Alt 02.05.2002, 22:37     #1
Pidel   Pidel ist offline
Fahrwerksfrage zu E46
Also ich hab nun die federn meines 318i (e46) vorne getauscht.
beim zusammenbauen ist mir aufgefallen, das das federbein auf der fahrerseite einen keil hat und die position des Dämpfers zum Stabilisators "fest" ist
Auf der Beifahrerseite hat das Federbein keinen keil und man kann deshalb das federbein verdrehen......
Gibt es hier eine genaue richtlinie, in welchem winkel das federbein zu dem stabilisator stehen muss, oder ist das nicht so wichtig???
Oder sollte man nach augenmass den winkel der fahrerseite einhalten?????
pidel
Alt 03.05.2002, 12:09     #2
Re: Fahrwerksfrage zu E46
pidel
schieb
Alt 10.05.2002, 19:52     #3
nochmals hochschieb
Alt 10.05.2002, 19:58     #4
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
...und crosspost...
Alt 10.05.2002, 21:03     #5
kalle   kalle ist offline
Z4 3.0
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten , aber ich hätte dafür an dich als Selbst-Federn-Wechsler ein paar Fragen:
Muss vorne das Federbein komplett raus, wenn man nur die Feder tauscht oder kann man das unten dran lassen und die (gespannte) Feder irgendwie nach oben rausfummeln ?
Kriegt man die hintern Federn raus ohne die Achswellen rauszubauen ?
Wie lange hast du denn ungefähr gebraucht zum Einbau ?
kalle
Userpage von kalle
Alt 10.05.2002, 22:11     #6
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
Original geschrieben von kalle
kalle
Hallo Kalle,
also ich war dabei, als bei meinem E46 die Federn gewechselt wurden. Vorne muß das ganze Federbein raus, sonst geht die Feder nicht runter. War jedenfalls bei mir so.
Hinten mußte nur der Stoßdämpfer auf einer Seite (unten) gelöst werden und dann konnte man die Feder (steht ja daneben) entnehmen. Es kann hinten auch sein, daß man nur das Rad entlasten muß. Dann müßte die Feder dort mit einem Federspanner rauszubekommen sein. Aber die Achswellen können hinten bleiben wo sie sind.
Michel
Userpage von Michel
Alt 11.05.2002, 08:29     #7
Z4 3.0
Danke Michel für die Info. Hört sich so schon besser an. Ich konnte auch nicht glauben, dass die Achswellen raus müssen (das behauptet halt "So wird´s gemacht"). Das wäre einfach zuviel Aufwand um mal eben schnell die Federn zu wechseln - bzw. wechseln zu lassen müsste dann ja richtig teuer werden. Achswellen ausbauen würde mich vom Selbermachen abhalten...
kalle
Userpage von kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
