Alt 01.06.2001, 09:54     #1
Umrüstung elektr. Schiebedach
Hab bei mir leider nur eine Kurbel und brauch aber was elektrisches. Das nervt nämlich im Sommer. Ich hab zwar ne Klima aber man will ja auch die Ausstattung ein bißchen aufwerten. Hat schon mal jemand so ne Umrüstung gemacht ? Passt der E-Antrieb gleich dort rein. Und was brauch ich dafür noch ?
Das isser ----> www.vogtonline.de
Alt 02.06.2001, 00:05     #2
littlejo   littlejo ist offline
  Benutzerbild von littlejo
320d (e91)LCI
BOR
hallo. umrüsten geht. hab es für einen kollegen schon mal am e36 machen lassen. macht aber nicht jeder bmw-händler. frag mal bei
bmw jungeblut in borken/westfalen nach tel 0286190660
Alt 02.06.2001, 00:23     #3
Nee, nee zur Werkstatt wollt ich eigentlich nicht damit. Das mach ich lieber selber. Spart Geld und man weiß was man macht, was in der Werkstatt nicht immer der Fall ist. Ich stell mir das auch nicht so schwierig vor. Den Kabelbaum hab ich auch schon im ETK gefunden, mich interessiert halt obs gleich passt oder ob man am Schiebedach noch was ändern muß.
www.vogtonline.de
Alt 02.06.2001, 00:49     #4
320d (e91)LCI
BOR
normaler weise ist das nachrüsten sehr teuer (wegen abschaltpunkte).
laut bmw müßen neue kabel und was weiß ich nicht noch alles umgebaut werden. jedoch hat der oben genannte bmw-händler einen zulieferer, wo deine kurbel durch einen motor ersetzt wird, der die abschaltpunkt selber erkennt. strom kommt von der beleuchtung. ruf am besten kurz an und frag nach. ist nämlich schon 3-4 jahre her.
Alt 30.07.2002, 13:54     #5
Calimero   Calimero ist offline
  Benutzerbild von Calimero
E 36 318er Limo
Also, der Motor passt, einfach Kurbel runter und den Motor drauf, festschrauben, fertig.
Mich würd die Teilenummer des Kabelbaum´s und des Relais interessieren und vielleicht hat
jemand zufällig noch´ne kleine Bastelanleitung, da ich mir das Anschließen so frei Schauze
nicht zutraue
Schon mal Besten Dank im Voraus
Kev
Wenn´s zieht, drehen wir uns um, dann schiebst´s
Alt 30.07.2002, 14:00     #6
Mahlzeit,
na da hast du ja nen alten Schinken von Thread ausgegraben.
Mittlerweile hab ich das bei mir umgerüstet. Ein extra Relais gibts da nicht, die Steuerung sitz direkt mit am Motor. Von dort gehen 2 Kabel nach unten. Eins ist die Masse das andere geht direkt an Sicherung 1 (30A) in den Sicherungskasten.
Der original Kabelsatz sollte die Nummer 67618360012 haben und kostet glaub ich um die 26 €. Frag lieber bei der Bestellung nochmal genau nach.
Alt 09.08.2002, 00:09     #7
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
@TV
hab ich jetzt nicht ganz verstanden,
den Kabelbaum musstest Du schon erst noch verlegen?
ich frag nicht weil ich n elektr. Schiebedach nachrüsten will,
sondern weil die Antenne vom Keyless-Entry im Idealfall im Dachhimmel
untergebracht ist,
wo sind die Kabel verlegt?
bekommt man die A Säulen-Verkleidung leicht ab?
und wie schauts mit dem Himmel aus?
Fragen über Fragen
Danke schon mal für die hoffentlich befriedigenden Antworten
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 09.08.2002, 09:06     #8
Hallo Tom,
ich hab bei mir 2 Kabel zum Schiebedach verlegt, allerdings nicht den Originalkabelbaum. Ich kann dir also nicht genau sagen ob die Kabel links oder rechts in der A-Säule verlaufen.
Die Verkleidung der A-Säule ist nur gesteckt, brauchst also bloß von oben anfangen die abzuziehen. Anschließend schraubst du die beiden Sonnenblenden ab und kannst dann den Himmel vorn ein Stück runterziehen. So solltest du eigentlich leicht an die Kabel rankommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
