Alt 16.05.2002, 12:24     #1
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Klimaanlage:Umstellung von R12 Kühlmittel auf R134-Was alles ändern?
Hallo Leute,
bei mir ist der Klimakompressor undicht.Habe noch das alte Kühlmittel R12.Finde nun keinen gebrauchten Kompressor wo es Garantie gibt.Keine Lust den zu kaufen und dann ist der auch undicht.
Bin nun am überlegen einen neuen zu kaufen der für das Kühlmittel R134 ist.
Aber was muß da nun alles getauscht werden?Kompressor/Kühlmittel ist klar....fehlt sonst noch was?
Wer kann helfen?
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 16.05.2002, 12:37     #2
Es gibt im wesentlichen:
- eine neue Trocknerflasche.
- neue Füllventile.
- einen neuen Sicherheitsdruckschalter
- diverse Dichtungen und Aufkleber (Retrofit )
Der Kompressor muß ausgebaut und das Kältemaschinenöl abgelassen werden (das alte Öl verträgt sich nicht mit dem neuen Öl und Kältemittel)
Dann R134A rein, uns los geht´s.
Der ganze Umrüstsatz kostet 114€
Alt 16.05.2002, 12:40     #3
Hi Jan,
Umrüstsatz 114€?Was ist da alles drin?Ist das ein Kit um den Kompressor umzustellen?Ich dachte der muß komplett neu...?Meiner ist undicht....
Gruß Patrick
Alt 16.05.2002, 12:49     #4
Das ist der komplette Umrüstkit. Er enthält was ich oben angegeben habe (Trocknerflasche, Ventile..) Der Kompressor muß (wenn er noch intakt ist) erwärmt werden, demit auch noch die letzten Reste mineralischen Kältmaschinenöls auslaufen können. Wenn davon zu viel drinbleibt, dann ist die Kälteleistung unzureichend, da es sich nicht mit dem neuen Kältemittel und dem PAG-Öl mischt, das in R134A-Anlagen verwendet wird. Die neuen R134A-Kompressoren sind nur schon mit dem PAG-Öl befüllt. Man kann also den alten Kompressor weiterverwenden.....
Alt 16.05.2002, 12:56     #5
Hallo Jan,
das ist ja interessant.BMW sagte mal was von 1022€ wenn umgestellt wird.
Was kostet denn der Kompressor bei BMW?Brauch einen neuen.
Müssen die Leitungen erneuert werden?
Gruß Patrick
Alt 16.05.2002, 15:50     #6
Kompressor ist fast 450€ - zzgl. ev. Saugleitung: 106,45€ plus Arbeit mag das hinkommen - wenn du einen neuen Kompressor brauchst....
Der nakte Umrüstsatz ist für eine intakte R12 Klima - wenn du den Kompressor sowieso neu brauchst wird das natürlich teuer....
Alt 16.05.2002, 16:17     #7
Hi Jan,
das ist ja eine Wissenschaft...!
Habe mittlerweile einen passenden Kompressor gefunden gebraucht.Muß beim Wechsel dieses Öl aufgefüllt werden?Gibt es das noch?
Ansonsten wechsel ich das Kühlmittel.Hast Du eine Nummer von dem Umrüstkit?
Und nochmal danke für deine Hilfe
Gruß Patrick
Alt 16.05.2002, 18:12     #8
Wie willst du deine R12-Klima überhaupt ohne Umrüstung betreiben? R12 gibt´s nicht mehr, also ist die Umrüstung Pflicht, wenn die Anlage wieder eine kühle Briese verbreiten soll.
Wenn du einen R12-Kompressor bekommen hast oder dir nicht sicher bist muß das Öl raus, die richtige Menge PAG-Öl rein und dann mit dem Umrüstsatz umgerüstet werden. Mit R134A befüllen und am besten eine Lecksuchmittel rein, dann kann man unter der UV-Lampe Undichtigkeiten erkennen.
Bosch macht auch gute Arbeit bei Klimaanlagen.
Alt 16.05.2002, 18:23     #9
Das wäre kein Problem
Aber eigentlich würde ich es gerne umrüsten....
Brauch aber die Nummer des Umrüstkits.
Gruß Patrick
Alt 17.05.2002, 00:15     #10
cdef   cdef ist offline
Newbie
E36 325i Coupé
Teilenr. Umrüstsatz R134a
Für Deinen 318i hat der Umrüstsatz folgende BMW-Teilenr.: 82 31 9 067 403
Der Satz beinhaltet:
- Trocknerflasche
- 2 Adapter für die Füllventile
- Druckschalter
- Dichtringe
- Einbauanleitung
- 2 Hinweis-Aufkleber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
