Alt 15.08.2002, 19:21     #11
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Ok,wieder was gelernt.
Aber weißt Du wieso die Zeiger verrückt spielen?Beim lösen der Bremse...
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 15.08.2002, 19:28     #12
Wo hast du die zusätzliche Bremsleuchte denn angelschlossen? Parallel zu einem Bremslicht?
Alt 15.08.2002, 19:29     #13
Björn P.   Björn P. ist offline
  Benutzerbild von Björn P.
F11 525d Touring
HH - ...
Eine Freilaufdiode an der Relaisspule könnte das Problem lösen.
Denn wenn Du das Bremspedal löst wird der Strom zum Relais unterbrochen.
Die Spule indiziert dann eine Spannung ins Bordnetz, in dem Fall zur Kombi.
Die Spannung ist dann aber größer als 12V.
Wäre eigentlich die logischste Erklärung.
Warum nutzt Du überhaupt ein Relais?
Wieviel Watt nimmt die 3. Bremsleuchte?
Hast Du den Arbeitsstromkreis (Also Klemme 30 (Plus) und 87 (zur Leuchte)) vom Relais abgesichert?
Björn P.
Userpage von Björn P.
Alt 15.08.2002, 19:34     #14
das Ding war bei Kauf schon montiert.
Durch den Kabelsalat steige ich noch nicht durch....da muß ich noch genauer schauen.
Ein Kabel jedenfalls (rot) wurde einfach an ein anderes rotes mit drangehangen.Pfusch...
Wie kann ich das denn ohne Relais anschließen?
Gruß Patrick
Alt 15.08.2002, 19:57     #15
F11 525d Touring
HH - ...
Kabelsalat bei einer 3. Bremsleuchte?
Wenn das Relais dabei war, lass es lieber angeschlossen.
Versuchsweise ohne kann man zwar machen, aber möglicherweise brennt die Sicherung dann durch.
Man hat am Relais 4 oder 5 Anschlüsse.
An Klemme 85 das Kabel, was an den normalen Bremsleuchten angeschlossen ist.
Klemme 86 an Masse.
Klemme 30 an die Batterie oder vorhandenes rotes. Wenn an die Batterie, dann Sicherung zwischen schalten.
Klemme 87 an die Bremsleuchte.
Das andere Kabel der Leuchte an Masse.
Wenn ohne Relais:
Kabel von der Bremsleuchte an das vorhandene Bremsleuchtenkabel.
Das andere weiterhin an Masse.
Verstanden?
Björn P.
Alt 15.08.2002, 20:00     #16
da sehe ich mir morgen genauer an.Ist aber kein BMW Teil...
Danke Dir..und Jan!
Ich meld wenn ich nicht weiter komme
Gruß Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
