Alt 07.04.2002, 22:34     #11
@ Schleicher
kein problem. Kann auch nicht mehr lange dauern. Motor, Getrieb usw. sind schon drin.
Jetzt nur noch EWS und Klimaautomatik rein und dann erstmal schauen ob er anspringt.
Bei der EWS bin ich auch gerade auf ein Problem gestossen. In meinen Schaltplänen hat die EWS II ein Kabel zur ZKE laufen in meinem M50 gibts aber keine ZKE. da muss ich jetzt erstmal schauen wo ich das gute Kabel anschliesse.
Alt 07.04.2002, 22:56     #12
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
@TV
Wär echt super.
Ich hab einen M52, ASC+T, Klimaautomaktik und irgendeine EWS.
Keine Ahnung welche.
Ist momentan eh´nur hypothetisch, wenn aber irgendwann mal,
dann wollte ich so wenig wie möglich rumbasteln müssen.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 08.04.2002, 07:44     #13
Original geschrieben von Schleicher
@TV
da hast du ja die besten Voraussetzungen. Du brauchst deinen Innenraum nicht zerlegen.
Alt 08.04.2002, 21:46     #14
X3 2.0d mit M-Paket
@TV:
Das ist kein Problem mit der EWS und dem ZVM
Von der EWS (X1659 Pin 8) läuft das sw/gn Kabel zum
ZVM Pin 12 (X13012)
oder bei ZKE zum Pin 15 (X10182)
Ist übrigens das CODE Signal.
Dürfte also kein Problem geben.
Gruß Tom
Alt 08.04.2002, 22:16     #15
  Benutzerbild von SureShot
Ist zwar Off-Topic, aber ihr scheint ja Ahnung davon zu haben...
Ich suche 2 Pins an der ZKE bzw. deren Kabelfarbe.
Der eine führt Plus bei öffnen des Kofferraums, sollte am grünen Stecker sein und die Kabelfarbe weiß/braun haben. Ich hab aber im ganzen Handschuhfach keinen weis/brauenes Kabel!?
Ist für DWA.
Der andere sollte bei Plus die ZV betätigen, also sowohl öffnen als auch schließen. Am gelben bzw. roten Stecker Pin 19 richtig? Welche Farbe?
Ist für nen Centerlock Schalter
Danke!
Alt 08.04.2002, 22:40     #16
X3 2.0d mit M-Paket
@Sure Shot:
Der Heckklappenkontakt liegt am Pin 14 des grünen 26 pol. Steckers der ZKE.
Zum Centerlook Taster kann ich dir leider nichts sagen.
Gibts in meinem Schaltplan noch nicht...
Aber vielleicht kannst du ja mit der Suchfunktion was zum Thema finden.
Gruß Tom
Alt 09.04.2002, 10:46     #17
@TV
Das sieht ja übel aus...
Warum ist denn die Fußstütze für den Fahrer noch drinne ?
Die kann man doch auch ganz leicht noch ausbauen.
BTW:
Warum mußtest Du denn alles zerlegen ???
Ach so, wahrscheinlich wegen der Klimaanlage.
Mir ist schon aufgefallen, daß bei Dir manche Sachen woanders eingebaut sind.
Etliche Module finden sich bei mir unterm Handschuhfach (WIWA usw.)
@E36 BiXenon und SureShot
Könnte es sein, daß es die CenterLook-Funktion und die notwendigen Kabel
zumindest in der ECE Version des E36 gar nicht gibt, und eventuell nur in
der USA-Version?
Dann fehlen die auch im Schaltplan (wenns der für ECE ist)...
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (09.04.2002 um 11:07 Uhr)
Alt 09.04.2002, 13:43     #18
@Schleicher
Ja stimmt, gabs im ECE E36 nie, auch nicht zum Nachrüsten. Der USA E36 hatte es dagegen Serienmäßig.
Aber ich denke auf der Pinbelegung für die ZKE sollte es ja trotzdem drauf sein, da die Funktion ja vorhanden ist, nur nicht angeschlossen.
Alt 09.04.2002, 13:52     #19
@SureShot
Platte Frage: Was is ne ZKE ?
Ich tu´mich etwas schwer mit den Abkürzungen...
(Zentrale KommunikationsEinheit oder so ???)
Manchmal sind eben solche Funktionen in Vergleich ECE/USA im
Modul dann auch nicht vorhanden.
Schau ´mer mal.
Der Schleicher
Alt 09.04.2002, 13:59     #20
ZKE = Zentrale Karosserie Elektronik
oder auch Grundmodul genannt.
Ich denke alle E36 haben weltweit die gleiche ZKE, wegen einer Funktion mehr oder weniger extra eine bauen, wäre zu teuer schätze ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
