Alt 21.04.2002, 19:52     #1
pk 318   pk 318 ist offline
318i limo bj.97
Schaltsaugrohr
Hi
Habe einen 318i Bj. 97, und mich würde interessieren wie das Schaltsaugrohr (ich meine die Ansaugbrücke) funktioniert, und wie man die Funktion überprüfen kann.
Danke im Vorraus.
pk 318
Alt 21.04.2002, 21:19     #2
Äaahhh...hat der 318 ein Schaltsaugrohr?
Ist mir neu. Dachte das haben nur die Kollegen von der VAG Truppe. Aber ich lass mich da gerne eines besseren belehren.
Alt 21.04.2002, 21:52     #3
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hallo,
die M42,43 und 44 haben alle schaltsaugrohre
mfg stormy
mfg stormy
Alt 21.04.2002, 21:55     #4
Aha...
zuviel 6 Zylinder gefahren, daher die Unwissenheit.
Danke Stormy.
Alt 21.04.2002, 22:07     #5
mmmhhh...
Aber nochmal zum besseren Verständnis. Wir reden jetzt von dem selben Teil, wie es auch bei VW/Audi eingesetzt wird?
Verlängerung bzw. Verkürzung der Ansaugwege. Ich hab nämlich jetzt nochmal ein bißchen im Netz gestöbert und nix dazu gefunden.
Alt 21.04.2002, 22:19     #6
  Benutzerbild von Flashbeagle
Übermacht Sentinel IV
D-M 346
bei Opel gab es vor 10 Jahren auch mal ein Schaltsaugrohr (Dual RAM hiess es dort).
War nur eine Klappe, damit der Motor bei höheren Drehzahlen als 6-Zylinder angesprochen wurde und in den unteren als "2x3 Zylinder".
Ähnlich ist wohl auch das Prinzip bei Audi.
Deswegen kann es beim Vierzylinder eigentlich nicht dasselbe sein.
Höchstens in eine ähnliche Richtung.
Udo
HTPC Spiele-PC
Wer die Wahrheit spricht, sollte M3 fahren. (frei nach Konfuzius)
Userpage von Flashbeagle
Alt 22.04.2002, 02:28     #7
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hallo,
dieses rohr tut bei niedrigen drehzahlen die "schaltklappe" offen lassen damit lange ansaugwege fuer guten bzw besseren durchzug sorgen und bei hohen drehzahlen (bin mir nich sicher aber beim 1,8er iS im E36 schaltet es bei 4200upm um) schaltet die klappe um auf kurze ansaugwege fuer maximale Leistung.....
mfg stormy
mfg stormy
Alt 22.04.2002, 16:52     #8
318i limo bj.97
Funktioniert es über ein Stellmotor bei einer bestimmten Drehzahl, oder spielt da noch der Unerdruck eine Rolle? Kann man da überhaupt die Funktion testen, oder muss man einfach dem Ganzen blind vertrauen?
Alt 22.04.2002, 17:05     #9
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Variable Sauganlage
hab da ein Buch (Jetzt helfe ich mir selbst)
is jetzt viel zum beschreiben.
aber im groben wo Du das Teil findest
das Rohr vom Ölmessstab ist doch oben angeschraubt, mit der gleichen Mutter und noch
2 weiteren Schrauben ist dort ein Verschlussdeckel angebracht, dahinter befindet sich
die Steuerklappe,unterhalb von dem Verschlussdeckel ist noch ein schwarzes Bauteil,
dabei handelt es sich um das Pneumatische Stellelement.
Ob diese beiden Teile funktionieren kann man glaub ich eher schlecht überprüfen.
Was aber überprüft werden kann ist der Drehzahlsensor, der die Daten für die Verstellung
liefert (verstellung erfolgt so bei 4800) Umdrehungen. Das kann der BMW Händler per
diagnose auslesen
mfg Thomas
Geändert von dereinzug (22.04.2002 um 17:07 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 22.04.2002, 17:06     #10
N
beim 735i und beim 745i (beide neue)
ist die Länge des Ansaugweges vollvariabel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
