Alt 17.08.2007, 10:35     #1
Martin99   Martin99 ist offline
E87 Aussenspiegel abblendend nachrüsten?
ich interessiere mich gerade für einen 130i. ( Siehe Beitrag Unterschied Motoren ).
Ein passender Jahreswagen ist gefunden, leider hat dieser nur den Innenspiegel abblendend ( Comfort-Paket ).
Da mich vmtl. die Blendung über den Fahrerspiegel auch stören wird, habe ich überlegt, ob man diese Funktion mit wenig Aufwand nachrüsten kann?
Hat jemand sowas schon einmal umgerüstet?
Danke
Gruß Martin
Alt 17.08.2007, 22:31     #2
canaan   canaan ist offline
520d touring
FFB
Ich habe es im 5er e39 nachgerüstet. Dürfte vom Aufwand tendenziell ähnlich sein.
Du musst zwei Kabel vom Innenspiegel in jede Tür ziehen. Die Außenspiegel haben selber keinen Lichtsensor sondern nutzen den vom Innenspiegel. Ist also ein ziemlicher Aufwand.
Wenn du auch noch die Anklappfunktion nachrüsten willst, wird es noch komplizierter. Ob das beim 1er dann noch identisch ist wie beim 5er weiß ich nicht, aber du brauchst sehr wahrscheinlich ein neues Türmodul für die Beifahrerseite und einen neuen Schalterblock.
Sven
Userpage von canaan
Alt 18.08.2007, 06:50     #3
NORDHAG   NORDHAG ist offline
Nachrüsten geht, aber hast du noch etwas Geld übrig > 240€/Stk. Spiegelglas Elektrochrom (Abblendautomatik) beim
Alt 18.08.2007, 10:00     #4
Das Außenspiegelpaket wäre verbaut. Für was benötigt man den Schalterblock?
240€ für das Glas ist natürlich etwas heftig.
Na mal gucken, wie störend das wirklich nachher ist.
Danke
Gruß Martin
Alt 18.08.2007, 10:08     #5
520d touring
FFB
Wenn das Außenspiegelpaket verbaut ist, dann hast du schon die elektrisch anklappbaren Spiegel. Dann brauchst du den Schalterblock nicht mehr.
Die Spiegelgläser sind in der Tat extrem Teuer. Ob es bei ebay welche für den 1er gibt weiß ich nicht. Wenn ja, dann unbedingt drauf achten, dass auch der Bajonettverschluss - so eine Art kleiner Drehring - mit dabei ist (in der Hoffnung, dass das beim 1er so gelöst ist wie beim 5er).
Sven
Userpage von canaan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
