Alt 22.05.2002, 19:07     #1
TaRdUz   TaRdUz ist offline
  Benutzerbild von TaRdUz
e46
KS-u75
Heckklappe ohne schloss
Bin grade an meiner Heckklappe dran,schweisse Sie auf 32cm und ohne schloss.Meine frage hat einer von euch schon so was gemacht??
Mich interesierts was habt ihr gebaut um die zu öffnen?
vieleicht hat ein oder der andere ein paar Tips
Userpage von TaRdUz
Alt 22.05.2002, 19:53     #2
e46
KS-u75
Hat denn von euch noch keiner sowas gemacht
Userpage von TaRdUz
Alt 22.05.2002, 20:03     #3
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
Ich hab den original ZV-Motor abgeklemmt und ausgebaut, statt dessen einen Kofferraumstellmotor von In.Pro drangeschraubt.
Diesen dann per Stange an die Öse für den Knopf hinten dranhängen.
Schloß ausbauen und Loch zumachen. Muss nicht schön werden kommt eh wieder die Blende drüber.
Zum Thema wie öffnen kann ich dir keine Tips geben, da ich bei mir den Saft vom original Heckwischer genommen habe der hat sich nämlich schon vor längerer Zeit verabschiedet.
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 22.05.2002, 21:24     #4
littleM   littleM ist offline
  Benutzerbild von littleM
740i
heckschloss
tach..
so ist ganz einfach hab es gerade gemacht bei meinem
du nimmst den motor wie bevor schon beschrieben verlängest das kabel .
du musst alle beide enden zur batterie bringen und eins davon habe
ich bis vorn zur mittel konsole gebracht und mir bei conrad ein achalter
besorgt der den strom nur ein mal durch läßt wenn du ihn drückst
und den klemmst du entweder bei minus oder bei plus dazwischen...
eigendlich ganz einfach bloss das kabel verlegen ist ein riesen krampf..
grusss stephan
Alt 22.05.2002, 21:54     #5
///kirunaviolet   ///kirunaviolet ist offline
BMW 318ti, 318
Muss man beide Kabel zur Batterie legen? Gerade am Kofferaum(-deckel) finden sich gute Massepunkte... habs bei mir auch so gelöst und gibt keine Probleme.
Aber schon das eine Kabel legen hat mir gereicht
Hat jemand auch den Deckel mit anderen Dämpfern ausgestattet, damit die Klappe sich vollständig öffnet..?
///kirunaviolet
Alt 22.05.2002, 22:05     #6
M-US *****
Den Zusatzdämpfer hab ich leider noch nicht dran weil er für den Compact noch nicht lieferbar ist.
Ein guter Freund von mir hat das Teil am Polo dran, kommt echt cool wenn die Klappe komplett selbständig öffnet, und funzt auch ohne Probleme.
Alt 22.05.2002, 23:26     #7
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Also Jungs, ihr macht euch das Leben auch selbst schwer:
1.) Man braucht keinen Stellmotor kaufen, der Orig ZV- Motor langt völlig aus!!
Es ist nur eine Rückzugfeder nötig, um den ZV-Motor immer wieder in die Ruheposition zu ziehen.
2.) Man braucht kein Kabel von der Heckklappe neu legen, der orig ZV-Motor ist doch verkabelt!!
Mann muss dann nur vorne beim Handschuhkasten das entsprechende Kabel herausfinden,durchtrennen und -je nach wunsch- z.b. einen Taster anklemmen.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 23.05.2002, 08:42     #8
BMW 318ti, 318
stimmt wohl..
Carsten hat sicher Recht mit den beiden Punkten... ich hätte auch keinen Stellmotor gehabt, wenn ich nicht meine Tür cleanen wollte.. nur erstmal einen Stellmotor finden der éine BMW Tür aufkriegt!
Hatte also zwei Stellmotoren hier rumliegen und war mir nicht sicher ob der Original ZV Motor täglichen Einsatz überlebt, aber das wäre sicher problemlos gewesen...
///kirunaviolet
Alt 23.05.2002, 11:25     #9
das ganze fuktioniert auch ohne Motor einbauen und mit dem alten Schloß.
Man bohrt von unten ein großes Loch in die Leiste, der gesamte Druckknopf wird einfach nur nach hinten gesetzt und schon hat man ein verstecktes Schloß und keine Probs wenn der Motor mal nicht funzelt.
Gruß at all
Alt 04.07.2002, 14:44     #10
switek   switek ist offline
Moin,
Weiss jemand wie man dann die Heckklappe mit der dritten Fernbedienungstaste öffnen kann ?
Danke + Gruss,
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
