Alt 10.04.2002, 17:53     #1
  Benutzerbild von SureShot
Grundmodul Pinbelegung
Ich habe letztes Wochenende meine Nachrüst-DWA eingebaut und es klappte alles auf anhieb, aber
mir fehlt der Pin für den Kofferraumkontaktschalter (braun/weißes Kabel).
Laut Anleitung Pin 4 am grünen Stecker, der ist bei mir gar nicht belegt!
Laut Schaltplan Pin 14 auch am grünen Stecker, auch nicht belegt!
Was nun?
Weis den bei BMW keiner was der andere macht?
'97er Compact
Alt 10.04.2002, 18:02     #2
Ja laut Schaltplan ist Pin 14 richtig. Ist das der ganz rechte Stecker wenn du von vorn drauf guckst ?
Vielleicht ist der Compact ne Ausnahme bei den Schaltplänen. Da hilft nur das Kabel durchklingeln.
Alt 10.04.2002, 18:15     #3
Ja, bin mir sicher, dass da nix ist.
Pin 1,13,14 und 26 sind ja bezeichnet.
Wenn der Pin woanders wäre, müsste ja zumindest die Kabelfarbe stimmen, aber ich hab nirgends eins gefunden. Im ganzen Handschuhfach nicht.
Alt 10.04.2002, 18:22     #4
Na dann musst du das Kabel verfolgen. Erstmal hinten am Kontakt schauen welche Farbe das Kabel überhaupt hat (vielleicht ist es nicht br/ws) und dann musst du es bis vorn durchprüfen.
Alt 10.04.2002, 18:37     #5
Ja, das hab ich auch schon befürchtet
Ne andere Spielerei die ich geplant habe wäre nen Center Lock Schalter einzubauen, da sowieso gerade alles offen ist.
Das Signal für Öffnen und Schließen ist klar, aber wie mach ich das mit nur einem Pin, da ja der Schalter eigentlich ein Taster ist?
Welcher Pin muss das sein?
Und wo wir gerade an de ZV rumspielen, dachte ich die die Anti-Car-Jacking Funktion wäre auf diesem Wege auch gleich drin. Also bei Fahrt schliesst sich die ZV automatisch und bei Crash oder Zündungstellung 1 öffnet sie wieder.
Von dem Crashpin hab ich irgendwo was in den Unterlagen gelesen, hab sie gerade nicht hier. Der Zündungstellung 1 Pin ist auch klar.
Das Geschwindigkeitssignal sollte ein schwarz/weisses Kabel sein, oder?
Ist dieses Signal konstant 0-12V oder Geschwindgkeitsabhängig?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
