Alt 02.04.2002, 14:10     #1
fhmuc   fhmuc ist offline
Klimaautomatik Gebläse läuft nur langsam
bei meinem e36 bj97 mit Klimaautomatik funktioniert die manuelle Gebläsesteuerung nur noch zur Hälfte, d.h. von den acht Gebläsestufen funktionieren nur noch die ersten drei. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Problem bei Start im kaltem Zustand erst nach 2-3 Minuten auftritt.
Was kann das sein? Vorwiderstand, Relais, Bedienteil, Gebläseendstufe?
Ich glaube nicht, dass es sich um das übliche Problem mit der kalten Lötstelle/Wackelkontakt handelt, da das Bedienteil incl. Display ansonsten einwandfrei funktioniert und die Lüftung auch nicht komplett ausfällt bzw. sich ja auch noch begrenzt steuern lässt...
Danke für Eure Hilfe,
Frank
Alt 02.04.2002, 17:48     #2
Bimmer84   Bimmer84 ist offline
E36 328i Coupé
LIP-MD 47
Hi Frank,
vielleicht sitzt der Microfilter zu und es kommt dir auf höherne Stufen nur so vor das sie nicht funktioniere da einfach nicht mehr Luft durch den Filter kommt.
Cya @ all,
Bimmer
(o;
Alt 02.04.2002, 18:35     #3
Daran liegt es nicht - wie gesagt, die ersten paar Minuten kann ich es richtig aufdrehen (ist dann ja auch recht laut) und nach einer Weile geht nur noch ein laues Lüftchen - obwohl am Bedienteil die Anzeige noch auf voll steht...
Kann man nicht zum testen irgendwie das Bedienteil überbrücken, um den Endstufenmotor mal ne Weile auf voller Last fahren zu lassen?
Alt 04.04.2002, 09:04     #4
war gestern bei BMW, aber die hatten auch keinen Plan.
Weiss jemand, wo die Geschwindigkeit der Gebläseendstufe gesteuert wird?
Gibts bei der Automatik auch Vorwiderstände oder wo sitzt die Steuerelektronik - oder kann ich vielleicht die Spannung am Bedienteil messen? Hat jemand die Steckerbelegungen?
Danke,
Frank
Alt 06.04.2002, 14:02     #5
pk 318   pk 318 ist offline
318i limo bj.97
Der Gebläsewiderstand für die Klimaautomatik sitzt im Fussraum rechts auf der Fahrerseite und ist am Gebläsekasten mit zwei Schrauben festgeschraubt, ich glaube es sind Torx-Schrauben, auf jedenfall ist da ein Stecker drauf. Davor musst Du aber die Verkleidund im Fussraum abschrauben, unter der Lenksäule.
Der Vorwiderstand wurde von BMW abgändert.
Bezahlt habe ich für den, leztes Jahr aber, ca. 120 DM
Alt 06.04.2002, 17:53     #6
markus_328e46   markus_328e46 ist offline
  Benutzerbild von markus_328e46
M4 Coupé
SU - .....
Hatte bei meinem E36 dasselbe Problem, Vorwiderstand ausgetauscht und alles lief wieder
Markus
Userpage von markus_328e46
Alt 07.04.2002, 00:44     #7
06er 530I Limo
Hi
Bei der Klimaautomatik ist das übrigens kein Widerstand,
sondern eine Endstufe (Leistungstransistor), da das Gebläse getaktet wird.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 07.04.2002, 10:20     #8
also ich war gestern mal bei einer freien Werkstatt, der Meister hat sich das kurz angesehen und meinte, dass es meistens der Endstufenschalter ist (im Fussraum rechts auf der Fahrerseite - wie von pk 318 beschrieben). Das Teil kostet knapp 52€. Ich werde es heute mal suchen und ausbauen...
Übrigens mal wieder typisch BMW Niederlassung München: wollten gleich mal das Bedienteil und/oder Endstufe auswechseln. Also ich vertrau denen kein Stück mehr.
Grüsse,
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
