Alt 25.04.2002, 08:13     #1
ReDDoG   ReDDoG ist offline
  Benutzerbild von ReDDoG
1996er BMW E36 320i Coupe
Schalterausbau - aber wie?
Hi Leute...
ich glaube der Schalter meiner Heckscheibenheizung ist "putt", kann mir mal Jemand verraten, wie ich den ausbaue? Das ist einer der Kleinen in der Mittelkonsole (ganz rechts). Muss ichganze Konsole ausbauen?!?!?
Vielen Dank
Gruß Daniel
Alt 25.04.2002, 08:18     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Hallo Daniel,
Es wäre noch hilfreich zu wissen, ob Du Klimaautomatic hast oder die "normalen" Knöpfe.
Alt 25.04.2002, 08:22     #3
Ist eher selten das der "putt" geht. Haste mal nach der Sicherung bzw. dem Relais geschaut ob das noch funktioniert.
Alt 25.04.2002, 13:08     #4
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
du musst wenn du keine klima hast die drei großen knöpfe abziehen und dann siehst du auch schon kleine schrauben.
die lösen und dann kommt die die blende auch schon fast entgegen
Userpage von manolo
Alt 26.04.2002, 01:27     #5
hallo,
1. ja ich hab klima
2. hab schon alles ausprobiert, relais, sicherungen und die heckscheibe kontrolliert, kann nur der schalter sein (glaub ich )
weiß auch nimmer weiter.
danke schon mal für eure hilfe.
gruß daniel
Alt 26.04.2002, 23:47     #6
HILFEEEEEEEEEEE!!!!
Leute, laßt mich nicht hängen
Danke Red
Alt 26.04.2002, 23:54     #7
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Klimaanlage oder Klimaautomatik so wie hier?
Als begnadeter Bastler kannst du versuchen den Schalter zu reparieren - einzeln austauschen geht aber nicht, da ist ein komplett neues Bedienteil fällig (die Bedienteilfront mit den Knöpfen der Schalter gibt es einzeln)
Alt 27.04.2002, 08:30     #8
@ ReDDoG
haste zufällig ein Multimeter zur Hand ? Dann nimmst du mal die Fußraumverkleidung auf der Fahrerseite ab und siehst doch dann das Heiz/Klimagerät in der Mitte. Dort gehen Wasserleitungen rein und daran befestigt (mit Clip) sind 2 Stecker (weiss und schwarz). Die clipst du mal aus. Stecker aber nicht auseinander ziehen !
In einem der beiden Stecker auf Pin 7 sollte ein bl/sw Kabel zufinden sein. Beim Gegenstück dieses Steckers läuft das Kabel bei IHKR als br/ws und bei IHKA als br/ge Kabel ins Heizgerät weiter.
Diesen Pin 7 misst du mal gegen Masse. Beim Einschalten der Heckscheibenheizung sollte da Spannung anliegen. Wenn nicht ist das Bedienteil kaputt, falls doch ist`s das Relais/Sicherung oder nachfolgende Leitungen.
Leuchtet denn die LED überhaupt beim Betätigen des Tasters ?
Alt 27.04.2002, 11:17     #9
Heckscheibe
@ Henning:
Jop, genau so schauts aus. Rechte Seite, 4ter Kopf von oben. LEuchten tut er, Heckscheibe will aber nicht.
@ TV:
Ja, die LED im Schalter selbst leuchtet. ICh dachte schon an eine Selbstkontrolle, dann müßte der Schalter ok sein. Relais und Sicherungen sind alle ok. Am Heiz/Klimagerät war ich noch nicht. Steuergerät hinten hab ich geprüft, ist auch ok. Vielleicht die HEckscheibe selbst?!!??!!?
Ich hab schon die einzelnen Heizdrähte in der Scheibe gegen Masse geprüft, bei eingeschalteter HEckscheibe, da lag auch SPannung an. Irgendwie ist da der Wurm drin.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Guß/Schönes Wochenende
Alt 27.04.2002, 11:26     #10
Na aber wenn du an deiner Heckscheibe Spannung messen kannst, sollte die doch auch funktionieren. Oder der Heckscheibenheizung fehlt die Masse.
Gegen welchen Massepunkt hast du an der Heckscheibe gemessen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
