Alt 18.05.2002, 18:59     #1
Alex_316i   Alex_316i ist offline
E36 316i Coupe
Rückleuchten Problem
Hi ! Hab bei mir die standart Rückleuchten durch weiß/rote (von www.sanituning.de) ersetzt !
Ging alles wunderbar aber jetzt geht nur noch das rechte Bremslicht !!! (links geht das Bremslicht garnicht ...sonst geht aber alles)
Hab jetzt mal die alten Rückleuchten hergenommen und dabei hat sich folgendes ergeben :
1. links: neue rechts: neue --> Bremslicht links geht nicht !
2. links: alte rechts: neue --> Bremslicht links (orginal !!!) geht auch nicht mehr !!!
3. links: alte rechts: alte --> geht alles (also auch das Bremslicht links)
4. links: neue rechts: alte --> geht alles (?!?!?!?!?!?!)
Schlussfolgerung: Es liegt NICHT an : Sicherung / Birne / Fassung / Leitplatine / Kabel / Kabelbaum usw. !!!!
Es muss mit der Pin Belegung bzw. mit der Schaltung zusammenhängen (s. Fall 4.)
Versteht ihr da noch irgendwas ???
Also ich weis echt net was ich noch machen soll ?!
Wäre für jede Hilfe dankbar ! AlexFerstl@t-online.de
ICQ: 106845630
Alt 18.05.2002, 20:13     #2
HAN Oli   HAN Oli ist offline
328 Touring
ich kenn was ähnliches von in.pros: da bekommt die fassung , da steht ja so ein kleiner nibbel ab der kontakt aufnimmt mit der leiterplatte, keinen bzw. unzureichend kontakt. kann man mit nem stück alufolie (glanz nach aussen) leicht überbrücken, wenn man das kleine fitzelchen dazwischenschiebt.
vielleicht hilfts ja...
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 18.05.2002, 20:30     #3
E36 316i Coupe
Danke für deine Hilfe ...das kann es aber nicht sein da ja die neue Rückleuchte links komplett funktioniert (also auch Bremslicht) allerdings nur in Komination mit der alten Rückleuchte rechts (siehe 4.) !
Wenn ich nur die neuen nehm dann geht die linke Bremsleuchte sofort nicht mehr !
Alt 18.05.2002, 21:10     #4
TaRdUz   TaRdUz ist offline
  Benutzerbild von TaRdUz
e46
KS-u75
Hi
Was hast du für ein Modell ?? vieleicht ein e36
Kenne viele die das gleiche Problem haben auch mit Orginal leuchten,kann sein das es eine Typische e36 Krankheit ist
Userpage von TaRdUz
Alt 18.05.2002, 22:47     #5
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
ich wuerde mal nachmessen ob ueberhaupt strom an der lampenfassung ankommt.hoert sich vieleicht jetzt dumm an,aber hast du mal ne andere birne versucht?habe schon oft birnen gehabt die optisch heil waren,waren aber defekt.ansonsten wuerde ich mal einen kabelbruch oder eine nicht korrekte verbindung des kabels in den kombistecker vermuten.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 18.05.2002, 23:27     #6
E36 316i Coupe
achso Sascha schonwieder ausm Urlaub zurück ?!
Also Strom muss da ja hinfliessen da die Rückleuchte links ja in Verbindung mit der alten (orig.) Rückleuchte rechts einwandfrei funktioniert (also auch das Bremslicht !) (Siehe oben 4.)
Also Sicherung / Birne / Fassung / Leitplatine / Kabel / Kabelbaum usw. hab ich alles getestet kann ich ausschliessen ! (siehe oben 1. - 4.)
Übrigens habe ich KEIN CheckControl vieleicht liegt es daran ?!
Hatte ihr das Problem noch nie ???
Wäre dankbar für weitere Hilfe !
Alt 18.05.2002, 23:43     #7
MK-SN 74
das meine ich nicht,du sollst mal messen ob an der birnenfassung in der rueckleuchte der strom ankommt wenn du den stecker der leuchte mit dem im auto verbunden hast,das du strom im auto bis zum ruecklicht hast habe ich schon verstanden.ich bin bloss der meinung das ein kabel der rueckleuchte selber und zwar das zur lampenfassung kein strom weiterfuehrt.das wuerde auf einen kabelbruch oder eine nicht vernuenftige loetverbindung hindeuten.
das problem hatte ich bisher noch nicht.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 19.05.2002, 00:02     #8
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Wurde in diesem Thread schon besprochen. Er hatte das gleich Problem.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 19.05.2002, 00:28     #9
E36 316i Coupe
@sani
an der birnenfassung in der Rueckleuchte (links Bremslicht) MUSS ja Strom ankommen da sie ja teilweise wunderbar funktioniert, nur eben NUR in Verbindung mit der alten Rückleuchte rechts ! (siehe oben unter 4. !!!)
Ich verstehs ja auch nicht mehr !
Alt 19.05.2002, 00:30     #10
MK-SN 74
sorry,aber da kann ich auch nicht helfen.begib dich mal in die haende eines sachkundigen elektrikers.ist mehr als seltsam.
gruss sascha
ex flammis orior
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
