Alt 20.05.2002, 22:51     #1
VKTom   VKTom ist offline
330D
TÖL
Türverkleidung im E46 Coupe
Ich will die Türgriffe innen ausbauen, wie bekomme ich die runter.
Also die vorne und die armlehnen hinten.
Userpage von VKTom
Alt 20.05.2002, 23:25     #2
  Benutzerbild von GuidoE46
Nur mal zum Verständnis, Du meinst die Armlehnen mit Zuziehgriff vorne und die Armlehnen an den Seitenteilen hinten, ja?
Also die vorne sind IHMO mit vier Schrauben befestigt. Von drei Schrauben siehst Du die Löcher, wenn Du Dich vor die Armlehne kniest und von unten gegen schaust. Die vierte Schraube ist unter dem Schalter für die Spiegelverstellung bzw. auf der Beifahrerseite unter dem Abdeckplättchen versteckt, diese müssen rausgehebelt werden.
Die Armlehne sitzt auch nach lösen der Schrauben noch fest aber mit einem Ruck geht sie dann ab.
Hinten sind es nur die zwei Schrauben, deren Löcher man wieder von Außen erkennen kann.
Du willst die Zierleisten ändern, oder? Hab ich bei mir auch gemacht.
Gruß, Guido
Alt 21.05.2002, 18:05     #3
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Habe hier im Forum mal eine Anleitung bekommen (*sorry weiß nicht mehr wo*), kann ich Dir zukommen lassen. Ist ein *.pdf.
346
Alt 21.05.2002, 19:08     #4
ES
"Urheber"
Das file hat mir T.Hardy freundlicherweise geschickt. Er hatte es wohl auch aus dem forum. Nur, damit ich mir keine fremden Federn anhefte...
346
Alt 03.06.2002, 16:37     #5
Grazyman   Grazyman ist offline
E46 330 CIC , R1200GSA
ST-CI
Türgriffe austauschen
also ich habe bei mir gestern die Tütgriffe gegen Alu-Black-Cube getauscht,und bei mir waren die vorderen Griffe von hinten mit 6 Schrauben an der Türverkleidung befestigt und die hinteren ebenfalls mit 6 Schrauben.Also bei mir wäre es auch mit einem sehr kräftigen Ruck nicht ohne Zerstörung gegangen.Außerdem werden die Schrauben wohl lose in der Tür Geräusche verursachen.Also an deiner Stelle würde ich die Türverkleidung abnehmen,und sie abschrauben.Ich fahre zwar ein Cabrio aber da die ET-Nummern identisch sind wird es beim Coupe genauso sein.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
