Alt 17.04.2002, 08:52     #1
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
Welche Lämpchen in den E36 FH-Schaltern?
Welche Lämpchen sind in den E36 FH-Schaltern bzw. wo könnte man diese orangen Birnchen (sind definitiv NICHT wie oft behauptet LEDs) kaufen.
Alt 17.04.2002, 11:42     #2
Die Lämpchen sollte es doch bei BMW geben. Ich hatte meine auch mal ausgewechselt. Ich hatte noch welche da. Kann mich zwar nich mehr hundertprozentig dran erinnern, aber ich hatte glaub ich die ohne Fassung genommen (also die aus kompl. Glas) musste aber dann die beiden Drähte irgendwie wegbiegen um die da drin anzulöten.
Wenn die das nächste mal kaputt gehen mach ich LEDs rein. Am besten ist du machst mal so einen Schalter auseinander.
Alt 17.04.2002, 12:35     #3
@tv: deine antwort hilft mir nicht viel, da ich wohl schon bedeutend mehr als du weiß:
- bei bmw gibt es diese lämpchen nicht!
- da das Lämpchen liegend verbaut ist, bringt eine umrüstung auf LED garnichts, da LEDs nur nach vorne abstrahlen!
- Zerlegt habe ich den Taster natürlich schonmal um nachzuschaun was verbaut ist, allerdings finde ich keine Fima die sowas liefert!
Alt 17.04.2002, 12:48     #4
warum stellst du dich so an...diese Birnen sind überall im BMW verbaut. Zum Beispiel Aschenbecherbeleuchtung. Du musst sie aber ein bißchen umbauen.
Diese Birnen gibts bei BMW, Bosch Dienst, Conrad etc.
Wo ist das Problem ?
Alt 17.04.2002, 13:10     #5
@tv:
man merkt daß du keine ahnung hast! du redest von den 1,2w stecksockellampen!
diese sind aber nicht in den fh-schaltern eingebaut!
bitte qulifizierte antworten keine basislosen spekulationen!
Alt 17.04.2002, 13:22     #6
Man merkt das du dir die Threads nicht richtig durchliest. Wie ich oben bereits erwähnte, habe ich bei meinen Schaltern die Lampen auch schonmal getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass es nicht die 1,2 W Stecksockellampen sind und deshalb habe ich eine Stecksockellampe so umgebaut das sie dort reinpasst. Alles klar ?
Ich befürchte nämlich das diese Lampe am Ende nirgendwo bekommst. BMW möchte das du dir einen neuen Fh-Schalter kaufst.
Desweiteren möchte ich mich entschuldigen das meine Antworten nicht qualifiziert genug sind.
Du scheinst mir ein bißchen überqualifiziert zu sein, wenn ich deine Threads so lese.
Ich wollte dir lediglich einen Tip geben, wie ich das gemacht habe.
Alt 17.04.2002, 13:23     #7
  Benutzerbild von Andi 328i
Na Na ! Wer wird sich denn da gleich im Ton vergreifen !? TV versucht doch nur zu helfen. Tztztz...
Mein Neuer
Userpage von Andi 328i
Alt 17.04.2002, 13:51     #8
switek   switek ist offline
Moin,
Es sind definitv 3mm LEDs. Ich hab eine nem Schalter entnommen und so meine Bassfernbedienung von grün auf orange umgelötet. Völlig problemlos: sehen aus wie LEDs, sitzen (soweit ich mich noch erinnere) auf ner kleinen Platine und funktionieren beim neuen Einsatzgebiet mit nem Vorwiderstand. Es müssen LEDs sein .
An dieser Stelle einen herzlichen Gruss an TV, der mir den Schalter zukommen liess .
Gruss,
Franz
Alt 17.04.2002, 13:56     #9
mein Gott was machst du denn mit den Schaltern ?
Der Fh-Schalter war ja aus nem 11/96 Modell. BMW wird da wohl auf LED umgestellt haben. Ist auch besser so.
Alt 17.04.2002, 17:06     #10
06er 530I Limo
Hi
Also in meinen FH-Schaltern sind auch LEDs verbaut.
@david325:
Wie gross sind den die Birnchen und welchen Widerstand haben sie?
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
