Alt 26.07.2007, 21:05     #1
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + i01 + E34
ED
Fahrbericht E82 123d Coupe
Hallo zusammen
hatte vorhin die Gelegenheit ein noch leicht getarntes 123d Coupe zu fahren.
der erste Eindruck - sieht gut aus. Innen die gewohnt face-geliftete Variante mit dem Kombiinstument des 120i/d.
Beim Anlassen kommt der garnicht mehr so diesel typische Klang der den Facliftmodellen in den Motorraum gelegt wurde in den Innenraum.
Beim losfahren fällt auf, dass der Motor sehr vibrationsarm läuft und das 2,0l Triebwerk schon bei niedrigen Drehzahlen - knapp über 1000 - schon ordentlich loslegt. Die Drehfreude hält bis knapp 5000u/min an, hier klingt das Aggregat aber dann doch schon wieder etwas mehr nach Diesel. Der Schub ist wirklich super, nochmal spürbar mehr als beim 120d.
Was wirklich beeindruckt ist schaltfaules Fahren. In der Stadt im 4ten Gang aufs gas, die noch kürzere Gedenksekunde abwarten und ab gehts. Schaut man auf den Tacho stehen gleich 90 und mehr Sachen an. Ab ca. 1300u/min schiebt der 123d schon deutlich spürbar an. Kein vergleich mehr zu mienem gut gehenden 120d (BJ. 2005)
Immer wieder schaltet man hoch und runter um den Schub nochmal zu spüren. Von Aussen ist der Klang erstaunlich satta us dem schwaren ovalen Endrohr. Doch der beste Platz ist - wie so oft - eindeutig vorne links. Eine kurze Beschleunigung ergaben 180km/h und das auf keinste weise angestrengt oder aufgeregt - da geht noch deutlich mehr.
Mein persönliches Fazit: geht klasse, sieht in meinen Augen von mal zu mal besser aus und macht jede Menge Laune. Der 123d markiert eine neue Spitze unter den 4 Zylinder Dieseln. Eine Probefahrt kann man jedem nur empfehlen. Zwar ist die Gedenksekunde nicht völlig verschwunden doch klein wie in diesem Auto war sie noch nie.
Grüße Flo
Geändert von z8man (27.07.2007 um 05:49 Uhr)
Userpage von z8man
Alt 26.07.2007, 22:35     #2
Julius-24   Julius-24 ist offline
Hallo Z8 ,
eine kurze Zwischenfrage:
Kann man den 123d-Motor mit dem des Alpina D3 vergleichen? Von den Leistungsdaten sind die ja ganz ähnlich...
Juli
Alt 26.07.2007, 22:43     #3
  Benutzerbild von James Bond
V60 I /// Eltern: 318ti/E46
M-007
Merce für deinen 1. Eindruck vom neuen Coupé und natürlich dem Sahnestück Motor!
Hört sich ja nicht schlecht an, habe mir aber bereits im Vorfeld schon gedacht, dass die Maschine dank zweier Turbos a lá x35d-Prinzip auch im 4-Zylinder-Bereich souveräne Ergebnisse abliefert.
Beste Grüße, Flo
Userpage von James Bond
Alt 26.07.2007, 22:46     #4
Barney80   Barney80 ist offline
  Benutzerbild von Barney80
F11, 530dA Touring, E87, 116i und E36, 328iA Cabrio
OD-
Re: Fahrbericht E82 123d Coupe
Original geschrieben von z8man
Eine kurze Beschleunigung auf der Landstrasse ergaben 180km/h und das auf keinste weise angestrengt oder aufgeregt - da geht noch deutlich mehr.
Dafür nen fetten
Ansonsten netter Fahrbericht!
Grüssle
Barney
F11 530dA Touring, E87 116i, E36 328iA Cabrio und SKR 125
Userpage von Barney80
Alt 26.07.2007, 22:56     #5
M-007
Re: Re: Fahrbericht E82 123d Coupe
Original geschrieben von Barney80
Dafür nen fetten
Na, nun komm mal wieder runter...kann mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen, das Du bei einer Probefahrt kurzfristig nicht auch mal ordentlich auf´s Gas steigst, oder!?
Beste Grüße, Flo
Alt 26.07.2007, 23:01     #6
OD-
Klar, aber auf der Autobahn.
Wenn ich auf der Landstraße einen LKW überhole rechne ich nicht damit, dass der Gegenverkehr 180km/h drauf haben könnte.
Ganz zu schweigen von Roller-, Mofa- oder Radfahrern, die auf der Straße unterwegs sein können.
Grüssle
Barney
Alt 26.07.2007, 23:06     #7
  Benutzerbild von freakE46
DD-
Re: Re: Re: Fahrbericht E82 123d Coupe
Ich finde es - ehrlich gesagt - auch recht heftig. Okay, ein wenig kann man zur eigenen Belustigung die StVO etwas "hinbiegen", aber zuviel ist dann auch nicht mehr sooo lustig. Zudem: ein Wagen zur Probefahrt ist ja nicht euer Eigentum und oftmals auch recht ungewohnt, also fährt man dann doch eher vorsichtig . Aber ob nun kurzfristig oder nicht, ist eigentlich egal...
Ein bisschen mehr piano und man hätte dennoch eine Menge Freude mit dem kleinen Diesel. Um die Durchzugskraft zu testen, kann man ja einen unbeschränkten BAB-Abschnitt wählen.
*Spaßverderber-Modus deaktiviert*
Aber trotz allem sehr interessanter Bericht.
Userpage von freakE46
Alt 27.07.2007, 21:19     #8
Exdieselfahrer   Exdieselfahrer ist offline
650i Coupé
Hallo zusammen
Hört sich interessant an! Rein von der Beschreibung her sehe ich jetzt bzgl. der Dynamik aber keine Vorteile gegenüber einem 325d (der zieht auch ab 1300 U/min, im Gegensatz zu 320d und 330d). Natürlich, einen klaren Vorteil dürfte der 123d aber haben: Der Verbrauch, der wird sicher mind. ein Liter weniger verbrauchen als ein 325d, dafür läuft dieser mit Sicherheit wieder ruhiger.
Alt 28.07.2007, 11:05     #9
Mickeyxx   Mickeyxx ist offline
320dA xDrive, E90
...Beim Anlassen kommt der garnicht mehr so diesel typische Klang der den Facliftmodellen in den Motorraum gelegt wurde in den Innenraum.
ich mag Dich nicht. Hatte den 123d QP schon wieder aus meinen Gedanken entfernt und jetzt schreibst Du sowas. Das ist genau so wie ich einen Diesel will: Man kann schaltfaul fahren und der beschleunigt super. Das habe ich nämlich bei meinem E90 320d gerade nicht so ganz in der Kombination.
Alt 29.07.2007, 17:07     #10
Bemme   Bemme ist offline
  Benutzerbild von Bemme
E81 118i (Weiß, M Paket)
DD-PR XX
Der 135i Coupe Bericht im 1er Magazin war auch nicht schlecht zu lesen.
Schade das du dich nicht weiter zum Coupé selbst, geäußerst hast.
Trotzdem danke, für das Motor-Review!
Userpage von Bemme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
