Alt 06.05.2002, 01:56     #1
Jaden   Jaden ist offline
325 i E36 Cabrio
Verstärkte Kupplung?
Hallo leute,
muß dringend meine Kupplung wechseln lassen
-lohnt sich beim 325 eine verstärkte von Sachs
oder is das egal?
Schonmal besten dank für Antworten!
Alt 06.05.2002, 09:30     #2
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Hier hatten wir es schon mal mit einem ähnlichen Problem zu tun: Hier klicken! - vielleicht hilft dir das ja schon weiter...
EDIT: Und hier die Lösung (LUK ist scheinbar besser als Sachs): Hier klicken!
Geändert von Jan Henning (06.05.2002 um 09:34 Uhr)
Alt 06.05.2002, 09:52     #3
Steff323ti   Steff323ti ist offline
335xi E91 / M3 E30
bin mir nicht 100%ig sicher, aber in meinem jetztigem Compact (Sport Edition Limited) soll
angeblich eine verstärkte Kupplung von Sachs eingebaut sein.
In der Tat verhält sie sich wirklich anders als beim meinem Vorgängerauto.
Fahr ich im kalten Zustand mit dem Wagen los ist das Einkuppeln sehr ruppig und wenig
sanft gegenüber früher.
Denke mal der Komfort wird sicher leiden, ob sie länger hält muss man sehen, da hab ich noch
keine Erfahrungswerte, Vorgängerwagen hatte über 100 TSD runter noch mit der 1.Kupplung,
schone aber durch Zwischengasgeben beim Runterschalten.
SteffDieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Userpage von Steff323ti
Alt 06.05.2002, 10:15     #4
caesar1   caesar1 ist offline
M5 E39, Corvette Targa Bj.84 mit 90er Motor
Hi Steff,
mit dem Zwischengasgeben beim Runterschalten schonst Du, wenn Du es richtig machst, die Synchronringe, nicht die Kupplung..Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Dieter
Alt 06.05.2002, 12:39     #5
335xi E91 / M3 E30
@ caesar1
dachte wenn die Getriebedrehzahl = Drehzahl Antriebsseite (Kupplungsscheibe) dann ist der
Abrieb auf der Kupplungsscheibe geringer.....
Steff
Alt 06.05.2002, 16:14     #6
Hi Steff,
prinzipiell richtig, allerdings ist der Schoneffekt für die Kupplung minimal. Einmal mit Schmackes und schleifend angefahren belastet die Kupplung mehr als wenn Du 10000 mal ohne Zwischengas runterschaltest. Gedacht ist diese Fahrtechnik, wie geschrieben, zur Schonung der Synchronringe, bzw. bei unsynchronisierten Getrieben ist sie generell notwendig. Dazu muß man allerdings 2xKuppeln. Also Kupplung treten, Gang raus, einkuppeln, Zwischengasstoß, auskuppeln, neuer Gang rein, einkuppeln. Wenn mans richtig macht und die Drehzahl exakt trifft, geht der neue Gang ohne fühlbaren Widerstand rein.
Dieter
Alt 06.05.2002, 23:00     #7
325 i E36 Cabrio
besten dank
danke für die Tips,
jetzt fehlt mir nur noch die Adresse von LUK
bzw. die Telefonnummer!?
Da jemand noch `ne Idee/Vorschlag?
Thanks, JADEN
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
