Alt 05.04.2002, 16:04     #1
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
Klappern hinten rechts beim Cabrio
ich hab seit geraumer Zeit hinten rechts ein klappern, so als ob irgendwas lose ist innerhalb der hinteren Innenverkleidung.
Mit aufgesetztem Hardtop mutiert das ganze sogar mehr zu einem echten Knacken. So also ob sich was verspannen würde.
Nachdem das Dach jetzt wieder runter ist, höre ich dieses Klappen wieder. Es ist bei geschlossenem und offenen Verdeck zu hören wenn sich das Fahrzeug verwindet auf holpriger Straße.
Durch manuelles wackeln am Auto im Stand erreicht man nix.
Ich hab jetzt mal in den Verdeckkasten hineingeschaut. Da ist im Boden des Verdeckkastens unter der Folie eine große Plastikfläche, die recht "lose" klingt. Das scheint der Verdeckkasten von unten zu sein.
Hat da jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht ?!
A.
P.S: Die WErkstatt sagt: Da klappert nix.
Userpage von AndreasP
Alt 05.04.2002, 16:14     #2
willkommen im club
bei mir und vielen anderen cab fahrern das gleiche. mein verdacht ist , dass die verdeckklappe zu wenig druck vom dach hat. zudem reisst sehr häufig die gummidichtung am dachrand (überprüfe die mal). es ist wirklich nervig - habe diesbezüglich demnächst einen termin bei bmw.
ciao claus
Alt 05.04.2002, 17:46     #3
Klappern tuts bei mir links. Hat die Werkstatt schon mal behoben, aber es klappert seit einiger Zeit wieder. Hab mal gehört, daß könnte an den Klappen rechts und links des Verdeckkastens liegen (die Klappen werden von einer Feder nach oben gedrückt).
Knacken tuts im Verdeck (geschlossen) und im Verdeckkasten (Verdeck offen). Übernächste Woche habe ich einen Termin für den Ölwechsel, dann können die sich einen Tag mit dem Auto beschäftigen.
Hier im Forum wurden die Geräusche beim E46 Cabrio auch schon besprochen. Irgendjemand meinte, daß sich alle Geräusche beseitigen lassen und, daß BMW auch weiß wie. Hoffentlich....
Gummidichtung am Verdeck war bei mir schon mal rechts gerissen (an der Stelle wo das Verdeck auf dem Deckel des Verdeckkastens aufliegt).
Letztens ist der Gummiabweiser vor dem rechten Hinterrad abgerissen. Ist lt. Werkstatt häufig (die haben die Abweiser lagermäßig...).
Trotzdem, geiles Auto...
Alt 05.04.2002, 18:22     #4
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Hallo.
Also bei mir (3 Monate und 4 tkm) klappert (noch?) gar nix. Der Verdeckkasten bekommt bei mir allerdings von unten auch einen leichten Druck, da die Basskiste genau darunter passgenau drinsitzt. Möglich, dass er dadurch die Chance zum Klappern verliert.
Userpage von DannyG
Alt 07.04.2002, 10:21     #5
Michael P.   Michael P. ist offline
325Ci Cabrio (02/2002)
bin was Klapper- und Knackgeräusche angeht auch sehr penibel. Bisher haben sich aber noch keine solchen Geräusche eingestellt. Hoffe das bleibt auch so...
Michael
Alt 07.04.2002, 11:29     #6
PIT   PIT ist offline
  Benutzerbild von PIT
Habe ne üble Schlaglochpiste direkt vorm HAus....bei meinem CAbrio klappert nix, aber auch rein gar nix!!! Da machte der alte 7er (nur mit offenem Fenster natürl. zu hören.....lol) deutl. mehr Geklapper....
Lt BMW ist das E 46 Cabrio das am besten gefertigte Auto im BMW Stall mit betsen Versteifungen
MfG PIT
Alt 07.04.2002, 11:56     #7
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
@andreas
Schon mal die Stangen des Verdeckmechanismus' auf Spiel geprüft ? Also die, die das Verdeck schließen bzw die Klappe öffnen.
Ich meine nicht das Verdeckgestänge selbst. Da fällt gelegentlich mal ein nicht sauber montierte Sicherungsschraube runter.
Kannst du einfach selber prüfen: Verdeck soweit öffnen / schließen, daß der Verdeckkasten leer ist. Dann stoppen. Manuell an den Stangen, oder am Verdeck auf Spiel prüfen (schauen, ob's wackelt oder klappert).
Alt 07.04.2002, 18:42     #8
  Benutzerbild von cabrio uwe
BM-XX XX
Klappern
habe bisher auch kein Klappern feststellen können, obwohl in der Beziehung auch sehr empfindlich bin.
Verarbeitung in Bezug auf Verwindung und Klappergeräuche finde ich bislang an meinem Cabrio super
Wünsche Dir viel Glück das Deine Werkstatt den Fehler findet.
Meistens ist es ja so das hinterher noch mehr klappert wie vorher
Gruß uwe
Userpage von cabrio uwe
Alt 07.04.2002, 21:34     #9
PIT   PIT ist offline
Uwe hat recht, oft wird verschlimmbessert...........................: deshalb nochmal meine alte FRAGE : mich stören die auf der Befahrerseite ca. 3 mm zu hochstehenden nicht voll versenkten Fenster, wer hat es richten lassen? Probl.?
Danke Pit
Alt 08.04.2002, 11:23     #10
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Hallo PIT
Wie schon mal gesagt, ich habe das gleich zu Anfang machen lassen. Der Meister hat sich da echt Zeit gelassen. Ganz versenken wollte er es nicht. Aber jetzt ist das Glas auf einer Höhe mit dem Gummi, fällt jetzt nicht mehr auf. Und ich war seitdem schon im extremen Regen auf der Autobahn - absolut dicht.
Userpage von DannyG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
