Alt 04.05.2002, 16:29     #1
loppi   loppi ist offline
E46 320D Facelift 2002
TL 224
Blinkermodul und US Chirpen
Ich habe vor 2 Wochen das Blinkermodul von SaniTuning gekauft und eingebaut. Beim betrieb viel mir auf das die Blinkintervalle einen enorm großen Abstand haben ich schätze mal so 1,5 Sekunden zwischen den Blinken. Bei anderen Autos geht das wesentlich schneller das sieht einfach besser aus.
Dann habe ich an den noch verfügbaren ausgang eine Sirene von Pekatronic für 40€ angeschlossen. Diese Sirene wurde mir empfohlen, um dieses US Chierpen zu erzeugen, und wenn ich die Sirene an meinem PC anschließe, und die Intervalle ganz kurz mache, hört es sich auch ganz gut an, aber das Geräusch was dann vom Blinkermodul erzeugt wird ist völliger Mißt. Die Intervalle beim öffnen haben zu lange Pausen und zu kurze Stromimpulse, so daß sich der Ton total unregelmäßig anhört, außerdem piept die Sirene dann nur.
Ich werde beides wieder Verkaufen und mir dann eine DWA einbauen. So bringt daß einfach nichts.
Also wer sich das SaniTuning Modul einbauen will, um dieses Chierpen zu erzeugen, wird es damit nich schaffen.
Ansonsten erfüllt das Modul vom SaniTuning seinen beschriebenen Zweck das Auto Blinkt einmal beim Schleißen und zweimal beim öffnen, und der akkustische regelbare Ausgang funktioniert auch, man braucht nur keine Sirene zu kaufen sondern es reicht ein piezogeber der wesentlich günstiger ist und den selben ton erzeugt.
Ps: Der Service bei SaniTuning ist sehr gut!!
Alt 04.05.2002, 16:32     #2
  Benutzerbild von SureShot
So viel ich weis kannst du die Zeiten einstellen, oder etwa nicht?
Alt 04.05.2002, 16:40     #3
TL 224
@SureShot
Ja kann man.
Daß bringt aber nichts man kann nämlich nicht die Pausen ändern, und ich habe auch keinen großen Unterschied zwischen ganz links und ganz rechts am drehpoti gehört.
Ich werde diesen Ton mal aufnehmen damit jeder hört wie ******* das klingt.
Mit einem normalen Piezogeber bekommt man sicher einen guten Quitierton in form eines normalen Piepen, das will ich aber nicht ich will das US Chierpen.
Was kostet eine BMW DWA die diesen Ton macht??????
Alt 04.05.2002, 17:05     #4
TL 224
@all
Ich habe den Ton mal aufgenommen!
Wie kann ich den denn hier
einfügen?????
Alt 04.05.2002, 17:39     #5
Du mußt ihn auf einen Webspace hochladen, wenn du keinen hast schicks mir per email und ich fügs ein. Hier clicken für meine Adresse.
Die BMW DWA kostet etwa 240€ wenn ich mich richtig erinnere. Aber den Ton macht sie dann noch nicht, da die BMW Sirene sich anhört wie ein rückwärtsfahrender UPS Laster...
Die akkustische Quittierung muss man sowieso erst freischalten, machen allerdings nicht alle Händler.
Dann brauchst du noch die passende Sirene, ich nehm mal an es ist die, die Clifford und Viper benutzen, mir fällt der Name im moment nicht ein...
Alt 04.05.2002, 18:13     #6
TL 224
@SureShot
Ich habe dir den Ton mal geschickt!
Der erste den man hört ist beim Schließen der ZV. Die zwei darauffolgenden signalisieren das Öffnen.
Ich habe eine Pekatronic Sirene drin, die das richtige Signal geben kann, wenn sie richtig angesteuert wird.
Wie teuer ist den der Einbau wenn ich alles komplett bei BMW machen lasse???
Alt 04.05.2002, 23:11     #7
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
US Chirpen
Ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei BMW in Los Angeles, den werde ich die Tage mal fragen, ob er den Hersteller und die Teilenummer der BMW-Sirene der US-Version (E36) rausfinden kann! Dürfte für ihn eigentlich kein Problem sein und Ihr habt dann mal das richtige Teil, dass dann 100 %ig passt, dann werdet Ihr endlich mal das Original-Chirpen an Eurem E36 haben! (natürlich nur, wenn die Original-DWA drin ist)
Ich melde mich die Tage wieder!
Bis dahin, cu !
Marc.
Alt 05.05.2002, 02:18     #8
TL 224
@Marc318
Jo danke schonmal das wird mit sicherheit die Sache erleichtern!!
Alt 05.05.2002, 05:09     #9
L'âme   L'âme ist offline
Mit oder ohne Einbau?
Ist die denn überhaupt zu empfehlen und welche Funktionen hat sie (Erschütterungssensor) ?
Alt 05.05.2002, 15:45     #10
Der Einbau kostet etwa 200€ extra.
Ist aber völlig unnötig, weils meiner Meinung nach nicht all zu schwer ist. Wenn du ein Grundmodul hast, müssen nur vorne Kabel gelegt werden.
Also jeweils in die A-Säule und unterm Armaturenbrett bis zum Grundmodul, dort muss man den ganzen Kram verkabeln.
Und dann noch den Kabelbaum von Sirene und Motorhaubenkontakt unter der Batterie durch ins Handschuhfach und das wars dann schon.
Habs bei mir auch selber gemacht.
Sie ist auf jeden Fall mal nicht sehr empfindlich gegen Schläge gegens Auto, man muss schon ganz schön drauf hauen bis sie los geht. Aber das ist Einstellungssache dnek ich, war noch nicht beim Programmieren.
Dann die Tür- und Haubenkontakte und so weiter sind ja klar.
Die Innenraumüberwachung ist fast schon zu gut, d. h. Fenster offen lassen kannste vergessen sonst haste alle 5 Minuten nen Fehlalarm wenn ein Wind durchpfeift.
Aber das gute dran ist, sie geht dann auch schon los wenn jemand seinen Müll reinwirft.
Neigungssensor kostet extra und ist glaub ich ziemlich teuer, hab den nicht genommen.
Mal sehen was man noch so umprogrammieren kann...
@loppi
Konnte den Ton noch nicht hochladen weil mein FTP-Programm abgelaufen ist.
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
