Alt 12.05.2002, 18:15     #1
timo330   timo330 ist offline
330da t
Distanzscheiben für 330d turing
Ich habe das MII - Packet mit 18" MII Felgen. Da ist noch etwas Luft nach aussen! Kann ich die Ausgleichen mit Distanzscheiben? Welche Grösse? Welcher Hersteller? Eure Erfahrungen - bitte!
Alt 12.05.2002, 18:52     #2
|\|oah   |\|oah ist offline
E46 323i 2.5L Limo M
MH-XX-XX
Moin!
Ich will mir eventuell auch Distanzplatten reinmachen,
habe allerdings 17" M Mischbereifung.
Bei den 18" sind IMHO nur 20mm(Achse) drin, da man sonst börteln muss.
Ich würde eventuell an Deiner Stelle erst einmal 20mm (Achse) für hinten
holen und vorne so lassen wie es ist.
Die Platten für vorne kannst Du Dir ja noch nachbestellen.
Eine TÜV Vorführung ist immer notwendig, daher musst Du darauf
achten, dass den Scheiben ein Teilegutachten beiliegt.
www.powertech.de (gut und günstig)
|\|oah's 2.5l limo
Alt 12.05.2002, 21:36     #3
330dRolli   330dRolli ist offline
  Benutzerbild von 330dRolli
e46
hm... also laut Gutachten H&R muß man bei 15mm pro Seite auch bei den 18" Serienfelgen noch nix an den Kotflügeln machen (sowohl vorne wie auch hinten nicht!). Von Powertech und von D&W gibts auch Spurverbreiterungen mit ABE (15mm pro Seite),die müssen nicht eingetragen werden, sind aber üblicherweise ein bisschen teurer als die mit Teilegutachten.
Ich hatte bei mir mal probeweise 15mm pro Seite drauf und da wurde es hinten aber eng mit der 17" Bereifung (Sternspeiche 44). Ist allerdings auch tiefer mein Wagen.
Roland
Alt 12.05.2002, 22:01     #4
MH-XX-XX
Also ich bin noch mit meiner Spurverbreiterung am überlegen - ob ja oder nein.
Die D und W Variante mit ABE kostet bei 30mm 120EUR.
Da kommt man mit Powertech, Teilegutachten und Abnahme fast noch besser weg.
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alt 12.05.2002, 23:37     #5
Ups, Vorsicht!
So eine TÜV/Dekra-Abnahme ist nicht zu unterschätzen. Wenn mal wieder ein unfähiger Prüfer das Auto begutachtet und schwachsinnige Kommentare abgibt, dazu Forderungen stellt die unbegründet sind, ja dann werdet Ihr Euch wünschen Spurverbreiterungen mit ABE gekauft zu haben .
(Ist mir so ähnlich schon passiert).
Und den Zeitaufwand der Vorführung nicht zu vergessen. Da lege ich mich lieber in die Sonne...
P.S. Powertech verspricht die ABE z.Zt nur. Lieferbar ist die ABE zu den Scheiben immer noch nicht.
@timo330: 15 mm pro Rad sollte ohne Probleme (und Bördeln) passen. Müsste auch gut aussehen. Empfehlenswert ist IMHO H&R (www.hr-spezialfedern.de) und Powertech (link s.o.). Wobei die Powertech Scheiben KTL-beschichtet sind und damit IMHO einen besseren Korrosionsschutz haben als die eloxierten H&R Scheiben (ist wichtig wenn Du die Scheiben auch im Winter fahren willst).
Alt 13.05.2002, 00:15     #6
MH-XX-XX
...nunja ich kenn Gott sei Dank einen
TÜV Prüfer der schnell einträgt und nicht viel nachdenkt
was noch alles am Auto ohne ABE sein könnte.
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alt 13.05.2002, 08:04     #7
330da t
Besten Dank!
Werde mich bei H&R mal schlau machen - hört sich ja alles recht positiv an! Wie - wenn überhaupt - verändert sich das Fahrverhalten? Muss der Wagen neue vermessen werden?
Bis dann ...........
Timo
Alt 13.05.2002, 09:26     #8
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
Hallo zusammen,
ich habe gerade mal auf der Powertech Seite nachgesehen. Wenn ich mich da nicht verlesen habe gibt es wirklich z.Zt. keine Spurverbeiterung für den E46 mit ABE bei Powertech.
Bei den 20 mm und 30 mm pro Achse müssen immer entweder die Kanten umgebördelt werden oder eine Radabdeckung durch Kotflügelausstellen ist notwendig. Das bezieht sich dann auf die TÜV Abnahme, die etwa 35 Euro kostet.
Sind keine Auflagen vermerkt, dann handelt es sich um die Spurverbreiterung für TÜV §21. Dann steht eine Einzelabnahme beim TÜV an, die teuer ist und man nicht genau weiß, ob nicht evtl. doch gebördelt werden muß.
Mit meiner Spurverbreiterung von H&R jedenfalls bin ich bislang zufrieden – ohne bördeln und auch eingetragen. Der Wendekreis hat sich minimal vergrößert, aber es muß nichts neu vermessen werden (so viel mir bekannt ist).
Michel
Userpage von Michel
Alt 13.05.2002, 12:29     #9
Bär   Bär ist offline
  Benutzerbild von Bär
F20 125d M weiß
AFAIK stellt der TÜV die Räder einzeln auf einen Klotz, um so das Rad voll einfedern zu lassen. Dabei muss ca. 5mm Luft zum nächsten Metall (Kotflügel, Radkasten sein). Also, um die mögliche, Achsverbreitung herauszufinden, einfach nachmachen und nachmessen.
Ralf
Alt 14.05.2002, 07:54     #10
330da t
Ich denke, dass 15mm - bei 18"MII - Mischbereifung - vorne & hinten ausreichen sind. Soll ja nich zu prollig (sagt mein Sohn) aussehen. Glaube, dass die bei H&R mit ABE geliefert werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
