Alt 19.05.2002, 18:20     #1
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
Funktionsweise Lamdasonde...
hi leute,
wer kann mir mal genau sagen was die lamdasonde regelt, warum sie nicht gleich beim kaltstart regelt und wie ich merke ob ein defekt vorliegt.
was würde passieren wenn ich sie ganz abstecke?
mir fällt auf das bei mir alles viel verruster ist als sonst? was könnte das sein?
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 19.05.2002, 19:12     #2
  Benutzerbild von Andi 328i
Lambdasonde
Der Konvertierungsgrad k ist ein Maß für die Wirksamkeit des Katalysators. Ein besonders hoher Konvertierungsgrad wird dann erreicht, wenn sich der Verbrennungsprozess bei einem Luftverhältnis von Lambda=0,99 bis 1 vollzieht. Aufgabe der Lambdaregelung ist es, der angesaugten Luftmasse so viel Kraftstoff zuzumessen, daß der Lambdawert zwischen 0,99 und 1,00 gehalten wird. In diesem Bereich findet eine vollständige Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches statt. Da der Lambdawert nicht direkt gemessen werden kann, erfaßt ein Meßfühler in der Auspuffanlage als Maß für den Lambdawert den Restsauerstoffgehalt der Abgase. Von der Lambdasonde wird laufend der Restsauerstoffgehalt in Form eines elektrischen Eingangssignals zum Steuergerät der elektronischen Einspritzanlage gegeben. Eine Abweichung vom Sollwert wird vom Steuergerät sofort ermittelt und durch die Regeleinrichtung und die Gemischaufbereitungsanlage korrigiert. Genau wie der Katalysator, braucht auch die Lambdasonde eine bestimmt Betriebstemperatur, um richtig arbeiten zu können.
Ich hoffe, Dir etwas geholfen zu haben.
Gruss Andi
Mein Neuer
Geändert von Andi 328i (19.05.2002 um 19:21 Uhr)
Userpage von Andi 328i
Alt 20.05.2002, 09:42     #3
FranzM3   FranzM3 ist offline
  Benutzerbild von FranzM3
BMW E46 320d Touring 06/2004
FRG
Hi Elvis,
schau doch mal unter http://www.ngkntk.de/deutsch/index.php3
Dort gibt es eine pdf-Datei zum Herunterladen, wie die einzelnen Lambdasondentypen funktionieren.
Wenn man die absteckt, dann wird von der DME ein Durchschnittswert für die Gemischbildung (ca. 0,45V) angenommen, und natürlich ein Fehlercode gesetzt.
Nächste Woche probier ich das bei meinem auch mal, um festzustellen, ob doch vielleicht zwei neue reingehören.
Wegen des Rußes: Als ich letztes Jahr die Sonde der Zylinder 3-6 gewechselt habe, stellte ich auch fest, dass die defekte Sonde vollkommen in Ruß gehüllt war (siehe auch die NGK-pdf-Datei).
Wegen des Kaltstarts: Die Sonde muss erst eine bestimmte Temperatur erreichen, damit sie funktioniert. Neuerdings ist in den Sonden eine elektrische Heizung eingebaut, damit sie schneller auf Betriebstemperatur kommt.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
