Alt 05.05.2002, 19:48     #11
Nooky   Nooky ist offline
dann leuchtet mir aber immer noch nicht ein, warum das rechte geht und das linke nicht, vor allem wenn alles, wirklich alles andere geht, nur das rücklicht nicht
greets & readya, Nooky
Jetzt auch mit Auto ;-) - bzw. "Das war mal mein Auto".
Ich mag keine anderen Autos mehr, da wird mir übel. Warum? Die sind so hoch und schaukeln so ...
Userpage von Nooky
Alt 05.05.2002, 20:30     #12
pommes   pommes ist offline
E36 (320i Cabrio M)
Hallo zusammen,
hatte (habe) genau das gleiche Problem. Also kein BC und rot-weiße Rückleuchten (Cabrio/Coupe) gekauft, die für BC ausgelegt sind.
Angeschlossen und es ging das linke Bremslicht nicht. Aber auch die zweite (beim Cabrio) Rücklichtbirne ging auf beiden Seiten nicht.
Habe dann ein wenig geforscht und eine Umbauanleitung im Netz gefunden, die erklärt wie die Pins neubelegt werden müssen (ich finde diese allerdings nicht mehr, aber auch hier im Forum gab es eine Beschreibung).
Gesagt, getan: Alle Pins korrekt angeschlossen. Und es gingen alle Leuchten.
Alles wieder zusammengebaut und abschließend nochmal gecheckt... und auf einmal ging das linke Bremslicht nicht mehr! Daraufhin die alten Leuchten wieder angeschlossen, aber die gingen auf eimnal auch nicht mehr!!
Gestern meine Frau mal zum BMW-Händler fahren und auf "doof" machen lassen. Haben den Fehler aber auch nicht gefunden... sondern etwas gefasselt von "..da hat doch einer rumgesbastelt und soll mal einen Termin bei uns machen, kann aber teuer werden".
Etwas genervt gestern den letzten Versuch selber gestartet.. einfach von der rechten Rückleuchte (Bremslicht)-Birne einen Draht nach links gezogen und an der linken Bremslicht-Birne angeschlossen.
Zum Verständnis: vom rechten +Pol zum linken +Pol der Bremslichtglühbirne (Masse ist ja vorhanden). Und nu' geht alles wieder.
Ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluß.. aber wenn's geht, bin ich erstmal zufrieden.
Aber vielleicht weiß ja einer, woran es grundsätzlich liegen kann. Evtl. an irgendeinem Relais?
...und tschüß...Pommes
Geändert von pommes (05.05.2002 um 20:42 Uhr)
Alt 05.05.2002, 22:14     #13
*hehe* 'auf doof' werd ich morgen auch erst mal machen, gottseidank hab ich ne werkstatt gleich um die ecke von der arbeit
dann sehen wir mal weiter ...
[edit]
so, jetz isses in der NL - *zitter*
birne oder fassung waren 's schon mal nicht ...
[/edit]
Geändert von Nooky (06.05.2002 um 07:50 Uhr)
Userpage von Nooky
Alt 06.05.2002, 09:47     #14
E36 (320i Cabrio M)
[edit]
[/edit]
Bitte halte mich (uns) auch weiter auf dem laufenden... wenn's nicht etwas sehr Aufwendiges ist, würde ich das dann auch noch mal korrigieren lassen...
Danke
Alt 06.05.2002, 09:52     #15
ich bin mir nicht sicher ob beim Auto ohne CC auch 2 Leitungen fürs Bremslicht nach hinten laufen, also zweimal bl/rt, oder ob nur eine und die dann nur aufgeteilt wird.
Aber ich denke mal es hängt mit der Pinbelegung des Rücklichts zusammen.
Alt 06.05.2002, 10:39     #16
Lahmescoupe   Lahmescoupe ist offline
93er 318is
hallo,
also ich habe keinen Bordcomputer, aber orginale weisrote RL nachgerüstet ! aber ich habe sie getrennt gekauft, nun weis ich nicht ob eine, beide oder keine für CC ist !
aber es ist schon seltsam: vor der Umrüstung habe beide BL funktioniert (war am Tag davor beim TÜV) und habe nach dem Umbau nochmal zum Test die bunten wieder eingebaut und auch bei mir hat diese plötzlich auch nicht mehr getan ! steckt da nicht vielleicht eine Elekronik dahinter
Die Pinbelegung meiner linken RL ist die selbe wie bei meinen bunten RL, außer daß der untere außenliegende Pin fehlt, aber bei meiner bunten RL sind die unteren 2 Pins gebrückt !
ich bin leider noch nicht auf die Idee gekommen die rechet RL zu vergleichen, das werde ich heute mal machen !
Dampf unter der Haube ist schön, aber ne persönliche Note ...
Alt 06.05.2002, 11:02     #17
sowieso -
entweder mit " " (wenn 's idiotisch simpel war *g*)
oder mit " " (wenn 's ärgerlich und sauteuer war ...)
bis jetzt hab ich aber noch nix gehört ... (hatte schreckanruf vereinbart, wenn 's teurer wird...)
[edit]
so, jetzt hat mich grade die NL angerufen
die haben jetzt birne, fassung, leuchte ausprobiert (allerdings alles nur links) und tippen auf kabelbruch
kostentipp von der NL für einen heckkabelbaum: 500-600 DM
auf 'ne eventuelle inkompatibilität von wg. cc-leuchten im non-cc-auto hab ich ihn angesprochen, aber das konnte er sich nicht vorstellen
ob das auf garantie läuft (hab das auto erst nen monat und europlus), konnte er mir jetzt auch nicht sagen, da werd ich dann mal anrufen und verhandeln ..... sag ich dann auch mal bescheid wie das ausging
werd aber trotzdem auch noch mal selber probieren, ob es nicht mit den alten (auf beiden seiten die alten) geht, den floh habter mir schon ins ohr gesetzt
[/edit]
Geändert von Nooky (06.05.2002 um 12:37 Uhr)
Userpage von Nooky
Alt 06.05.2002, 12:58     #18
93er 318is
schon komisch, daß so ein Kabel fast immer beim Umbau auf rot/weis bricht
also ich habe mein Kabel sehr sorgsam behandelt
Alt 06.05.2002, 13:01     #19
na was glaubste
ich bin bolzensprenger, kein kabelbrecher
werd nachher beim abholen mal fragen, was der einbau allein so kostet, nen baum krieg ich 100% billiger, im schlimmsten fall vom schrott, oder ebay, aber normal hab ich da noch ne connection
... und zum einbauen muß ich ja auch nicht unbedingt die NL aufsuchen ...
da werden wir die kosten schon irgendwie drücken *hoff*
... immer noch vorausgesetzt, daß heute abend nicht die alten leuchten doch noch tun, dann werden aber die fett gemacht, die mir den müll verkauft haben ...
Userpage von Nooky
Alt 06.05.2002, 13:22     #20
E36 (320i Cabrio M)
[/edit]
ALSO: Es gibt definitiv einen Unterschied zwischen BC und nicht BC Rückleuchten. Es gibt sogar von MHW (Zubehörladen) eine Anleitung zu den Rückleuchten dazu, wie die Pins belegt werden müssen. Hatte ich mir besorgt, aber leider nicht mehr auffindbar. Ich weiß nur noch, daß an beiden Rückleuchten-Steckern jeweils eine Kabel-Brücke geschaltet werden muß..
Und von D&W gibt (gab?) es zwei Ausführungen...
Ich versuch das mal rauszufinden..
Kabelbruch kann wohl nicht sein, denn dann hätten wir wohl alle das gleiche Problem.. und so häufig sollte ja wohl kein Kabelbruch beim Einbauen einer Rückleuchte vorkommen, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
