Alt 18.04.2002, 18:09     #1
hunny   hunny ist offline
  Benutzerbild von hunny
BMW Cabrio E 93,
Türverkleidung abbauen
Hi @all,
kann mir mal jemand sagen wie ich bei E36 die Türverkleidung abbekomme?Ich will den Motor vom FH wechseln aber ich bekomme die Türverkleidung nicht ab Meist geht dann bei solchen Aktionen immer was kaputt wenn man keine Ahnung davon hat deshalb frage ich diesmal lieber vorher
hunny
Userpage von hunny
Alt 18.04.2002, 18:18     #2
ladelt   ladelt ist offline
  Benutzerbild von ladelt
M3 Cabrio E46 SMG II
BI-LA xx
Ich hoffe ich bring das noch so halbwegs auf die Reihe!
Also erstmal mußt Du den Rahmen um den Türöffner nach hinten wegschieben, dadurch bekommst Du Zugang zu einer Schraube, die Du lösen mußt. Außerdem gibt es im Türgriff ein oder zwei Stellen in denen Stopfen stecken. Diese Stopfen vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher rausprokeln. Dahinter sind aich jeweils Schrauben, die rausgeschraubt werden müssen.
Je nach Baujahr gibt es glaube ich noch Türpins, die nach oben hin konisch verlaufen. Solltest Du solche haben mußt Du die noch abschrauben.
Ansonsten ist die Verkleidung nur geclipst. Also Unten langsam mit ein wenig Kraft die Verkleidung abziehen und dann nach oden Drücken bis sich die Clips lösen.
Das wars schon.
Wie gesagt ich hoffe das passt Alles so. Ist ne Weile her, daß ich mein Ex-Baby auseinandergenommen habe.
Leif
Alles rund um Präsentationsmittel
Alt 18.04.2002, 18:25     #3
BMW Cabrio E 93,
hey Danke hört sich ganz gut an - werde mich am Wochenende ans Werk machen
wieviel neue soll ich mir denn diesmal vorher holen - die gehen doch immer kaputt dabei
hunny
Userpage von hunny
Alt 18.04.2002, 19:16     #4
Rol   Rol ist offline
E36 318 tds Compact 06/99
PA-YY 318
es tut mir leid, aber wie Leif das beschrieben hat, ist das nicht ganz richtig.
Folgendes: Zuerst must Du die Verkleidung des Türgriffes nach vorn schieben und
dann von hinten leicht wegziehen. Geht vielleicht etwas streng!
Anschliessend den Spiegelverstellschalter rausziehen. Das machst Du am besten,
indem Du zuerst mit den Fingern das Kuststoffteil abziehst und anschliessend mit einer
Zange an dem Eisenstifft (Verstellschalter) ziehst. Hier ist dann die erste Schraube
zu sehen.
Eine weitere Schraube befindet sich unten am Haltegriff, ziemlich weit rechts
ist da ein Loch. Beide Schrauben lösen und anschliessend mit einem Meissel oder
Schraubendreher die Verkleidung von unten her wegziehen bis sich alle Clipse
gelöst haben und dann nach oben schieben.
Neue Clipse brauchst Du eigentlich nicht wenn Du vorsichtig bist.
Hoffe es klappt!
Gruss Roland
PS: Am besten den Schraubendreher oder Meissel mit Klebeband umwickeln, wegen
der Kratzervermeidung!
///M Mein Compact
Sport-Styling.de
Alt 18.04.2002, 21:48     #5
BI-LA xx
Ich entschuldige mich dann mal in Aller Form für die Fehlinformation!!!
Was Roland da schreibt ist absolut richtig, ich sag war schon ne Weile her...
Leif
Alt 18.04.2002, 23:35     #6
Mac   Mac ist offline
Um die Schrauben in der Türverkleidung lösen zu können, brauchst Du einen Torx der Größe 25 oder 26 (Bin jetzt zu faul ans Auto zu gehen, um zu gucken)
Sind unterhalb des Türgriffes, jeweils unter einer kleinen Plastikabdeckung
Mac
Alt 19.04.2002, 00:48     #7
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
@hunny
Ist das Problem mittlerweile behoben, oder soll ich Dir noch helfen?
Dann solltest Du mir aber erst kurz sagen ob Du ne Limo oder ein Coupe hast...
Gruß Marcus
Alt 19.04.2002, 08:09     #8
BMW Cabrio E 93,
hi Defender
ich habe eine e36 Limo
gruß hunny
Userpage von hunny
Alt 19.04.2002, 08:10     #9
switek   switek ist offline
Moin,
Ich musste bei mir ziehen wie ein %&/(% - die Clips sitzen bombenfest. Je älter die Karre, desto fester und höher die Wahrscheinlichkeit dass ein Clip dabei kaputt geht ...
Gruss,
switek
Alt 19.04.2002, 08:59     #10
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
@hunny wenn du eine limo hast musst du die türpins vorher abschrauben.
ps. meine verkleidung hat auch bombenfest gehalten nachdem ich die verkleidung unten hatte waren aber ein paar klipse abgebrochen. es hat mich nur gewundert das ich für 25 neue klipse bei bmw gerade mal 2€ oder so bezahlt habe.
phil
userpage eröffnet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
