Alt 21.05.2002, 23:41     #1
beffe   beffe ist offline
unrunder leerauf bei kaltem motor
hallo leute habe 320i 150 ps bei dem der motor in kaltem zustand erst mal ganz normal läuft nach einer kurzen zeit ca 1 min oder wenn nach ein paar hundert metern fahrt nochmal angehalten werden muß fällt im leerlauf ein zylinder aus wenn man dann weiter fährt läuft er aber gleich wieder normal dies alles nur im kalten zustand und auch nicht von langer dauer bmw hat nichts gefunden und im fehlerspeicher war auch nichts wenn das auto abends noch mal kurz zb. im hof bewegt wird dann ist es am nächsten morgen um so schlimmer wem fällt was ein ?
Alt 21.05.2002, 23:53     #2
M3 E46
Unrunderr Leerlauf!
Hört sich nacvh nen Zündungsprob an!
Kerzen neu????
Zündspulen I.O.????
Wenn nicht sicher mal prüfen,besonders die Kerzen,ob sie versulzt sind!!
Cya Michi 328ti
Mein neues Spielmobil M3 E46.
Userpage von Michi 328ti
Alt 22.05.2002, 08:37     #3
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Wenn du das Auto im kalten zustand nur kurz bewegst (im Hof) ersäuft er die beim nächsten Anlassen fast weil die Motorelektronik im kalten Zustand viel Sprit einspritzen lässt. Du hast also noch ne Menge sprit im Motor drinne wenn du ihn nur kurz bewegst.
Wenn du jetzt am nächsten morgen wieder "kalt" startest geht das spiel von vorne los und es kann sein das evtl. die Zündkerzen zu feucht sind oder zuviel Sprit drin is und es so zu aussetzern kommt. Is ein allgemein bekanntes Problem bei den 6packs - aber die Motorelektronik weiss halt auch nich vorher das du jetzt nur 5 Meter in die Garage rollen willst...
Ansonsten wie mein Vorredner gesagt hat mal die Zündanlage prüfen wenn das Problem ständig auftritt.
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
