Alt 12.04.2002, 09:22     #1
2fast4u   2fast4u ist offline
X4 35d / GL 500 / Vantage SP10 Roadster
Keine Luft in neuem Reifen ???
Ich habe am Dienstag meine neuen 18-Zöller bekommen *juhuiiiiiiiiiiiii*.
Nun habe ich aber ein kleines Problem. Als ich gestern nach Feierabend zu meinem Auto ging, habe ich schon von weitem gesehen, dass rechts viel zu wenig Luft im Reifen ist.
Ich bin dann möglichst langsam zur nächsten Tankstelle/Garage gefahren um dort aufzufüllen.
Schlauch angehängt und meinen Augen nicht getraut: Laut der Anzeige hatte ich 0,0 Bar im Reifen. Die Felge war noch knapp 2cm von der Strasse entfernt.
Ich habe den Reifen aufgefüllt und seither immer wieder überprüft. Er scheint jedoch keine Luft mehr zu verlieren.
Kann mir irgend jemand sagen, was da los war/ist? Kann das etwas mit der Tatsache zu tun haben, dass der Reifen neu aufgezogen war?
Grüsse aus der Schweiz
335i Cabrio & GL 500
Userpage von 2fast4u
Alt 12.04.2002, 10:18     #2
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
vielleicht war das Ventil nicht richtig zugedreht? Du kannst ja mit einem Spezialwerkzeug das innere im Ventil rausdrehen, dann strömt die komplette Luft innerhalb von Sekunden aus dem Reifen. Ich würde an deiner Stelle noch mal zum Händler, bei dem du die Reifen gekauft hast, gehen und ihm die Sache schildern.
Auch würde ich mir über Schäden am Reifen sorgen machen: Schau mal seitlich am Reifen ob du da irgendetwas sehen kannst, wenn dort rundherum so Abreibungen sind, als ob du mit dem Reifen ein paar mal einen Bordstein hochgeschrammt bist, dann kann es auch sein, dass das Gewebe beschädigt ist.
Wie lange war den der Weg zur Tankstelle ungefähr?
Alt 12.04.2002, 10:35     #3
Also die Reifen habe ich sehr genau angeschaut, abreibungen kann ich aber keine sehen.
Der Weg zur Tankstelle war nur ca. 250Meter, sonst hätte ich das nicht gemacht...
Ein Kumpel hat mir gestern Abend erzählt, das könne bei ganz frisch aufgezogenen Reifen vorkommen, ich kann mir aber fast nicht erklären, wie das gehen soll.
Alt 12.04.2002, 10:47     #4
  Benutzerbild von Jimmy Bondy
BMW 330 Ci Cabrio - 2002
Schraube mal die Kappe vom Ventil ab und mache etwas Spuke drauf.
Wenn sich dann eine Blase bildet, ist es das Ventil
Alt 12.04.2002, 10:54     #5
Sorry, ich weiss es gehört jetzt nicht zu Thema, aber kann mir jemand sagen, wie ich den Link für meine Userpage mache ?
Besten Dank
Alt 12.04.2002, 11:12     #6
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Hy Jimmy
also, erstmal zu deinem link, du musst in deinem Profil das ganze so einfügen:
!url="http://www.deineadresse"?dein text!/url?
hmmm, jetzt musste ich tricksen. überall wo ein ! steht muss sowas hin: [
wo ein ? ist muss sowas hin ]
Zudem kann man vorige Beiträge editieren, so erspart man doppelte posting, einfach auf den knopf drücken.
Zum Rest, und damit zum Thema, ich würde auch mal auf das Ventil tippen. Dieser Stift dort drinne muss fest eingedreht werden, wenn der locker ist kann es dir passieren das der beim Luftauffüllen plötzlich abfeift, das hatte ich mal. So schnell habe ich noch nie einen Wageneheber aufgebaut und geburbelt
Das lass mal überprüfen, ist eine Sache von 10 sek. Das 0,0 Bar drauf waren heißt nicht das gar keine Luft drauf war, es war nur nicht genug Druck drauf!
Userpage von manolo
Alt 12.04.2002, 13:39     #7
Ok, ich habe es gefunden. Es ist tatsächlich das Ventil. Schon mit dem Garagisten gesprochen, Schaden wird heute abend behoben (ich hoffe die Luft reicht bis zum Feierabend).
@Jimmy Bondi
Danke für den Spucke-auf-Ventil-Test-Tipp
Alt 12.04.2002, 21:11     #8
@2fast4you
Und hat es noch mit Deinem schleichenden Plattfuss bis zum Reifenhändler gereicht ?
Alt 13.04.2002, 01:43     #9
kloeti   kloeti ist offline
  Benutzerbild von kloeti
@2fast4u ... wo bleiben die Bilder von Deinen neuen 'Schläppe' ??? Bin gespannt wie sich 18" auf 'nem Compact machen
Gruzz
kloeti
Alt 13.04.2002, 11:12     #10
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Gruzz
kloeti
Komm jetzt nicht auf dumme Gedanken...
Die Bilder kommen dann auch auf meine HP, wenn er denn mal welche macht . Zudem hat er da noch was ganz spezielles vor, allerdings weiss ich nicht, ob das dann auf meine Page darf...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
