Alt 19.04.2002, 07:08     #1
Funktionsprinzip Drehzahlbegrenzer ?
kann mir mal einer sagen wie der Drehzahlbegrenzer funktioniert ? Mir gehts hauptsächlich um die Wirkung. Das die Begrenzung durch die DME ausgelöst wird ist mir klar aber was passiert dann ? Wird da einfach nur das Benzinpumpenrelais und damit die Benzinpumpe abgeschaltet ? Und ist das bei allen E36 so ?
Alt 19.04.2002, 08:07     #2
Früher, bei Autos ohne Kat wurde - wenn sie überhaupt einen Drehzahlbegrenzer hatten - die Zündung abgeschaltet. Dummerweise wird dann Benzin unverbrannt in den Auspuff geblasen. Also hat man sich was neuen überlegt: Bei einem modernen Einspritzer werden eben diese Einspritzsignale einfach unterlassen, wenn die DME feststellt, das die Drehzahl zu hoch ist. Wenn nix mehr eingespritzt wird, kann auch kein Sprit in den Kat gelangen. Ist nur ein einfacher Programmpunkt im Einspritzkennfeld...
Alt 19.04.2002, 15:43     #3
Und du bist dir da ganz sicher, dass wirklich nur der Einspritzbefehl unterdrückt wird und nicht bloß die Benzinpumpe abgeschaltet wird ? Ich müsste es nämlich ganz genau wissen.
Alt 19.04.2002, 16:02     #4
Die Benzinpumpe läuft permanent durch. Da das Enspritzsystem auch einen Druckspeicher hat wäre eine Regelung direkt durch die Spritpumpe auch relativ träge. Ist so doch auch viel eleganter: Jeder Einspritzzeitpunkt wird von der DME sowieso errechnet, und bei einem Wert größer/gleich einer bestimmten Drehzahl die Einspritzmenge auf Null zu setzten ist durch eine einfache Programmfunktion möglich. Wenn du es wirklich verbindlich haben möchtest würde ich mich an z.B. DS-Motorsport oder andere Firmen wenden, die die Drehzahlgrenze anheben können. Das Programm der DME ist nicht öffentlich. Ich kenne es nur von anderen (BOSCH) Einspritzanlagen so, und glaube nicht das Siemens hier einen Sonderweg gegangen ist.
100% garantieren das ich Recht habe kann ich dir nicht - aber es würde mich aufgrund der Konstruktion sehr wundern wenn es nicht so wäre.
Alt 19.04.2002, 19:22     #5
L'âme   L'âme ist offline
Warum dummerweise? Weißt Du, wieviel Spaß es gemacht hat, mit meinem ersten Wagen (man beachte die Größe der Batterie im Vergleich zum Motor ) (Eigenbau Gruppe N(ichts)-Anlage und 52er Weber mit offenem Trichter) zu fahren, im richtigem Moment den Motor auszumachen, kräftig mit dem Gaspedal zu pumpen und dann die Zündung wieder anzumachen.
Hinten eine Stichflamme aus dem Auspuff (aber richtig groß!) und schon halten alle Abstand
Alt 19.04.2002, 19:36     #6
Du bist pervers!
Jan Henning
Alt 19.04.2002, 19:55     #7
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
Ja das ist bei uns bei den Pinzgauern beim Bundesheer auch gegangen...
Die guten alten Vergaser ....
Zündung aus und an und schon war ein herrlicher bums, nachteil neuer auspuff nach 20-25mal
aber dafür gönnte, oder besser gesagt gönnen sich die dinger ja noch immer durchschnittsverbräuche von 20-25liter und da fährt man noch nicht mal im gelände
Die gute alte Wehrdienstzeit....
Gott sei dank ist es vorbei!
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
