Zurück   BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Einser / Zweier
Alt 14.04.2007, 20:04     #1
Barney80   Barney80 ist offline
  Benutzerbild von Barney80
F11, 530dA Touring, E87, 116i und E36, 328iA Cabrio
OD-
Hohes Pfeiffen und Reifendefektmeldung
Hallo zusammen,
nachdem das Problem mit der Kat-Konvertierung nach etlichen Werkstattbesuchen ausgestanden ist und ich auch nach dem Einbruch eine neue Seitenscheibe habe, dachte ich ich würde jetzt mal ne zeitlang ohne Pit-Stop auskommen...
Aber weit gefehlt. Seit ein Kilometern fiept mein Wägelchen beim anfahren und bei Linkskurven. Hört sich an als wäre ein Lager nicht richtig gefettet oder so.
Und seit vorgestern zeigt mir der BC auch noch nen Platten an, den ich nicht habe. (habe auch keine RFT als WR...)
Was kann das denn nun schon wieder sein?!
Ich bin mit den E39 insgesamt fast 200'km gefahren und war nur zum Service und einmal wg. einem Vorkat in der Werkstatt. -und die hatten alle zwischen 80.000 und 220.000km auf dem Tacho. Bei E87 bin ich jetzt schon im zweistelligen Bereich bei den Werkstattbesuchen... -und das nach 3000km
Grüssle
Barney (derseinen1ertrotzdemmag)
F11 530dA Touring, E87 116i, E36 328iA Cabrio und SKR 125
Userpage von Barney80
Alt 24.04.2007, 22:05     #2
OD-
Hat keiner ne Idee?!
Grüssle
Barney
Alt 29.04.2007, 10:23     #3
Mark118d   Mark118d ist offline
  Benutzerbild von Mark118d
BMW 118d
Wi-BM XXX
Leuchtet die Reifendruckanzeige gelb oder rot?
Haste mal neu Initialisiert (Motor starten, Initialisierung starten, losfahren)?
Userpage von Mark118d
Alt 29.04.2007, 11:15     #4
OD-
Hi Mark,
Danke für den Tipp. Die Leuchte hat rot geleuchtet. Nach dem Initialisieren war es wieder weg und alles in Ordnung.
Grüssle
Barney
Alt 29.04.2007, 11:24     #5
BMW 118d
Wi-BM XXX
Ah. Hatteste also schon gemacht. Wunderbar.
Gruß!
Alt 21.05.2007, 12:05     #6
OD-
So, es gibt Neues im Tinnitus-Fall...
Erst war ich in der BMW NL HH. Dort pfiff wieder mal nix und der Service-Mitarbeiter sagte mir: "Ist klar, wenn ich zum Zahnarzt fahre, habe ich auch immer Zahnschmerzen..."
Freitag war er dann bei BMW Helming in Lingen. Die haben die Bremsen ausgebaut und alles leichtgängig gemacht, weil angeblich da was blockiert hätte.
Auf dem Weg nach Hause wieder: Pfeiffen! Argh!
Folgendes habe ich beobachtet:
- das Pfeiffen verändert sich, wenn ich Gas gebe oder vom Gas gehe
- es wird auch gepfiffen, wenn ich im Leerlauf bin
- bei Lenkbewegungen nach rechts wird es lauter
- das Pfeiffen kommt subjektiv von hinten rechts
Komisch nur, es ist nicht reproduzierbar. Mal 50km nix und dann mal 200km im Dauerton.
Voll nervig!
Weiss jmd. Rat?!
Danke und Grüssle
Barney
Alt 21.05.2007, 14:40     #7
BMW 118d
Wi-BM XXX
Also wenn ich das mit dem Gas geben höre, hätte ich gedacht es sei der Lader.
Wenn ich das mit dem Lenken höre, denke ich an Servopumpe (bei vollem Lenkeinschlag).
Du schreibst, dass das Pfeifen auch im Leerlauf auftaucht. Auch im Stand?
Könnte es irgendein "Aerodynamisches" Problem sein? Das der Wind irgendwo besonders lang pfeift? Etwas abgebrochen oder Verbogen?
Tankdeckel? Scheibenwischer?
Ähm... Vllt noch eine ganz dumme Idee: Handbremse zu stramm gestellt (so das sie, auch wenn sie gelöst ist, schleift)?
Nur mal Ideen. Nicht ist ja bekanntlich unmöglich.
Gruß!
Alt 21.05.2007, 15:14     #8
OD-
Danke für die Tipps...
  • - Lader?! Ich dachte den gibt es nur beim Diesel? Denke aber nicht, da das Pfeiffen auch beim Stop'n Go und im Rollen lassen auftritt
    - Im Stand gibt es kein Pfeiffen, nur wenn der Wagen mind. rollt
    - Aerodynamisch würde ich ausschließen, da es nicht mit der Geschwindigkeit mehr wird und auch im Stadtverkehr bei 3-5km/h auftritt
    - Handbremse hätten sie ja beim Bremsen checken sehen müssen. -und es ist ja auch nicht stetig...
Werd die Ideen aber trotzdem mal mit zum nehmen.
Danke und Grüssle
Barney
Geändert von Barney80 (21.05.2007 um 15:17 Uhr)
Alt 21.05.2007, 15:48     #9
BMW 118d
Wi-BM XXX
Habe jetzt nicht drauf geachtet was du fährst und bin auch nur Laie.
Waren nur ein paar Dinge, die mir in den Kopf kamen.
Gruß und viel Glück!
Alt 21.05.2007, 17:17     #10
Pferdle1984   Pferdle1984 ist offline
  Benutzerbild von Pferdle1984
520dA Touring F11
ES
Wenn ich Kurven und Geräusche beim Fahren höre, muss ich immer an Radlager denken......
Wurde das gecheckt?
Userpage von Pferdle1984
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > BMW-Modellreihen > Einser / Zweier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
