Zurück   BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Einser / Zweier
Alt 02.03.2008, 19:56     #131
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + i01 + E34
ED
Original geschrieben von DeJay58
Auf das warte ich auch schon die ganze Zeit. Wie ist denn eigentlich die Serienbereifung?
Reifendimension vorn 205/50 R 17 W
Reifendimension hinten 205/50 R 17 W
Grüße Flo
Mein Stromer, i3 60Ah - Mein Youngtimer, 520iA E34 - Mein Dicker, 535d F11
Userpage von z8man
Alt 02.03.2008, 20:09     #132
DeJay58   DeJay58 ist offline
  Benutzerbild von DeJay58
i3, Lotus Esprit S300
Stimmt auch:
6. Gang: 1:0,835 ?
Dif: 2,813?
vmax: 238 ?
Höchstdrehzahl bei Abregelung = ?
Spritmonitor von DeJay58
Alt 02.03.2008, 20:16     #133
Turbo-Fix   Turbo-Fix ist offline
  Benutzerbild von Turbo-Fix
4650 U/MIN
Userpage von Turbo-Fix
Alt 02.03.2008, 20:16     #134
Falls ja, würde der Wagen 238 km/h bei 4650 Umdrehungen pro Minute erreichen (rein mathematisch).
Vom Schlupf hab ich zuwenig Ahnung. Aber laut meinem kleinen Programm (das hat mal jemand geschrieben, der wohl schon etwas Ahnung hat und wo das auch ganz gut passt normalerweise), müssten die 238 bei etwas unter 4800 erreicht werden.
Also, was sagt ihr dazu? Ist das nun möglich vom Begrenzer her oder nicht?
EDIT: Sehe grade er soll bei 4650 abregeln? Kann ich mir kaum vorstellen - kenne keinen BMW der das macht... Aber wenn doch: Mathematisch passt die Geschwindigkeit dann. Wie das mit dem Schlupf dann wirklich ist weiß ich nicht, da ich mich damit noch nie so wirklich beschäftigt habe (vielleicht erklärt es mir mal wer bzw. sagt mir Werte die man annehmen kann...).
Was ich weiß: Es ist nicht so viel.
Geändert von DeJay58 (02.03.2008 um 20:19 Uhr)
Alt 02.03.2008, 20:18     #135
welchen Reifenumfang hast du genommen?
Alt 02.03.2008, 20:20     #136
Steht oben im Posting: 205/50/17. Den Umfang hab ich mir jetzt nicht ausgerechnet - das macht das kleine Programm selbst. Habs nur eingetippt, damit man hier mal Werte hat.
Alt 02.03.2008, 20:29     #137
genau dieser Wert ist aber strittig, Theorie und Praxis stimmen nun mal nicht immer überein.
Radumfang und Schlupf eingerechnet, kommt man genau auf die Werte, die GPS und Driftbox bestätigen.
Prüfstandmessung und Lichtschrankenmessung sind in Planung.
Tacho zeigt bei 4650 U/MIN ca. 247 km/h, das der Tacho bei V-Max, nur 9km/h falsch gehen soll, ist das nächste Indiz welches meine Aussage bestätigt.
Bisherige Tests von zwei verschiedenen Autozeitungen, mit denen ich in Kontakt stehe, bestätigen meine Messungen, ich hoffe auf baldige Veröffentlichungen.
Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum GPS Werte, als beweis untauglich angesehen werde, theoretische Werte, besonders der Reifen Hersteller abhängige Radumfang und Schlupf, sind viel beweis untauglicher.
Ein Beispiel dafür ist, das der theoretische Umfang Unterschied, zwischen einem 205/50/17 und einem 225/40/18 eigentlich nur ein Millimeter ist, die Praxis hat aber bei mir, laut GPS, bei gleicher Drehzahl, ein km/h V-Max Unterschied ergeben.
Geändert von Turbo-Fix (02.03.2008 um 20:42 Uhr)
Alt 02.03.2008, 20:43     #138
Was ist strittig? Der Reifenumfang? Wie das? Natürlich wird von Neureifen ausgegangen, das ist klar, oder? Was kann dann strittig sein?
EDIT: Achso du meinst die Reifen sind kleiner als von den Herstellern angegeben? Wenn ja, wieviel? Kann ja nicht sooo viel sein, oder?
Bitte um etwas detailliertere Aufklärung
Klar, den Tachowert kann man nicht hernehmen. GPS-Werte sind zwar normal genau, können aber auch falsch liegen (wenn auch unwahrscheinlich). Beweisen wird man es nur mit geeichten Geräten können.
Meine Rechnung sah übrigens so aus:
var b=breite
var h=hoehe
var f=felge
var a=achse
var g=gang
var d=drehzahl
var v=((b/100)*h+(f*25.4/2))*2*pi*d*60/(a*g*1000000)
Geändert von DeJay58 (02.03.2008 um 20:46 Uhr)
Alt 02.03.2008, 20:49     #139
weil der theoretische Umfang Wert, nicht mit dem realen Umfang Wert überein stimmt, deswegen
der Umfang variiert je nach Hersteller, dafür ein Beispiel ist, das ein Dunlop Sport Maxx bei gleicher Reifenbreitenangabe, ein ganzes Teilt breiter ist, als die Reifen, der meisten anderen Reifenhersteller.
dies bestätigt auch meine Messung mit dem 205/50/17 und dem 225/40/18...
im 1er Forum, wurden übrigens mit zig verschiedenen GPS Geräten, immer die gleichen Werte gemessen.
hier mal ein Getrieberechner mit realen Werten.
wobei ich hoch gerechnet sogar immer mit 1,97 gerechnet habe, die theoretischen ~2.0 sind absolut unrealistisch.
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...1291&ajax=true
Geändert von Turbo-Fix (02.03.2008 um 20:59 Uhr)
Alt 02.03.2008, 21:06     #140
Ja da kommen wir eh auf die gleichen Werte. Ich schrieb ja bei knapp 4800 sind reale 238 drinnen. Das gibt mir auch der Rechner von dir an.
Dann wird hier so ein Aufstand wegen 2 km/h gemacht? Seh ich das richtig? Find ich etwas übertrieben. Aber gut, interessant ist es trotzdem.
Woebi ich nicht glaube, dass der Motor bei 4750 abgeregelt wird. Kann nicht sein, dass hier die vmax abgeregelt wird und aufgrund der falschen Reifengröße eben etwas zu früh?
BTW: Ich persönlich zweifle GPS-MEssungen nicht an, die sollten genau sein. Aber sie werden bestimmt angezweifelt wenn es um Beweise geht.
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Einser / Zweier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
