Alt 27.04.2002, 11:31     #1
Andreas40   Andreas40 ist offline
120d xdrive
WW
Fehlende Power beim 320d
bei meinem 320d, Bj. 10/99, 89TKM, fehlt seit einiger Zeit die richtige Durchzugskraft.
Der Turbolader schiebt zwar noch, aber nicht mehr mit der gewohnten Kraft.
Meine Werkstatt kontrollierte alles durch. Das Messprotokoll sagt, dass die Werte des Luftmassenmessers und Turboladers im Rahmen der Toleranz liegen.
Auch der Luftfilter wurde gewechselt.
Was kann man sonst noch tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 29.04.2002, 19:50     #2
520dA touring E61 '09
ich tippte trotzdem auf den LMM, auch wenn der nicht angezeigt wird. Beim 320d meines Vaters viel es nur dadurch auf, daß der Motor sich im Leerlauf stark schüttelte. Der Tester zeigte nichts an. Wenn es noch der erste LMM ist, sollte man das mal versuchen.
Gruß Rainer
Alt 29.04.2002, 22:07     #3
Dunkel Mike   Dunkel Mike ist offline
BMW 525i
Es ist zu 90% der LMM !!
Gruß Mike !
Wer immer nur funktioniert,entzieht sich dem Abenteuer
des Lebens!!
Alt 29.04.2002, 22:37     #4
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
ER ist zu 99,9% def.
Alt 29.04.2002, 23:29     #5
M3 E46
Mangelnde Leistung!
Zu 99% ist der Massenmesser hin!
Beschleunigt er etwas ruckartig,so besteht noich die Möglichkeit,das der Hydropneumatische Druckwandler vom VTG Lader nicht I.O ist!
Cu Michi 328ti
Mein neues Spielmobil M3 E46.
Userpage von Michi 328ti
Alt 30.04.2002, 07:50     #6
Schulanfaenger   Schulanfaenger ist offline
5er Touring
@ Andreas40: Hallo Andreas,
ich habe auch einen 320d mit fast der gleichen km-Leistung (90 Tkm). Meiner Meinung nach hat mein Diesel auch etwas an Durchzugskraft verloren, könnte aber auch sein, dass man sich einfach an die Power gewöhnt hat .
@ all: Aber Spass beiseite, mich würde brennend interessieren, ob es tatsächlich der LMM ist (geht das auf Kulanz?). Ist doch eigenartig, dass man beim Durchmessen nichts ermitteln kann, oder ist der Elektronik doch nicht so sehr zu vertrauen?
Ich habe mich selber mal auf die Suche gemacht, und siehe da das AGR-Ventil war dermassen mit Russ zugesetzt, dass ich aus diesem ca 10 cm langen Abschnitt des Ansaugtracktes einen guten Joghurtbecher Russ herausgeholt habe (nach 90 Tkm). Jetzt kann mein Diesel wieder etwas freier durchatmen. Ausserdem besteht die Gefahr, dass das Ventil dermassen verkokt, dass es nicht mehr richtig schliesst, also Abgase ständig der Ansaugluft beigemischt werden.
Was meinen die Werkstattexperten dazu? Rein subjektiv schein es etwas gebracht zu haben insbesondere beim Hochdrehen, nicht so sehr beim Durchzug. Hätte aber dennoch mehr erwartet.
Übrigens wie kann man den Ladedruck prüfen?
Andreas
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
Driving BMW is real fun!
Alt 30.04.2002, 16:39     #7
Disco-Stu   Disco-Stu ist offline
BMW 320 d
hallo Schulanfaenger!
kannst du mir sagen wo das AGR-Ventil ist? oder was das ist
will es bei mir auch mal reinigen
den LMM kennen wir ja alle schon,
bei mir war noch die Kupplung verschlissen, da war die Power auch nicht mehr so
Disco
Alt 30.04.2002, 16:41     #8
BMW 320 d
fast vergessen..
LMM geht auf Kulanz!
Alt 01.05.2002, 16:09     #9
5er Touring
Das AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) findet man auf gegenüberliegenden Seite vom LMM, d.h. auf der Fahrerseite (nachdem man die vordere Motorabdeckung abmontiert hat, die auch für den Zugang zum LMM entfernt werden muss). Vom Ladeluftkühler (Kühlerteil unterhalb des Motorkühlers) führt ein ca. 7 cm dickes Alu-Rohr die komprimierte Ansaugluft über ein ca 70 Grad-Gummi-Knie in ein Teil aus Alu-Druckguss (eben das AGR-Ventil), welches über vier 10er Schrauben an den Ansaugkanal-Verteiler (oder wie auch immer dieses schwarze Teil mit den silbernen Streifen drauf heissen mag) angeflanscht ist.
Für eine Demontage ist also das Lösen diese 4 Schrauben, der Schellen am Gummi-Knie, der Schelle am Abgasrückführungskanal und der Unterdruckleitung(dünner Gummischlauch) erforderlich.
Beim Reinigen darauf achten, dass nicht so sehr herumgekratzt wird, insbesondere an den Flanschflächen. Auch sollte vermieden werden, dass Russteile in den Ansaugkanal fallen. Auf jeden Fall muss alles wieder exakt zusammengebaut werden (auf Dichtheit achten) auch den Gummischlauch für den Unterdruck nicht vergessen, sonst gibt's Probleme mit dem Bremskraftverstärker
Andreas
Alt 04.05.2002, 13:02     #10
5er Touring
Na nun, irgendwelche Ergebnisse/Meinungen?
Noch ein Tipp: Es könnte eventuell auch der Kraftstofffilter sein, der nach 100Tkm ausgetauscht werden sollte. Vielleicht ist er ja schon zugesetzt und lässt nicht mehr viel Diesel durch, wenn dieser gebraucht wird (Beschleunigungsphase).
@ Andreas40: Wieviel verbraucht denn Deiner so? Meiner liegt aktuell (laut BC, aber haut auch in etwa hin) bei 5,5l bei Normalbeanspruchung.
Luftfilter tauschen bringt bei der Laufleistung sicher auch etwas, aber das hast Du ja schon.
Zusammenfassend alle möglichen Ursachen:
1. LMM
2. Verkoktes AGR-Ventil
3. Luftfilter verdreckt
4. Kraftstofffilter verdreckt (Achtung nach Kraftstofffiltertausch unbedingt Zündung 1min vor dem Starten eingeschaltet lassen, dadurch wird die Luft in der KS-Leitung entfernt!)
Weitere Ursachen könnten die nachlassende Kompression oder verkokter Abgaskanal bei der Laufleistung sein - Das festzustellen ist aber leider aufwendig, bzw. Werkstattarbeit.
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
