Alt 12.04.2002, 07:38     #1
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Airbag Einheit ausbauen - aber wie ???
Hallo.
Ich habe das M Lederlenkrad mit der runden Airbageinheit in der Mitte. Wie kann ich diese entfernen ? Einfach ziehen ?
Wäre klasse, wenn mir da jemand helfen kann.
Geändert von DannyG (12.04.2002 um 10:50 Uhr)
Userpage von DannyG
Alt 12.04.2002, 08:14     #2
Rol   Rol ist offline
E36 318 tds Compact 06/99
PA-YY 318
der Airbag ist mit zwei Klammern im Lenkrad befestigt.
Am Lenkrad hinten sind zwei Löcher, oder aber auch nur zwei Vorschläge
für Löcher. Mit nem Schraubendreher reinpopeln und versuchen,
die Klammern dann nach innen hebeln (Richtung Lenkradmitte)
und gleichzeitig leicht am Airbag ziehen.
Batterie abklemmen!!!
Viel Glück!
Gruss Roland
PS: Einfachste, billigste und sicherste Lösung:
Eine Niederlassung aufsuchen
///M Mein Compact
Sport-Styling.de
Alt 12.04.2002, 10:58     #3
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Prinzipiell würde ich ja auch die Niederlassung wählen. Aber zum einen erschienen mir 170,- € Arbeitslohn für die Nachrüstung von MFL doch recht happig (das war der Vorschlag meiner NL), und dann liegen bei mir mittlerweile so viele Kabel, die nicht zum BMW gehören, dass ich da etwas Bedenken habe, die Jungs da ran zu lassen. Allein schon die Gelbatterie abzuklemmen, ist aufgrund der Anlage eine Sache für sich. Ich müsste also theoretisch dabeisein, wenn die das machen, und ob die das wollen ???
Also dachte ich, ich mache es vielleicht selbst...
Userpage von DannyG
Alt 12.04.2002, 12:20     #4
Blendy   Blendy ist offline
  Benutzerbild von Blendy
M3 E46, E36 Touring Individual, MB G Klasse 400 CDI, Ducati 748
EI-ZZ-77
Ausbau Airbaglenkrad
Hi also als erstes klemmst du Deine Batterie ab und drehst zu Sicherheit den Zündschlüssel rum das kein Strom mehr drauf ist
Danach baust du deine untere Abdeckung vom der Lenksäule ab um besser mit dem Schraubendreher in die 2 Löcher zu kommen
Die Schrauben müssten Torx sein bei mir jedenfalls
Wenn du sie beide gelöst hast kannst du den Airbag herausnehmen und anstecken
Die Batterie nicht vorher wieder anklemmen ohne das Du den Airbag angesteckt hast denn sonst hast Du ne Fehlermeldung im Instrumentenkombi
Ich glaub das Du nen E 46 hast weiß nicht ob es bei dem auch so ist ich hab nen E 36
mfg blendy
Mein Baby
Userpage von Blendy
Alt 12.04.2002, 12:44     #5
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Danke für den Tip. Ich werde mir das mal genauer ansehen. Ich habe einen E46, aber so bin ich schon mal auf dem richtigen Weg.
Userpage von DannyG
Alt 12.04.2002, 18:49     #6
  Benutzerbild von GuidoE46
Nee, nee, da ist nix mit Schrauben beim E46! Der Airbag ist wirklich nur mit diesen Klammern arretiert.
Batterie abklemmen, zur Sicherheit ein paar Minuten warten, die beiden Klammern wie oben beschrieben mit einem langen Schraubenzieher durch Drücken lösen und den Airbag nach vorne rausnehmen.
Die untere Spange ist übrigens von hinten mit dem Lenkradkranz verschraubt, die Befestigungsschrauben für den MFL-Teil sind nach Entnahme des Airbags erreichbar. Gesamte Verkleidung abnehmen, oberen Teil gegen das MFL-Teil tauschen und alles wieder zusammenbauen.
170,- € ??? Da sag ich besser nix zu... ...wäre ein Stundenlohn von...na ja, gehen wir mal von einem mittelmäßig begabten Mechaniker aus...rund 250,- €...
Gruß, Guido ...der diesen Stundenlohn auch gerne hätte...
Alt 25.07.2002, 18:07     #7
VB-BMWM3   VB-BMWM3 ist offline
  Benutzerbild von VB-BMWM3
E92 M3 Coupe
airbag
hallo leute
kann man den airbag auch ohne abgeklemmter batterie ausbauen ?
die fehlermeldung macht mir nichts, komm aber nur schwer zur batterie dazu
weil darüber die anlage sitzt (in einem gfk gehäuse)
tom
Meine Userpage
Userpage von VB-BMWM3
Alt 25.07.2002, 18:12     #8
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Nach Airbagwechsel mit angeklemmter Batterie leuchtet die Airbagkontrollleuchte. Du mußt zu BMW und den Fehlerspeicher zurücksetzen lassen. - Wenn der Airbag nicht während der Montage losgegangen sein sollte... (Unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen...)
Alt 25.07.2002, 18:15     #9
E92 M3 Coupe
airbag
ich geh das risiko mal ein bevor ich den ganzen kofferraum zerlege *g*
tom
Meine Userpage
Alt 25.07.2002, 18:23     #10
DIZ   DIZ ist offline
318 Ci
Hi DannyG,
der Ausbau der Airbageinheit ist nicht so leicht, wenn man das vorher nicht gesehen hat. Die Klammern, die Du mit dem Schraubenzieher drücken mußt sind schwer zu finden. Du mußt also schon wissen, sonst stocherst Du ewig rum und findest sie letztendlich doch nicht. Für die komplette Nachrüstung des MFL hatte ein Freund (Mechaniker bei BMW) ca. 2 Stunden gebraucht. Unter anderem muß eine Leitung an das Steuergerät gezogen werden und ein Kabel an das Lichtschaltzentrum. Ich finde den Preis Deiner Werkstatt nicht unbedingt zu teuer, wenn man bedenkt, daß man doch einiges falsch machen kann.
Gruß DIZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
