von Kes
E36 compact
Uuih! *Danke erstmal!* Wie meinst du bei entsprechendem Bedarf? Was würdeste denn dafür wollen?
Alt 24.05.2002, 14:42     #13
Kommt darauf an, ob mit oder ohne Standlichtlampen. Denn die kosten ja allein schon
~32 Euro. Aber schau dann erstmal mein Bild an, wie es bei mir ausschaut.
gruss marco
Alt 25.05.2002, 14:28     #14
Kes   Kes ist offline
E36 compact
@Marco:
Hast du schon ein Bild von deiner "Lichtröhre"?
Alt 25.05.2002, 17:15     #15
@ kes
jo, schau mal hier:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
gruss marco
Alt 26.05.2002, 15:30     #16
Kes   Kes ist offline
E36 compact
@Marco:
Danke für die Bilder!!! wieder ein paar Fragen geklärt! Bald weiß ich schon alles und kanns einbauen ;-)
Aber nur bald :
Wie schaut des denn innen in der Röhre aus? Einfach nur die Lampe befestigt und in gewissen Abstand des "Das vier ins eins - Stück " ?? Hab ich des so richtig verstanden? In welchen abstand muß des denn hin? Des is doch ein ganz einfaches Alurohr(genau so groß halt,dass dieser Reflektor reinpasst) oder?
Des hier ist praktisch die Seite wo dei Lampe dran hängt oder?
Und des hier das "Das vier ins eins - Stück " ?
Also du hast die Original LLks ja verwendet gell? Also sind die schon ausreichnd lang?!
Bei diesen ganzen Ring-Sets wie sie z.B. von mmm-tuning angeboten werden ist ja die Lampe nich dabei oder? die gibts dann bei bmw für 16euli des Stück ?! Und die Lampe wird dann einfach nur direkt an den Standlichtstecker angesteckt oder brauch ich da auch noch ne Fassung? (also schaut die dann genauso aus wie auf dem oberen Bild oder is da schon eine extra Fassung noch dran?) Dieses "Das vier ins eins - Stück " is aber schon bei so einem "set" dabei?
Uiuiui! Sorry,dass ich sooo viel frage! Aber ich glaube dann wären alle Fragen geklärt
Danke dir!!!! Du bist eine sehr große Hilfe!!!!
Gruß Kes!
Eins noch:weißt du ob der Standlichtstecker vom E36 gleich dem vom E46 bzw.E39 is??
Alt 26.05.2002, 16:26     #17
BeeAge   BeeAge ist offline
@Kes
Ich denk, ich darf hier Marco mal vorgreifen.
Ich hab mir mal alles wichtige rausgeschrieben, was er so alles in den einzelnen Threats dazu geschrieben hat.
Er hat sich ein eigenes Gehäuse für die LLKs gebaut. DIe hast Du ja auch auf dem Bild. Die alufarbene Röhre, darin hat er die originale E39-Standlichtbirne verbaut. Und die steckt in dem original Standlichtstecker seines Autos. So wie er gesagt hat, sind die Stecker beim E46 und E39 identisch. Wie das beim E36 ist, weiß ich nicht.
So mal hier die Daten von Marco:
Sein Adapter-Rohr ist 8cm lang bei nem Innendurchmesser von 40mm
Die E39 Standlichtbirne ist in nem Abstand von 2,6cm zu den LLK angebracht
E39 Standlichtbirne mit Reflektor 12V 10W Teile-Nr. 63 126 904 048 je um die 16€
@Marco
Bitte berichtige mich, wenn ich jetzt was falsches gesagt hab!!
Und nimms mir bitte nicht übel, DU UNSER ALLER "ANGEL EYES GOTT" !! Ohne Dich wären wir alle hilflos verloren!
Gruß Benny
Alt 26.05.2002, 16:38     #18
Kes   Kes ist offline
E36 compact
@Benny:
Danke dir! Bekomm ich nen E39 Standlichtstecker beim BMW-Händler? Ich brauch eh noch nen neuen, weil ich die Ringe umschaltbar(also zwischen Ringen und normalem Standlicht) machen will!
@Marco:
DA HAT ER RECHT
Alt 26.05.2002, 21:27     #19
@ benny & kes
Danke für die Blumen!!
Zum Topic:
Du brauchst nicht unbedingt nen E39/46 Standlichtstecker. Du kannst auch ganz normale Kabelschuhe auf den Lampenstecker schieben. Die halten genauso.
Und zum Abstand zw. LLK und LQ: Die 2,6 cm Entfernung sind vom LLK bis zur Kante an der Lampe, an der die drei Nasen hervorstehen. (Gleichzusetzen mit der Anlagefläche der Standlichtlampe im original Gehäuse. Wenn ihr versteht was ich meine, etwas schwierig zu erklären!
gruss marco
Alt 27.05.2002, 15:54     #20
Kes   Kes ist offline
E36 compact
war aber meine Auslegung oben sonst richtig?
Cool! dann hab ichs glaub ich gecheckt! Dann kann dem Einbau nix mehr im wege stehen!!! Nur dass diese verflixten Ringe immer noch nich da sind!!!
Also DANKE NOCHMAL!!
GRUß KES
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
