Alt 07.09.2007, 05:12     #1
garfield   garfield ist offline
118d :-))
ES-
Geheimmenü E87
hallo,
hat schon jemand was rausgefunden ?
Garfield Diesel, jetzt ohne Nebelwerfer
Alt 07.09.2007, 08:43     #2
Jinx   Jinx ist offline
X3
Geheimmenü E87
- Kilometerrücksteller gedrückt halten
- Schlüssel reinstecken
- Es erscheint ein Menü mit deiner Fahrgestellnummer (Bsp. 12345)
- Zähle alle Zahlen zusammen (1+2+3+4+5 = 15)
- Drücke den Kilometerrücksteller 18 oder 19 mal bis ein Menü kommt das "Lock On" heißt
- Warte kurz
- Jetzt springst du automatisch in das Menü 19, nun drücke den Kilometerrücksteller 15 mal (einigermaßen schnell) bis 15 dran steht.
- Warte kurz
- Jetzt springst es von "Lock On" zu "Lock Off" und du landest im Menü 1.
Die Menüs sind wie folgt aufgeteilt:
01 Identifikation KOMBI
- Fahrgestellnr., letzten 5 Ziffern
01.00 FGSTNR
02 Systemtest 02.00 KI TEST
03 frei 03.00 unbelegt
04 Verbraucherwerte
04.00 VERB-MOM
05 Reichweiteverbrauch
05.00 RW-VERBR
06 Tankinhaltswerte
06.00 TANK L R S
07 Momentane Anzeigewerte
07.00 KühlTeMPeratur-MOM
08 Geschwindigkeit
08.00 V-EFF
09 Systemspannung
09.00 Ub
10 nicht belegt
10.00 unbelegt
11 Einheiten
11.00 ZEIT-EINH
12 Ankunftszeitenberechnung
12.00 V-ANKUNFT
13 Akustiksignale
13.00 AUDIO LICHT-WARN BLINKER ZS-WARN
14 Eigendiagnose
14.00 FSP-Einträge
15 I/O-Ports Prozessor
15.00 PORT 00
16 Dimmung
16.00 DIMMRAD-CAN
17 Kontrast
17.00 DISP-HEIZ
18 nicht belegt
18.00 unbelegt
19 Verriegeln
20 Verbrauchskorrektur
20.00 KORR-VERBR
21 Reset
(Software Reset)
21.00 Reset?
Testfunktion Beschreibung Displayanzeige
http://www.1erforum.de/viewtopic.php...t=geheimmen%FC
Geheimmenü mit Navi
Es gibt zusätzlich zum versteckten BC in der Instrumentenkombi noch zwei versteckte
Menüs die über den iDrive controller aufrufbar sind.
Das Erster Menü (Systeminformation) :
Erreicht wird es, wenn man im iDrive Startbildschirm den Controller ca. 15 sek. gedrückt hält, dann muss man gleich 3x rechts 3x links 1x rechts 1x links 1x rechts drehen und dann den Controller drücken.
Das Zweiten Menü (Navigationdaten) :
Erreicht wird es, in dem Man im Navigationsmenü den Controller zu dem Punkt Ansicht: Karte Fahrtweisend (nicht drücken, nur auswählen) bringt und dann den Controller nach rechts vorne (nicht drücken nur schieben) wieder ca. 15 sek. geschoben hält, dann muss man gleich 3x rechts
http://www.bmw-faq.de/index.php?sid=...ion=show&cat=1
Alt 07.09.2007, 09:11     #3
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + i01 + E34
ED
beim LCI scheint das zweite Navi Geheimmenü nicht mehr zu funktonieren, weil man den Controller nicht mehr gezielt nach vorne rechts schieben kann
in der Auflistung fehlt unter Punkt 8. auch noch V-Anz. Angezeigte Geschwindigkeit am Tacho
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 08.09.2007, 12:18     #4
Bemme   Bemme ist offline
  Benutzerbild von Bemme
E81 118i (Weiß, M Paket)
DD-PR XX
Brauch man für das Normale Geheimmenü auch Navi oder reicht nen Radio Prof?
Gibt es schon nützliche Einstellungen, die man praktisch vornehmen sollte?
Userpage von Bemme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
