Alt 18.04.2002, 11:05     #1
cabrio-olli   cabrio-olli ist offline
320 iA Cabrio Modell E36
Anzeigeinstrument mit km- und Tageskilometerzähler ausbauen
ich habe ein Cabrio 320iA Modell E36 und möchte gerne o.g. Instrument ausbauen, da m.E. ein Wackelkontakt an der km- und Tageskilometeranzeige vorliegt (von Zt. zu Zt. sehe ich von den Zahlen nur die obere Hälfte !!!
Wie baue ich das aus, denn ich sehe keine Schrauben ???
Muß dazu das Lenkrad abgenommen werden (hat ja Airbag und da gehe ich nicht dran !!!)
cabrio-olli
Alt 18.04.2002, 11:13     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Hi Olli,
Also ich nehme mal an, Du willst die Tachokombi ausbauen. Dazu musst Du oben die zwei Schrauben lösen (entweder Kreuz oder Torx). Dann kannst Du oben Vorsichtig mit nem Schraubenzieher (geht auch von Hand) dahinter gehen und etwas nach vorne Kippen. Es ist eigentlich recht einfach, wirst sehen. Hinter der Tachokombi musst Du dann 3 Stecker abnehmen, und dann kannst Du es zwischen Lenkrad und Armaturenbrett rausnehmen. Das ist ein bisschen ne Fummelei, aber es geht. Wenn man das Lenkrad abnimmt, gehts natürlich 10x einfacher. Ich würde noch auf dei Blinker nen Lappen legen, damit Du die Scheibe des Kombis nicht verkratzt. Wie Du nachher die Kombi auseinander nimmst weiss ich leider auch nicht, aber da kommt sicher noch ne Antwort zu.
Ach ja, wenn Du die Lenkradhöhenverstellung hast, ame besten Lenkrad ganz nach unten machen.
Geändert von Gonzo (18.04.2002 um 11:17 Uhr)
Alt 18.04.2002, 11:19     #3
Rol   Rol ist offline
E36 318 tds Compact 06/99
PA-YY 318
das ist eigentlich überhaupt kein Problem!
Wenn Du eine verstellbare Lenksäule hast, ziehst Du sie ganz raus und
ganz runter. Wenn nicht, geht es auch so, Du must nur vorsichtig sein.
Oben am Kombi sind zwei Torx-Schrauben, lösen und vorsichtig mit einem Schraubendreher zwischen Kombi und I-Tafel reinpopeln und das Kombi
rausklappen.
Alle Stecker hinten lösen und das Kombi so weit nach vorn ziehen,
wies geht. Dann das Lenkrad vorsichtig nach links drehen
und schon ist es raus!
Am Kombi hinten sind glaub ich sechs Torx-Schrauben, die lösen und das
Kombi ist auseinander. Normalerweise kommst Du dann ganz einfach auf
das Display hin.
Beim Einbau das Lenkrad dann halt nach rechts drehen.
Vorsichtig mit der Lenkradverkleidung und dem Blinkerschalter,
sind ganz schnell verkratzt.
Viel Glück
Gruss Roland
///M Mein Compact
Sport-Styling.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
