Alt 19.05.2002, 01:53     #11
Buffy   Buffy ist offline
AUR-TP XXX
Jo das kenn ich auch von in.pro(E36). Ich habe damals eine Leitung von einem Bremslicht zum anderen gelegt, vielleicht kann man das auch noch einfacher machen aber Du bist nicht alleine mit dem Problem
Alt 19.05.2002, 09:04     #12
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Rüchleuchten
Es hört sich danach an das du Rückleuchten für einen BMW mit Checkkontroll geholt hast!!
Hatte das gleiche Problem hier die Beschreibung:
Linke Leuchte:
Am Stecker ist Pos. 4 nicht belegt.An diese Pos. eine der original Kontaktbuchsen (61.13.1.376.202) mit einem ca. 10cm langem Kabel (Durchmesser 0,75mm) einsetzten.Das Kabelende mit einem Quetschverbinder mit Pos. 8 (grau-violett) verbinden!Dann Pos. 5 und 6 mit dem Quetschverbinder verbinden.
Rechte Leuchte:
Hier ist 8 nicht belegt!Kontakt einsetzten wie oben beschrieben und das Kabelende mit Pos.4 (gelb-grau) verbinden und zudem Pos. 2 und 3 verbinden!!
Das war´s
Alt 19.05.2002, 12:37     #13
Alex_316i   Alex_316i ist offline
E36 316i Coupe
@ Buffy: was hast du den mit der Leitung verbunden ? (welche Pins links/rechts ?)
@adi: Muss ich dann bei der linken Rückleuchte das Kabel das bereits in Pos.8 drin ist (grau-violett) im Stecker lassen und zusätzlich mit dem Kabel aus Pos 4 verbinden ? ODER muss ich das Kabel aus Pos 8 rausziehen und mit dem Kabel aus Pos4 verbinden (sodass also das Kabel aus Pos8 nicht mehr "im Stecker" drin ist )
heisst das beide Kabel aus dem Stecker rausziehen und die Enden verbinden ODER heisst das beide Kabel im Stecker lassen und zusätzlich ein Kabel zwischen die beiden legen ?!
Gleiches gilt natürlich für rechts !
Sorry aber ich check das no ned so ganz ! Am bestens wäre es wenn du paar Pics machen könntest !
Vielen Dank !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
