Alt 07.04.2002, 02:06     #11
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Hallo alle zusammen,
wenn er den Temperaturfühler samt Kabel nicht verbauen will
und der Warngong wegen den Minusgraden auch im Sommer
nervt, geht auch folgende (Not)-Lösung (denke ich):
1. Temperaturfühler mit Multimeter bei Plusgraden ausmessen (oder jemand postet den Wert)
2. vergleichbaren Widerstand direkt auf die zugehörigen Pins des Steckers löten
Die ignorierte A-Temp Anzeige zeigt dann irgend eine Temperatur an
die zwar nicht stimmt, aber im Plusbereich auch nicht durch den Warngong
nervt.
Spritmonitor von Schleicher
Alt 07.04.2002, 02:11     #12
loppi   loppi ist offline
E46 320D Facelift 2002
TL 224
@all
Frage:
Wenn ich anstatt der Analogen Uhr ein großen BC Einbauen will was muß ich außer den BC natürlich noch alles haben? (Bitte mit preise)
Alt 07.04.2002, 06:52     #13
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
Nutze doch mal die Suchfunktion: http://www.bmw-treff.de/vb/search.php?s=
Da findest Du alles zum Thema Einbau, Preise, Schaltpläne etc.
Bonusheld
Userpage von Bonusheld
Alt 08.04.2002, 07:08     #14
blombo   blombo ist offline
Danke mal soweit.
Ich will einfach diese ekelhaft haessliche Analoguhr nimmer sehen und im ersten Schritt wollte ich jetzt einfach den schon vorhandenen BC einbauen. Wenn ich mal wieder mehr Zeit hab, wuerde ich natuerlich den Kabelbaum nachruesten.
Jetzt habe ich gehoert, das es Hersteller gibt, bei denen es austauschuhren gibt. Entweder etwas digitales oder halt eine schoenere Analoge.
Kann dazu noch jemand was sagen?
Danke,
Blombo
Alt 08.04.2002, 10:52     #15
Tim_303   Tim_303 ist offline
E36 Coupe
hi blombo
ich bin auch gerad dabei meine "hässliche" analog uhr weg zu machen.
habe mir in netz das display besorg(uhr, aussentem. und cc) und bei bmw den kabelbaum für aussentemp. bestellt(35euro) fühler und gong auch. und nun hoffe ich mal, dass ich es hinbekomme, da mein wagen ja kein ceck hat, aber ich hoffe mal es klappt.
gruss tim.
Alt 08.04.2002, 10:53     #16
E36 Coupe
hi blombo
habe mir in netz das display besorgt(uhr, aussentem. und cc) und bei bmw den kabelbaum für aussentemp. bestellt(35euro) fühler und gong auch. und nun hoffe ich mal, dass ich es hinbekomme, da mein wagen ja kein ceck hat, aber ich hoffe mal es klappt.
gruss tim.
Alt 09.04.2002, 17:50     #17
Grizu   Grizu ist offline
Renault Megane GT
Genau diese Umrüstung hab ich hinter mir:
Besorg dir eine Checkcontrol mit Uhr (will kaum einer haben, da alle auf den BC umrüsten ) Dann kannst Du Dir vom Schrott einen alten Kabelbaum aus einem E30 schnappen und den auf 18 polig kleinerschneiden. Anschließen mußt Du dann nur Dauerplus, Zündplus, Masse und Beleuchtung - solltest Du alles am Radio finden. Die restlichen Anschlüsse sind für deine Zwecke uninteressant. Falls Du mit dem Schaltplan nicht weiterkommst, sag Bescheid, ich such dir dann die Pin-Nummern raus.
Gruß Grisu
PS: Wunder Dich nicht, wenn die rechte Anzeige nur wirre Punkte bringt (z.B. beim Stellen der Uhr- sonnst bleibt sie dunkel) , die ist bei gebrauchten Teilen oft hinüber.
Alt 09.04.2002, 19:10     #18
E36 Coupe
hi.
habe mir das display für ata, uhr und cc besorget, teilenr.:62138357665 und bei bmw den kabelbaum für die ata anzeige gekauft, teilenr.:61119401604 und den gong und temp.fühler und auch alles nach anleitung eingebaut, aber das einzige was das display anzeigt, wenn ich auf uhr drücke, ist: -.- mehr funktioniert nicht und das geht auch nach ein paar sek. wieder weg. liegt´s vielleicht daran, das mein wagen kein checkc. hat??? könnt ihr mir vielleicht die pinbelegung des steckers(18pin´s) für mein display und auch für ein display, das nur checkc. hat sagen??? vielleicht hilft mir ja das weiter???
gruss und dank, tim.
Alt 10.04.2002, 08:15     #19
bei meinem BC ist das typisch dafür, wenn ich die Batterie abgeklemmt hatte
und alle Daten (Uhrzeit, Datum, Jahr) neu einstellen muß.
Der gongt auch wie wild, mindestens 5 mal.
Ich unterstelle mal, daß die Uhrzeit schon mal eingestellt wurde ?
Der Schleicher
Alt 10.04.2002, 10:13     #20
E36 Coupe
hallo schleicher.
habe die sache vor kurzem eingebaut, und es funktioniert nichts weiter, kann die uhr nicht mal stellen. wie gesagt, es zeigt nur für ein paar sek. das: -.- an, wenn ich auf uhr drücke und bei datum genauso!?!?!?
vielleicht kann ja einer helfen???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
